Мой первый станок
Fisher
Re: Мой первый станок
Сообщение Fisher »
МЦХ в Компасе такие же данные выдает. Стенка 6 мм
труба.JPG (2821 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=6916&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (150.21 КБ)</a>
Последний раз редактировалось Fisher 27 июл 2012, 10:41, всего редактировалось 1 раз.
Fisher
Сообщение Fisher »
А если руками считать:
(0,12х0,12-0,114х0,114)х1,1х7,82=12,04632 кг :crazy: Нонсенс или косяк? :idiot:
Fisher
Сообщение Fisher »
Fisher писал(а):А если руками считать:
Косяк!!! Причем мой :lol:
надо так считать:
(0,12х0,12-0,108х0,108)х1,1х7,82=23,47488 :hehehe:
:pssdoff: Опять надо думать про двиги :evil:
Fisher писал(а):Но как мне ее открыть-таааа
http://www.openoffice.org
http://www.libreoffice.org/
http://netler.ru/pc/ods.htm
Fisher писал(а):...и она для винтов...
А не важно, формулы все равно будут те же, главное - настроить правильно передаточное число мм/оборот.
И КПД рейки найти...
Fisher
Сообщение Fisher »
После мучений с дрелями, уровнями и прочей фигней сегодня был куплен сверлильный станок с помощью которого были благополучно насверлены 34 отверстия в раме станка, в которые не менее благополучно закручены 34 крепежных болта. Болты, кстати, держат 2 рельсы :hehehe: Вот так вот :tongue:
Фоток пока не будет. Как раззенкую отверстия под шляпы болтов, так и сниму. Пока с этим проблема. Зенкеров нет. Ищу.
а сверлилось как на глаз? Рельсы как выставлялись тож на глаз?
master_70
Сообщение master_70 »
Fisher писал(а):После мучений с дрелями, уровнями и прочей фигней сегодня был куплен сверлильный станок с помощью которого были благополучно насверлены 34 отверстия в раме станка, в которые не менее благополучно закручены 34 крепежных болта. Болты, кстати, держат 2 рельсы :hehehe: Вот так вот :tongue:
с покупкой сверлилки - поздравляю . без нее тут ни куда :good:
http://www.zavetrom.ru
Fisher
Сообщение Fisher »
aftaev писал(а):а сверлилось как на глаз? Рельсы как выставлялись тож на глаз?
Конечно на него :hehehe:
С помощью уровней, угольников, линеек и какой-то матери. Но выставили параллельно :roll:
Для установки рельсов на портал придется мудрить кондуктор. :thinking:
Fisher
Сообщение Fisher »
Зенкеров на 9 нет :cry: Пичаль. Прибется сегодня превратить сверлильный станок в сверлильно-токарный и уменьшить диаметр 200 шляпок болтов до 7,3 мм :freak:
з.ы.: на что не пойдешь, ради мечты :thinking:
Fisher
Сообщение Fisher »
Приспособили сверлилку под токарку :good:
Вот на что способна инженерная мысль :geek:
https://www.youtube.com/watch?v=VlpQukE2Ouo
Можно немного флудить (немного!)
Fisher
Сообщение Fisher »
Вот сверлилка
DSCN0271.JPG (2757 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7013&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (297.13 КБ)</a>
Fisher
Сообщение Fisher »
Сначала был проходной резец, который я благополучно запорол на первом болту (неправильный установ), затем нашлась какая-то часть фрезы по дереву. Ей отработали всё.
Fisher
Сообщение Fisher »
Рельсы на раме :rail:
DSCN0274.JPG (2756 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7014&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (241.45 КБ)</a>
Fisher
Сообщение Fisher »
Вот такая Z намечается. Правда снизу еще не продумал, как вал крепить. а может его вообще снизу не крепить?
Сборка Z.jpg (2751 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=7016&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (81.61 КБ)</a>
Fisher
Сообщение Fisher »
Никто не флудит... медалю готовят за рацпредложение? :hehehe:
Fisher писал(а):Никто не флудит... медалю готовят за рацпредложение? :hehehe:
Так у тебя токарная сверлилка не по теме, за это и забанить могут. Надо быстренько оЧПУшить, пока никто не спохватился. :hehehe:
Fisher
Сообщение Fisher »
Эх-ты... я и не подумал. Завтра прикручу к ней пару двигов от принтеров и кошку рядом посажу :hehehe:
Fisher
Сообщение Fisher »
Так-то мне-бы мнение Уважаемого Клуба про ось Z... Крепить нижний конец вала или пусть висит? И вообще про конструктив хотелось бы услышать.
Fisher писал(а):Так-то мне-бы мнение Уважаемого Клуба про ось Z... Крепить нижний конец вала или пусть висит? И вообще про конструктив хотелось бы услышать.
А на чём он висеть будет? На валу двигателя? А он выдержит вес Z, шпинделя и усилия при работе?
Fisher
Сообщение Fisher »
Ай - шекельме. Точно! Нагрузка-ж на валу и висит!!! Понял. Работаю над закреплением нижнего конца. задумка есть уже. Завтре нарисую. Спасибо, UAVpilot :good:
