Вопросы собираю co2 1500x800
VSedoi
Сообщение VSedoi »
Основа полированные направляющие на 16. На шд.
Теперь вопрос, смотрю делают порталы с редукторами и без , В чем нюанс понять не могу, редуктор получается понижающий, это только для повышения момента на высокой скорости? Но общая же скорость падает? Короче в муках выбора, действительно нужны ли они? Спасибо.
VSedoi
Re: Вопросы собираю co2 1500x800
Сообщение VSedoi »
Еще вопрос смотрю делают по X длинную направляющую, а по Y короткую, мне никто не мешает сделать Y длинную с двумя шд (каждый на свою сторону), а X короткую для уменьшения провисания направляющих? Или возникнут какие то проблемы с настройкой?
Вообще такого плана конструкция жизнеспособна?
IMG_20161023_185521.jpg (5321 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=93294&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.06 МБ)</a>
fat_robot
Настоящее имя: Смирнов Петр Евгеньевич
Сообщение fat_robot »
Вообще, как раз наоборот- в станках подробного типа длинная ось это у.
ultrus
Сообщение ultrus »
VSedoi писал(а):Вообще такого плана конструкция жизнеспособна?
Нет!!!
Читайте форум, ребята уже много станков сделали и ни одного на круглых валах среди них нет. Даже китайцы такого размера станки делают только на профильных направляющих.
Последний раз редактировалось ultrus 23 окт 2016, 18:46, всего редактировалось 1 раз.
Фердинанд Порше
VSedoi
Сообщение VSedoi »
Нет!!!
Читайте форум, ребята уже много станков сделали и ни одного на круглых валах сре ди них нет. Даже китайцы такого размера станки делают только на профильных направляющих.
А что с ним не так? Каркас профтруба 40x40x3. По длинной стороне цилиндрические рельсы с 2мя опорными модулями на сторону, по короткой стороне 2 цилиндрические направляющие с опорным модулем на каждую связанные вместе и крепление под бошку.
Будет синус рисовать, вместо прямых линий потому что...
VSedoi
Сообщение VSedoi »
Те рельсы брать на X и Y?
Последний раз редактировалось VSedoi 23 окт 2016, 19:20, всего редактировалось 2 раза.
Угу. Если взять толстые валы для жесткости, то это лишняя масса, которая на лазере во вред.
VSedoi
Сообщение VSedoi »
А что скажите про хивин лежащие на дюксе, 15 пойдут?
Бюджет всего мероприятия (комплектухи) рублей 80-90, половина бюджета улетает на 80трубу с блоком, поэтому не до роскоши. Управление планируется на grbl.
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
VSedoi писал(а):редуктор получается понижающий, это только для повышения момента на высокой скорости? Но общая же скорость падает? Короче в муках выбора, действительно нужны ли они?
вообще в этом случае редуктор нужен для того, чтобы ремни посильнее натянуть - согнуть ремнями вал двигателя проще, чем кажется) Что он понижающий - я видел и 1:1, а повышающий там нафиг не нужен. "Общая скорость падает" - падает максимальная скорость перемещений, что в общем-то особо и не роялит, рабочая скорость при резке и даже гравировке от оной максимальной далека.
Оси называйте и располагайте как хотите, Х на длинном портале просто удобнее.
VSedoi писал(а):Управление планируется на grbl.
а вот этого не делайте, с гравировкой растра ардуйня справляется из рук вон плохо.
VSedoi
Сообщение VSedoi »
Спасибо
dima7411
Сообщение dima7411 »
arkhnchul писал(а):ардуйня справляется из рук вон плохо
Интим гарантирован.
такой Размер РП действительно необходим?
VSedoi
Сообщение VSedoi »
На самом деле можно и деталь протаскиваемой сделать
VSedoi
Сообщение VSedoi »
Подскажите, есть ли открытые проекты самодельных драйверов умных по типу ледшайнов, на stm или подобных арм? За ледшайны хорошие жаба душит :hehehe:
VSedoi
Сообщение VSedoi »
Всем спасибо, можно закрыть тему.
silence
Настоящее имя: Роман Сиськолюбов
Сообщение silence »
позволю себе не согласится насчёт "ардуйни" и "из рук вон плохо", просто из опыта =) секс конечно будет обеспечен, но ардуину для этих целей вполне можно использовать с качеством не хуже остальных. мне удалось точки 0.1мм добиться на своём станке, правда у меня твердотел, газовый пока в голове собирается.
Кормите своих демонов, пока они не съели вас
arkhnchul
не в размерах точки дело. Растр вы как гравируете?
silence
Сообщение silence »
линейная и точечная гравировка, растр представлен файлом бмп монохромным, программа перегонщик в джикод писалась самолично, проблема стоит только в том, что на сегодняшний день существует всего 1 программа-интерпретатор джикода для ардуино работающая чётко без косяков, называется picsender американские разработчики просят за неё 20 баксов что не особо то много, хотя можно и триалверсией с небольшими плясками замечательно печатать, защита там совсем смешная.
Насчёт многоцвета я не поверю никогда что можно вменяемо напечатать загрузив просто файл в программу с фотореалистичным результатом, полюбому придётся перегонять в чёрнобелый по крайней мере и подбирать мощность. Следовательно проще уж сразу в монохромный режим дизеринг, сам применяю режим по флойду-стайнбергу. Результаты очень впечатляющие. Формат рисунка - А5. Количество точек - 4 617 600.
arkhnchul
не, я про прошивку, а не сендер. Что внутри ардуины?
silence
Сообщение silence »
grbl 09j простой, только ось Z удалил для работы позиционирования, от которого в итоге всё равно пришлось отказаться изза наводок :) концевики поставил на отключение питания всего станка.
