Re: Программа генерации G-кода, из текста, рисунка, PLT файл
MAX3000 писал(а):selenur, алгоритм немножко другой должен быть. Зона торможения-разгона прибавляется/вычитается к крайним Х-точкам линии перед и после G0. Но тут надо учитывать координату Х начала следующей линии, если она больше, то прибавлять к ней, если меньше, то не прибавлять - это если движение происходит по контуру картинки, пропуская белые места. А если перемещение осуществлять по ширине картинки, то тут проще - перед G0 лазер движется G0 Xmax+dx (G0 Xmin-dX), затем идет команда G0 X dY, дальше G0 X-dX и код отрисовки следующей линии, крайние положения лазера по координате Х всегда будут одинаковы, но при таком методе лишние движения будут.
Если данные будут начинаться, заканчиваться раньше, типа такого:
2016-11-21_150238.jpg (4158 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=95413&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (32.39 КБ)</a>
То можно будет как прогонять до конца, так и не прогонять.
Предварительно это я сделал так:
Если это векторные данные, то они состоят из линий, и точек в каждой линии.
Если это траектория для выжигания, то она состоит из линий где первая линия направлена слева-направо, вторая справа налево.
В самом профиле сделал так:
// тут если нужно вставляем одну или несколько строк с командами
// которые нужно в начале документа
LINES
   // тут команды которые можно выполнить до начала движения по точкам линии
   // доступные переменные: X,Y,S,P,F первой точки, Xmin, Xmax,Ymin,Ymax всех данных
  //!!!!!!!! только Для ВЫЖИГАНИЯ
   TOLEFT
      // команды выполняемые при начале движения влево
   TORIGHT
      // команды выполняемые при начале движения в право
   POINTS
     // если нужно пропустить первую точку можно воспользоваться командой  [SKIP_FIRST_POINT]
      //тут команды выполняемые для позиционирования в точке
   FROMLEFT
      // команды выполняемые после движения влево
   FROMRIGHT
      // команды выполняемые после движения в право
 // тут команды, выполняемые после движения
//тут команды в конце документа
Если в профиле команды обрамлены кавычками, то это вставляется как текст, в генерируемый файл.
Если в квадратные скобки, то это вывод данных.
MAX3000
Настоящее имя: MaX
Сообщение MAX3000 »
Есть 2 варианта реализации:
SFP-1.jpg (4134 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=95471&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (99.02 КБ)</a>
1 вариант в реализации сложней, но экономия времени на печать может быть значительной.
2 вариант попроще, но и времени печать займет подольше.
В 1 варианте берутся нечетные крайние точки (X1, X3, X5 и т.д.), к ним +/-dX - получаем координаты Х концов линий.
Во 2 варианте находятся максимальные и минимальные координаты X к ним +/-dX - получаем координаты Х концов линий.
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
собственно в тм расширении для инкскейпа - первый вариант. Экономия времени - от весьма заметнй до гигантской.
MAX3000
Настоящее имя: MaX
Сообщение MAX3000 »
MAX3000 писал(а):Есть 2 варианта реализации:
selenur, в любом случае данная операция производится над уже готовым линейным G-кодом.
MAX3000 писал(а): selenur, в любом случае данная операция производится над уже готовым линейным G-кодом.
Да всё именно так, и должно будет получится. :-)
После значительных переделок некоторых алгоритмов, выкладываю новую версию для тестов, инструкцию написания профиля, пока пишу тут: http://selenur.ru/?page_id=516 дистрибутив выложил в первом посте.
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
Приветствую! А можно сократить количество знаков после запятой до 2-х? А то числа длинные получаются. а проку от этого никакого.
G-код.PNG (4022 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=96052&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (37.68 КБ)</a>
https://vk.com/rom327
Rom327 писал(а):Приветствую! А можно сократить количество знаков после запятой до 2-х? А то числа длинные получаются. а проку от этого никакого.
Запросто ;-)
Если в профиле написать так: [X’#0.##’]
Вот пример того как получается на входе, и как на выходе
23.5567 -> 23.56
0.456 -> 0.46
34.0000 -> 34
Вот тут в конце страницы http://selenur.ru/?page_id=516 описал форматирование немного.
