ЧПУ Пенорезка 800х750
rage
Re: ЧПУ Пенорезка 800х750
Сообщение rage »
ЛАТР + Трансформатор
Евгений+++
Сообщение Евгений+++ »
rage писал(а):ЛАТР + Трансформатор
А транс какой? Можно подробнее :)
_taras_
Сообщение _taras_ »
Народ крылья режет (длинна до 500мм) так порядка 24 вольт, 1-1,5 А, регулировка по току. Конструкция - импульсный б/п+ китайская плата ДС/ДС (если правильно помню). Из нее выпаивались подстроечники и заменялись многоборотными переменниками. Ещё добавлялись электронный вольтметр и амперметр. При известной сноровке получали деталюшки толщиной 0,5-1мм.
rage
Сообщение rage »
Транс понижающий, какой именно не помню. Могу зафотать когда в мастерской буду.
Пенорез работает в полный рост:
Заготовки :)
2016-11-20 17.25.05.jpg (6057 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=95310&sid=f657fc2f571053a9efabea79ce7952d5&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.86 МБ)</a>
Изделия :)
2016-11-20 22.58.43.jpg (6057 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=95311&sid=f657fc2f571053a9efabea79ce7952d5&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.56 МБ)</a>
Евгений+++
_taras_ писал(а):Народ крылья режет (длинна до 500мм) так порядка 24 вольт, 1-1,5 А, регулировка по току.
У меня 1300 мм где то. Вот и спросил. За 500 мм даже и спрашивать не стал бы. :D
Евгений+++
rage писал(а):Могу зафотать когда в мастерской буду.
Зафотай.
А что за изделия? Поделись :)
Я тоже моделек подкину
_taras_
Сообщение _taras_ »
rage писал(а):Пенорез работает в полный рост:
Если не секрет какой прожиг пенопласта и какая точность изготовления?
rage
Сообщение rage »
Евгений+++ писал(а):А что за изделия? Поделись
Это деталь вот от этой штуки:
2016-04-22 01.09.31.jpg (6018 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=95359&sid=f657fc2f571053a9efabea79ce7952d5&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3 МБ)</a>
rage
Сообщение rage »
_taras_ писал(а):Если не секрет какой прожиг пенопласта и какая точность изготовления?
Прожиг зависит от пенопласта, температуры струны и скорости реза. Я стараюсь подбирать так, что бы прожиг был около 0.5-0.3 мм.
Про точность на пенопласте говорить сложно, главное, что бы детель получалась не меньше заданных размеров :) А там хоть +1мм его можно "ужать".
Я стараюсь делать компенсацию такую, что бы деталь была чуть-чуть больше, на 0.2-0.5мм.
Евгений+++
rage писал(а):Это деталь вот от этой штуки:
Ого. Тоже такую хочу штуку.
Движки наверное такие не делают давно.
_taras_
Сообщение _taras_ »
Евгений+++ писал(а):Движки наверное такие не делают давно.
Бензинычи делают. Другое дело, что электродвигатели имеют прощают больше ошибок как в конструировании, так и в пилотаже.
Евгений+++
_taras_ писал(а):имеют прощают больше ошибок
немного не уловил смысл, может не проснусь не как.
rage
Сообщение rage »
Евгений+++ писал(а):Ого. Тоже такую хочу штуку.
покупай :)
Китайцы все делают. Да и не только китайцы. В на Украине хорошие спортивные моторы производят. В частности тот, что на фото производсва Украина, причем довольно свежий, где то 2014 года выпуска.
_taras_ писал(а):Другое дело, что электродвигатели имеют прощают больше ошибок как в конструировании, так и в пилотаже.
С "электрички" проще начать. До ДВС в спорте, где выжимается все из модели, электричкам еще оч. далеко.
Евгений+++
rage писал(а):покупай
Думаю об этом к лету ближе поговорим :)
rage
Сообщение rage »
Евгений+++ писал(а):Думаю об этом к лету ближе поговорим
Как говорится, готовь сани летом а модели зимой :)
Евгений+++
Фото транса будет?
_taras_
Сообщение _taras_ »
Евгений+++ писал(а):немного не уловил смысл, может не проснусь не как.
Сам не проснулся :) слово лишнее
rage
Сообщение rage »
Евгений+++ писал(а):Фото транса будет?
Будет когда в мастерскую попаду, где то на неделе...
geezerprk
Настоящее имя: сергей
Сообщение geezerprk »
чем красите? лакируете?
rage
Сообщение rage »
geezerprk писал(а):чем красите?
акрилом.
geezerprk писал(а):лакируете?
нет, обтягиваю пленкой.
Вернуться в «Прочие станки»
