Существует ли такой шпиндель?
trafbite
Re: Существует ли такой шпиндель?
Сообщение trafbite »
О, в какую сторону смотреть понял, спасибо большое!
А все таки, как происходит сам процесс смены инструмента? Подскажите модель хоть какого-нибудь шпинделя :)
А то гуглю по "ручная смена инструмента вт30" - пусто :(
vovafed
Сообщение vovafed »
присматриваюсь к этому шпинделю :thinking: https://world.taobao.com/item/432281509 ... .24.pv2KYe
это поближе http://darxton.ru/catalog_section/shpin ... o-metallu/
trafbite писал(а):А то гуглю по "ручная смена инструмента вт30" - пусто
То что оправки можно менять руками не значит что шпиндель для ручной смены. Это шпиндели с автоматической сменой инструмента. Искать нужно: spindle ATC BT30 и тогда будет куча вариантов, но не с приемлемой ценой ;) Как правило высокооборотистые моторшпинделя не предназначены для работы по металлу ;)
trafbite
Так то цены в разы просто отличаются)
И все равно, никак не могу представить как оправка вот здесь будет держаться:
TB2KpR2bFXXXXX0XXXXXXXXXXXX_!!719289691.jpg_600x600.jpg (2922 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=95200&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (68.21 КБ)</a>
Что-то же ее должно прижимать. :wik:
Карабас
Сообщение Карабас »
В оправке резьба, в эту резьбу вкручивается железная палка( " шомпол" называется) , вот она то и держит от выпадания из шпинделя, оправку.
spr_6n82g_104.jpg (2906 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=95201&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (61.26 КБ)</a>
Последний раз редактировалось Карабас 19 ноя 2016, 20:16, всего редактировалось 1 раз.
trafbite
Все, логику понял)
Спасибо всем за объяснения!
А шополы эти самодельные или обычно прямо к шпинделю комплектом продаются?
vovafed, видел ли какие-нибудь обзоры-тесты того, к чему присматриваешься? )
Карабас
Сообщение Карабас »
Даже если его не будет, а он должен быть, изготовить не сложнее болта.
trafbite писал(а):И все равно, никак не могу представить как оправка вот здесь будет держаться:
Ты лучше фото своего станка покажи.
Если у тебя сейчас стоит это:
trafbite писал(а):Сейчас есть 1,5кВт ER11 китаец,
То с большОООй вероятностью шпиндель с автосменой тебе не светит:
1. станок дешевый, хлипкий и дохлый. Если на него повесить шпиндель с автосменой станок сдохнет
2. шпиндель с автосменой будет стоить дороже всего твоего станка :)
trafbite
Карабас писал(а):Даже если его не будет, а он должен быть, изготовить не сложнее болта.
Понял, спасибо!
aftaev писал(а):Ты лучше фото своего станка покажи.
Нечего показывать) доделываются последние детали и будем собирать.
Станок чугунный, плиты все из стали с закалкой (говорили мне что это лишнее, но так уж вышло :) ). Как начнем сборку заведу тему, буду рад услышать замечания :)
Шпиндель остался от вектроника.
На новом станке планирую не только пластик "облизывать", но и по стали работать, поэтому хочу что бы к моменту сборки станка уже был норм. шпиндель.
Вот, изложил все как есть :)
Карабас
Сообщение Карабас »
trafbite писал(а):Нечего показывать
Без проекта!?
andrew75
Сообщение andrew75 »
Шпиндели,судя по их ценовому разбросу,и по качеству,соответственно, разные.Есть пара контор(которые в памяти). Исполнения и для NT,BT,MT и ER .Вдруг пригодится :)
http://www.sun-eagle.cc/tzsy03-ParentList-107045/
https://tzjysk.taobao.com/search.htm?sp ... o=1#anchor
trafbite
Карабас писал(а):Без проекта!?
Конечно с проектом!
Но, поймите правильно (суеверие у меня такое :) ), не хочется выносить на суд общественности пока все не готово.
Но что бы не прослыть "пустобрехом", как-то, при обсуждении не помню даже чего, максиму (фрезерюге) в личке показывал проект.
trafbite писал(а):Как начнем сборку заведу тему, буду рад услышать замечания
Тогда будет поздно.
trafbite писал(а):На новом станке планирую не только пластик "облизывать", но и по стали работать,
1.5квт шпинделем с цангой er11, по стали - это извращение :)
Карабас
Сообщение Карабас »
trafbite писал(а):Хочу поставить серву 1кВт, или асинхронник 1,5кВт 3000об.
Он вот чего хочет воткнуть.
trafbite
aftaev писал(а):1.5квт шпинделем с цангой er11, по стали - это извращение
Так я ж о том и говорю, что это не пойдет :)
Карабас писал(а):Он вот чего хочет воткнуть.
Шпиндель 1.5квт с ER11 имеет размер как большая кружка пиво. Как на его место можно воткнуть шпинделя те что ссылок выше + серву мне не понятно. А если это переделка вектроинка, то и рельсы и ШВП "подходящие" под: я хочу грызть сталь :)
Карабас
Сообщение Карабас »
Саш, посмотрим что на ваяет, раз показывать не хочет...
Карабас писал(а):Саш, посмотрим что на ваяет, раз показывать не хочет...
Это похоже на: как на Запорожец установить двигатель от БЕЛАЗ - я хочу гравий из карьера возить :)
trafbite
Парни, вы читали что я выше писал? :)
Какой вектроник? Вектроника давно нет, от него остался только шпиндель :)
Станок строится совершенно новый, из чугуна. Китайца 1,5кВт ER11 и не хочу на него ставить, ибо понимаю, что не подойдет для попыток обрабатывать сталь.
Потому и завел тему что бы понять в сторону чего смотреть вообще.
Сначала думал 2,2кВт ER25 (вроде), но не очень нравится принцип замены инструмента - каждый раз в патроне его менять.
Maxekb77
Сообщение Maxekb77 »
Бери ременник да вешай на него 1,5 квт :)
