Проблема с кругами
Halonia
Настоящее имя: Дарий
Проблема с кругами
Сообщение Halonia »
Добрый день, сразу скажу - я ни разу не спец по теме, только начинаю осваиваться. Человек - который мне показывает как работать и сам мало что поинмает - уровень Тут нажать там покрутить, а остальное я не знаю и не трогаю. Так вот, есть проблема с вырезанием окружностей на плазморезе. Рисуется окружность в автокаде, затем конвертируется в G-код в программе SheetCam TNG, а затем загружается в MACH3 CNC. В итоге окружность не получается ровной. Решена была проблема тем, что в автокаде вдоль окружности рисуется многоугольник с углами по границе круга, и точек там больше нескольких сотен. Мне это кажется странным, думаю что-то делается не так. Кто сталкивался?
Re: Проблема с кругами
А какой она получается? Овал? А многоугольник выглядит в итоге как круг?
Тут зависит от того, кто и как конвертирует контур в код. Возможно какая-то проблема с форматом интерполяции, мало в общем данных. Нарисуйте окружность, сгенерируйте для нее программу и выложите код, хоть можно будет посмотреть...
Евгений+++
Сообщение Евгений+++ »
Halonia писал(а):Так вот, есть проблема с вырезанием окружностей на плазморезе.
А железо вы на 1.5-2 мм режете?
Halonia писал(а):Рисуется окружность в автокаде
С этого и начинать нужно было.
N1X писал(а):сгенерируйте для нее программу и выложите код,
Я уже просил.
Так вот, к чему это я....
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 40#p314540
Вы случайно не Томас?
Halonia
Сообщение Halonia »
Спасибо за отклик. И нет - я не Томас. Метал толщиной 4мм, но баг проявляется на любой толщине. Да - в результате режет круг. Что касается прошивки и заданных вопросов - я пока и не знаю как это сделать. Поищу инструкции и предоставлю данные)
Евгений+++
Скиньте файл круга в автокад и в шиткам
Halonia писал(а):я пока и не знаю как это сделать
Что именно?
Halonia
Сообщение Halonia »
версия прошивки, код
Евгений+++
Halonia писал(а):версия прошивки, код
Запустить Шиткам, раздел Помошь, "О ПРОГРАММЕ"
Под кодом имеется ввиду файл в формате .tap или .txt который загружаете в мач.
Так же прикрепите файл окружности нарисованной в Автокад
FLUKE
Сообщение FLUKE »
Рисуя в автокаде, нужно следить что бы линии не дублировались, не пересекались и были замкнуты все контура.
Сохранять из автокада следует/желательно в самый старый формат DXF, например, Автокад 2000 или 2002 года.
В ранних версиях шиткама были проблемы с импортом дуг, версию не помню, если используете лицензию - обновите до самой последней версии с ОФ сайта http://www.sheetcam.com/downloads
Для решения проблемы: выложите проблемный файл, который получается из автокада, файл из шиткама.
Мач3 лицензия? Версия последняя? Может электроника плазмы глючит при поджиге плазмы?
Halonia
Сообщение Halonia »
спасибо за советы. Буду на месте, сделаю все как написали)
Halonia
Сообщение Halonia »
извиняюсь за молчание. Сейчас на первый план встал вопрос - каким образом раздать приоритеты резки. Какую часть фигуры резать первым делом а какую вторым и третьим шагами. Не хочу поднимать новую тему - может кто подскажет где есть инструкция?
Кстати вот скинул тар файл и чертеж, как просили. Как видите между фигурами пространство, было решено убрать его и делать только один разрез, который бы делил фигуры не оставляя между ними полоску металла - это сократит время работы намого. Сделали - и выяснился момент, резка идет таким образом, что первым делом режутся отверстия сверху и в центре, затем сама фигура а потом уже отверстие снизу. И вот при резке последнего отверстия, деталь уже не зафиксирована, потмоу что вырезана и смещается, получается кривое отверстие или смещенное, брак. Фигур сотни, и нужно как-то пакетно обработать точки резки, чтобы отверстия резались первым делом, затем вертикальный полосы, ну и в последнюю очередь длинные горизонтальный.
