Вопросы собираю co2 1500x800
				arkhnchul
Re: Вопросы собираю co2 1500x800
при выжигании точки тормозит перемещение?
						- silence
 - Опытный
 - Настоящее имя: Роман Сиськолюбов
G1 X1 Y1
G4P5 S1000
S0
G1 X2 Y1 и тд.
да =) тормозит выжигает едет на следующую чёрную, тормозит, включает отключает, и так до конца. В угоду качеству жертвую скоростью, А5 печатает часов 10.
									G4P5 S1000
S0
G1 X2 Y1 и тд.
Кормите своих демонов, пока они не съели вас
				arkhnchul
вот это и естьsilence писал(а):тормозит выжигает едет на следующую чёрную, тормозит, включает отключает, и так до конца ... А5 печатает часов 10.
10 часов на А5, мать моя женщина. По-хорошему голова должна просто ездить с одной скоростью и включать-выключать лазер в нужных точках.arkhnchul писал(а):с гравировкой растра ардуйня справляется из рук вон плохо
- staltech
 - Почётный участник
 - Настоящее имя: Сергей
В версии GRBL 1.1d есть такой режим "Laser mode", включается $32=1. Управление выходом PWM осуществляется синхронно с перемещением.arkhnchul писал(а):10 часов на А5, мать моя женщина. По-хорошему голова должна просто ездить с одной скоростью и включать-выключать лазер в нужных точках.
Команда S задается в одном кадре вместе с координатами. Вот здесь MAX3000 тесты выкладывал. http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... &start=180
Для CO2 лазера все это хозяйство скорее всего не пойдет, а для светодиодных вполне.
				arkhnchul
о, они наконец это сделали - синхронный аналоговый выход) надо попробовать на диодной выжигалке.
						- staltech
 - Почётный участник
Если не затруднит выложи 1-2 фотки после тестов.arkhnchul писал(а):о, они наконец это сделали - синхронный аналоговый выход) надо попробовать на диодной выжигалке.
- silence
 - Опытный
В таком режиме сильно падает качество гравировки, поэтому от него пришлось отказаться.arkhnchul писал(а):По-хорошему голова должна просто ездить с одной скоростью и включать-выключать лазер в нужных точках.
