ЧПУ станок по дереву/пластику/ размером 2000х2400мм
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Re: ЧПУ станок по дереву/пластику/ размером 2000х2400мм
Сообщение Mamont »
androns писал(а): единственное, не могу найти распиновку по осям
Так вроде определились уже. Не?
androns
Сообщение androns »
я про прописание пинов в мак3
но уже нашел
usb контроллер не прописывает пины. точнее их ставят чисто номинально
androns
Сообщение androns »
Господа, немного с финансами проблема
поэтому планирую ось Y без редуктора
движок нема86 8.5 кг\см с энкодером
ваше мнение, чем чревато это ?
Mamont
Сообщение Mamont »
androns писал(а):Господа, немного с финансами проблема
Э...прямая зубчатая передача. Модуль зубьев? И на сколько зубьев колесо?
Надо подождать пока финансы допоют романсы и успеть до того как начнут джаз
androns
Сообщение androns »
джаза не будет
модуль 1.5
30 зубьев
Понадобится микрошаг 1/64 или еще меньше, чтоб убрать ощутимые шаги вдоль Y. И подача не более 4 м/мин
androns
Сообщение androns »
итого вывод
редуктор ставить
Mamont
Сообщение Mamont »
Модуль 1.5 х 30 .... трижды пишем два в уме рука тянется к калькулятору....
Аппаратный шаг =0.7мм
1/8 микрошага, = 0.09мм (меньше чем 1/8 дробить нет смысла, все равно не будет эффекта на обычных двигателях)
Второе касательно момента 8.5кг/см:
R=22.5mm. усилие удержания = 8.5/2.25 = 4кг. При перемещении тяга путь будет 3кг. Для лазерного гравера и 3д принтера сойдет, платы печатные гравировать тоже можно
зы. а почему на начальном этапе отказались от винтовой передачи?
androns
Сообщение androns »
Mamont писал(а):Для лазерного гравера и 3д принтера сойдет, платы печатные гравировать тоже можно
хм...у меня портальный фрезер :)))
по другим проектам ставят и менее мощные движки...
а я уж подумал что с запасом взял...:)
и снова вывод - редуктор ставить...
Mamont
Сообщение Mamont »
androns писал(а): по другим проектам ставят и менее мощные движки...
В других проектах винтовые передачи. Один оборот двигателя 2...10мм
На звезде 30х1.5 без редуктора один оборот 140мм, с 5х редуктором 28мм
Так что ничего не с запасом.
androns
Сообщение androns »
Господа, еще вопрос.проверяю движки руками. 3 вала крутятся туго с мелким шагом. А один очень туго и без мелких шагов.
Брак?
Mamont
Сообщение Mamont »
androns писал(а):А один очень туго и без мелких шагов.
Брак?
Достаточно одну пару проводов закоротить, чтобы двигатель руками очень туго вращался. А когда все провода закоротить, то фиг провернешь.
Вообщем если у того двигателся провода не были закорочены между собой, то он имеет внутреннее межвитковое КЗ. Это брак.
androns
Сообщение androns »
Дело в том что я его вообще не подключал. Только вынул из коробки и проверил вращения валов
Mamont
Сообщение Mamont »
провода двигателей просто разделаны или с напаянными разъемами?
androns
Сообщение androns »
Вот так пришло
IMG_20161129_214122.jpg (2212 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=96182&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.23 МБ)</a>
androns
Сообщение androns »
Вот я колхозник-то. Расправил провода и все. Норм стало...только вот 2 цвета в инструкции не совпадают с реальностью
Mamont
Сообщение Mamont »
androns писал(а):только вот 2 цвета в инструкции не совпадают с реальностью
можно открывать диспут :)
androns
Сообщение androns »
Уже открыл :)
Mamont
Сообщение Mamont »
и продавец пришлет 2 куска провода нужного цвета
androns
Сообщение androns »
Оказывается кабели были нарощены. На заводе. Зачем не знаю. Вскрытие привело понимание цветов в норму
1480446848974-1429053398.jpg (2202 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=96187&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.94 МБ)</a>
