Первые впечатления от покупки Китайского станка
Re: Первые впечатления от покупки Китайского станка
Nick писал(а):
Serg-tmn писал(а): получилось 200 мм рт.ст. или 26кПа. Усилие прижима такой же платы - 26 кГ. Это кое-что!
не 26кг, а 260кг (0,1*0,1*26000) и это уже действительно кое что :).
260 - это ньютонов, а килограммов все-таки 26...
Fisher
Сообщение Fisher »
если еще точнее 0,27 кг/см2
ибо: 200 мм.рт.ст = 26.68 кПа = 0,27 кг/см2
упс... точно, про Ньютона я забыл :)
kslabs
Сообщение kslabs »
Столкнулся с проблемой.
Установил у себя SolidWorks. Пытаюсь нарисовать объект, что бы можно было делать фрезеровку по 4-м координатам, никак не получается.
Например в 4 координату вращения устанавливаем заготовку (она прямоугольная). Надо сделать прямоугольную половинку корпуса с выемкой.
Кто сталкивался, как прописать 4-ю координату?
Может какую ссылку подскажете или может есть пример, который поможет понять?
Calambuuur
Сообщение Calambuuur »
Абсолютно аналогичная электроника (синяя коробочку), только у меня 3-и оси. Бьюсь уже почти год и не как немогу настроить двигатели
Вот такие (2924 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=12985&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (428.33 КБ)</a>
Вот такие
Один ум хорошо а два и более лучше. "Я так мысленно думаю" и моя "Домососедка", которая пользуется "обезбеливателем" - и радуется, "пусть c cnc, чем без обезбеливателя".(Каламбууур).
Calambuuur писал(а):Абсолютно аналогичная электроника (синяя коробочку), только у меня 3-и оси. Бьюсь уже почти год и не как немогу настроить двигатели
а в чем проблема? Работают нестабильно?
Calambuuur
Я написал в личку там есть ссылка http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 864#p60864
Вернуться в «Станки»
