Датчик LJ12A3-4-Z/BX NPN открытый
T72
Re: Датчик LJ12A3-4-Z/BX NPN открытый
Сообщение T72 »
Подключал датчик без резистора от 5V, диод на плате не горит, на датчике горит только в момент приближения к металлу. Mach3 никак не реагирует на датчики, причем или крутит мотор только в одну сторону или вообще не крутит ссылаясь на "Software Limit-- Trigged!". Без датчика мотор крутится как по координатам, так и через кнопки Х-/Х+.
tooshka писал(а):Интересная платка. Когда заведете хотелось бы видео работы моторов! Вроде 800кГц на моторы выдает, интересно бы сигнал осцилом посмотреть.
В каком режиме работы интересно видео? Сейчас, правда, только один мотор без нагрузки подключен. Когда все будут подключены - не скажу, наверное ещё нескоро. :) Осциллографа к сожалению нет.
Kuzyakin
Настоящее имя: Роман
Сообщение Kuzyakin »
T72 писал(а): Вопрос по кабелям: достаточно ли сечения 0.25 мм2 для подключения датчиков? В таком случае синий провод датчика будет подключен непосредственно к экрану.
Сечение достаточно.
К экрану лучше ни чего не подсоеденять, экран кинуть на корпус только с одного конца !
Если память не изменяет то резистор вешается только на PNP датчики .
В маче нужно прописать пины с датчиками , хотя на плате светодиод и так должен загораться.
T72
Сообщение T72 »
Датчик требует от 6V до 36V, а с контроллера выходит чуть меньше 5V. Может быть в этом дело.
В Маче датчик настраивал так: Enabled - Port 1 - Pin number 0 - Active Low. В инструкции к контроллеру по поводу этого пункта было сказано: According actual,set signal polarity. PNP sensor set “×”
Единственное, чего я точно не понял - как указать, что датчик NO, а не NC.
androns
Сообщение androns »
Господа, вопрос
купил я эти датчики
проверяю. подвожу 9В.
при реагировании на металл напряжение на сигнальном падает до 3В
полагаю это не правильная работа датчика
ваше мнение ?
staltech
Сообщение staltech »
androns писал(а):Господа, вопрос
купил я эти датчики
ваше мнение ?
По конкретнее NPN или PNP, NO или NC
Если NPN то повесь резистор 5-10к на +9В, для PNP тоже самое на GND. Потом замеряй уровень на выходе.
verser
Сообщение verser »
Ещё одна наглядная картинка всевозможных соединений датчиков
sensor_connections.JPG (4121 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=95287&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (39.41 КБ)</a>
androns
Сообщение androns »
купил я эти датчики
ваше мнение ?
Уважаемый, спасибо
датчики NPN NO
попробую
не могли бы вы мне объяснить физический смысл вешать сопротивление на +9В
я,честно, не силен в теории...
staltech
androns писал(а):не могли бы вы мне объяснить физический смысл вешать сопротивление на +9В
Screenshot_53.jpg (4104 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=95301&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (53.22 КБ)</a>
Если на выходе датчика стоит транзистор с открытым коллектором (то есть без нагрузки), мерить на нем что то смысла не имеет. В данном случае подключаем резистор R1, в качестве нагрузки цепи коллектора. Но это просто что бы проверить датчик. Когда будете подключать его к вашему контроллеру или интерфейсной плате нужно будет ориентироваться по ее схеме подключения.