Как это сделать?
Новый текстовый документ.txt
(55.84 КБ) 1075 скачиваний
Al-1.dxf
(427.03 КБ) 1018 скачиваний
FLUKE
Сообщение FLUKE »
Сумбурно вы всё описали.
Halonia писал(а):каким образом раздать приоритеты резки. Какую часть фигуры резать первым делом а какую вторым и третьим шагами.
Сначала режутся все внутренние части, потом внешний контур, вроде, логично. Если фигуру нарисовать правильно: без пересекающихся контуров, замкнутой линией, без слоёв и т.д., то шиткам правильно всё расставит. Если хотите поменять порядок реза частей, то в шиткаме нужно выбрать инструмент S (Править начальные точки), подносите курсор к требуемой фигуре и нажимаете ПКМ - Свойства - Order (поле в самом внизу), так проходитесь по всем желаемым контурам. Если снять галочку Use operation leadin - то можно поменять вход/выход для конкретного контура.
http://www.cnc-club.com/forum/viewtopic ... f27#p35786
Рисуете деталь единой, вертикальные полосы не доводите до контура 0,5 мм, шиткам станет видеть их как внутреннюю часть и раздаст им приоретет выше внешнего контура. Минус - врезка будет на контуре детали, вход/выход поставить на незамкнутый контур нельзя.
Есть ещё настройка в Операциях, вкладка Путь резки, можно там потыкать правила и посмотреть как меняется траэктория (кнопка Optimise now).
Евгений+++
Halonia писал(а):извиняюсь за молчание. Сейчас на первый план встал вопрос - каким образом раздать приоритеты резки. Какую часть фигуры резать первым делом а какую вторым и третьим шагами. Не хочу поднимать новую тему - может кто подскажет где есть инструкция?
Как это сделать?
Хочу увидеть фото вашего станка, с Вашим логином.
Halonia
Сообщение Halonia »
FLUKE писал(а):Сумбурно вы всё описали.
Спасибо - сделал проще, на одной линии деталей выставил правильно приоритеты в щиткаме, кстати почему-то не все можно менять, но главное что внутренние отверстия меняются таким образом, а вот вертикальный линии и горизонтальные - не получилось сменить цифру очереди. Почему?
Так вот, выставил все правильно и затем сделал дубликаты - в том же щиткаме. Шикарная вещь оказывается. Дубликат в точности повторяет оригинал, это касается и точек прожига.
Последний раз редактировалось Halonia 24 ноя 2016, 09:32, всего редактировалось 1 раз.
Halonia
Сообщение Halonia »
Как это сделать?
Ну это не мой станок, и работаю я на нем почитай первый день, точнее ночь. А зачем вам такая информация - теряюсь в догадках?
Евгений+++
Как это сделать?
Любопытство :)
Halonia
Сообщение Halonia »
подозрительное любопытство какое-то, мне даже как-то неловко становится/
По поводу кругов, если просто нарисовать в автокаде круг и проведя его в щиткаме - он просто не вырезается. Попробую сам это увидеть, думаю дело в точках привязки
Евгений+++
Halonia писал(а):Попробую сам это увидеть, думаю дело в точках привязки
Это как?
Тогда откуда выводы?
Вот, нарисовал в Автокаде, вырезал ;)
CAM00126.jpg (5405 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=95927&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.07 МБ)</a>
Вот не круг. ;)
CAM00499.jpg (5405 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=95928&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.9 МБ)</a>
Halonia
Сообщение Halonia »
мне это скзазал девушка, которая изначально работает в этом деле. Думал сегодня проверить, но z ось немного заклинило, и проверить не смог ничего. Как получится - отпишусь.
Евгений+++
Halonia писал(а):Как получится - отпишусь.
У меня с первого раза вышло :)
https://vk.com/video51990500_456239017
Halonia
Сообщение Halonia »
на то и есть такие люди - кто многое умеет и кто только начинает уметь, чтобы помогать друг другу)
Вернуться в «Windows / Mach»