Добавил 22 версию, добавлена поддержка PNG изображений.
Rom327
Сообщение Rom327 »
Приветствую! Немного оффтоп, но настроение поднимает! Интересно в какой программе пишется УП? https://youtu.be/cR0-QJ603Tw :D
Rom327 писал(а):Приветствую! Немного оффтоп, но настроение поднимает! Интересно в какой программе пишется УП? https://youtu.be/cR0-QJ603Tw :D
Вот тут можно сгенерировать: https://www.ultimatesolver.com/en/midi2gcode
Rom327
Сообщение Rom327 »
selenur писал(а):Запросто
Может это и здорово и круто, но, на мой взгляд, программа должна быть больше для рядовых пользователей, чем для программистов. Для меня, как для пользователя, было бы удобнее в окошке программы просто проставить количество цифр после запятой. Как это сделано для "символа разделения целой и дробной части". Можно, конечно попытаться запомнить "синтаксис данных в профиле", но если им пользоваться раз в месяц или реже, то он скоро забудется. Пользователь будет вынужден опять искать нужную информацию, терять время, или писать себе памятки. Программа просто начнет напрягать, имхо...
yurayerz
Сообщение yurayerz »
Rom327 писал(а):Приветствую! Немного оффтоп, но настроение поднимает! Интересно в какой программе пишется УП? :D
selenur писал(а):Вот тут можно сгенерировать: https://www.ultimatesolver.com/en/midi2gcode
Да-да, оттуда я и брал - Scott_Joplin_-_The_Entertainer
С учетом пожеланий сделаю несколько готовых профилей, для фрезеровки, выжигания, с нужным количеством символов, и большинству пользователей этого должно хватить. Если что я могу легко добавить ещё нужные профили, если пользователю сложно самому сделать. Делать в самой программе отдельные настройки для этого, с учетом универсальности шаблонов, мне кажется излишне... возможно... :-)
Убедительная просьба к автору программы: оставить как было в версии v20 кнопки для фрезировки. Работа только с профилями очень не удобна при обработке не плоских деталей (где подъем Z нужно гораздо больше 10). Фрезировка фрезировке - рознь. А городить кучу профилей тоже не выход.
P.S. и при работе с кнопками как было - "перед началом траектории" и "после", плохо понятно куда добавлять z+, куда z-. Я 5 раз составлял УП для станка и все 5 раз искал ваше сообщение с пояснениями для этих кнопок. Все время перед началом хочется поднять шпиндель, а получается, что надо наоборот-опускать. Чтоб не было путаницы лучше кнопки переделать на - глубина фрезеровки и безопасный подъем Z
V20.jpg (3922 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=96208&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (100.99 КБ)</a>
xvovanx писал(а):Убедительная просьба к автору программы: оставить как было в версии v20 кнопки для фрезировки. Работа только с профилями очень не удобна при обработке не плоских деталей (где подъем Z нужно гораздо больше 10). Фрезировка фрезировке - рознь. А городить кучу профилей тоже не выход.
Хорошо добавлю кнопки, с визуальным оформлением, что-бы было легче понимать, какая за что отвечает. ;-)
Rom327
Сообщение Rom327 »
selenur писал(а):Добавил 22 версию, добавлена поддержка PNG изображений.
А поддержка DXF? :wik:
Изучаю ещё структуру файла........ если с PNG просто забыл добавить расширение, в диалоге выбора файла :-) то с DXF так не получится, но сейчас этот формат в приоритете для добавления.
Rom327
Сообщение Rom327 »
selenur писал(а):но сейчас этот формат в приоритете для добавления.
Ура! :good:
MAX3000
Настоящее имя: MaX
Сообщение MAX3000 »
selenur, выскакивает ошибка на пятой странице:
2016-11-29_1-24-34.jpg (3819 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=96444&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (169.76 КБ)</a>
она не критичная - после нажатия кнопки "Продолжить" работа программы продолжается, но может сможешь поправить.
Вернуться в «Windows / Mach»
