Гравировка печатных плат в подробностях
serenya
Re: Гравировка печатных плат в подробностях
Сообщение serenya »
Пардон, запарился. Я тут уже перестроил скорости как Morroc писал, хотя и понимаю что у меня скорее всего будут другие, но как отправная точка для взаимопонимания. А код не выложил :wik: Исправляюсь.
N0 ( Galaad / ISO Post-Processor )
N1 %1
N2 N1 G00G90G94G71G40G54G80
N2 T3M06
N3 M03S8000
N4 F3000X12Y4.6
N5 F1500Z0
N6 G01F1800Z-2
N7 G00F3000Z2
N8 F3000Y7.1
N9 F1500Z0
N10 G01F1800Z-2
N11 G00F3000Z2
N12 F3000Y9.6
N13 F1500Z0
N14 G01F1800Z-2
N15 G00F3000Z2
N16 F3000Y12.1
N17 F1500Z0
N18 G01F1800Z-2
N19 G00F3000Z2
N20 F3000X23.75Y9.35
N21 F1500Z0
N22 G01F1800Z-2
N23 G00F3000Z2
N24 F3000Y6.85
N25 F1500Z0
N26 G01F1800Z-2
N27 G00F3000Z2
N28 F3000Y4.35
N29 F1500Z0
N30 G01F1800Z-2
N31 G00F3000Z2
N32 M05
N33 T5M06
N34 M03S8000
N35 F3000X18Y2.75
N36 F1500Z0
N37 G01F1800Z-2
N38 G00F3000Z2
N39 F3000Y9.75
N40 F1500Z0
N41 G01F1800Z-2
N42 G00F3000Z2
N43 F3000X30
N44 F1500Z0
N45 G01F1800Z-2
N46 G00F3000Z2
N47 F3000Y2.75
N48 F1500Z0
N49 G01F1800Z-2
N50 G00F3000Z2
N51 F3000X6
N52 F1500Z0
N53 G01F1800Z-2
N54 G00F3000Z2
N55 F3000Y9.75
N56 F1500Z0
N57 G01F1800Z-2
N58 G00F3000Z2
N59 M05
N60 M02
Morroc
Сообщение Morroc »
У меня ISO G-code for CNC-Mill process (ISO G-Code, standart для новой версии). Вроде в этом коде все нормально - F полно понатыкано.
Судя по скоростям вы платы пилите :)
N21 F1500Z0
N22 G01F1800Z-2
Вроде логичней скорости наоборот переставить.
serenya
Сообщение serenya »
Да я еще ничего не пилю, только осваиваюсь. Скорости на тот момент еще не все нашел и не все трогал. Сейчас поставил Ваши для примера, F присутствуют, но после врезания на подачу остается та же скорость почему то.
Morroc
Сообщение Morroc »
А какой код ? Выше вообще какая то сверловка и XY летают с максимальной 3000.
Попробуйте формат как у меня поставить. Я вроде аномалий не замечал, как поставил так и пилит.
Вот настройки с последнего раза
(это старый copperCAM, которым формирую g-код, рисую в новом, но там почти такие же)
coppercam_01.jpg (3908 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=95019&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (57.16 КБ)</a>
coppercam_02.jpg (3908 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=95020&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (160.39 КБ)</a>
coppercam_03.jpg (3908 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=95021&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (105.58 КБ)</a>
serenya
Сообщение serenya »
Сделал как у Вас
N1 %1
N2 T7M06
N3 M03S8000
N4 G00F600Z1
N5 F600X0.5Y0.5
N6 F150Z0
N7 G01F150Z-2
N8 F300X16.77
N9 G00F600Z1
N10 F600X18.77
N11 F150Z0
N12 G01F150Z-2
N13 X35.5
N14 Y6.12
N15 G00F600Z1
N16 F600Y8.12
N17 F150Z0
N18 G01F150Z-2
N19 Y14.25
N20 X19.05
N21 G00F600Z1
N22 F600X17.05
N23 F150Z0
N24 G01F150Z-2
N25 X0.5
N26 Y8.18
N27 G00F600Z1
N28 F600Y6.18
N29 F150Z0
N30 G01F150Z-2
N31 Y0.5
N32 G00F600Z20
N33 M05
N34 M02
А при другом формате G кода прога вываливается без объяснений.
Morroc
Сообщение Morroc »
Интересное кино... Впрочем я не пилил (обрезал) через copperCAM. Сверловка вроде была нормальной, попробуйте гравировку еще поделать без обрезки.
Ща попробую у себя. У меня на обрезку ставит скорость после врезания. Если что версия 03.09.2010
G00 F600 Z1
G00 X1.54 Y1.54
G00 F150 Z0
G01 F60 Z-1
G01 F300 X45.54
G01 Y27.54
G01 X1.54
G01 Y1.54
G00 F600 Z20
sas_75
Сообщение sas_75 »
Вчера попробовал освоить CopperCam. Импортировал гербер-файл из Spring Layout. Учитывая проблемы с smd площадками, делал их круглыми без отверстий, форму и отверстия, где нужно, исправлял в коппере. Сгенерировал УП. Загнал УП в Мач и обнаружил, что половина дорожек не обработалась в УП. Что это? Кривой кряк Копперкама?
serenya
Сообщение serenya »
Morroc, Там тоже самое. Версия таже. Завтра попробую переустановить, может перестанет вылетать. Какая операционка у Вас?
Последний раз редактировалось serenya 17 ноя 2016, 00:55, всего редактировалось 1 раз.
Morroc
Сообщение Morroc »
Если это типа кряк для версии марта-апреля 2016, то да - он не рабочий. На него не ругается и код не сбрасывает, но УП формирует не полностью, поищите 2010. А что за проблемы с smd площадками ? Я правда обрабатывал самой последней версией - вроде нет проблем ( а код генерил старой ;-) )
Win 7 x64
sas_75
Сообщение sas_75 »
Не получается прицепить такие площадки на землю, т.к. у них нет точки привязки, как у площадок с отверстием. Либо удалять ее вообще и использовать просто полигон земли, либо делать ее падом с нулевым отверстием и корректировать форму.
Morroc
Сообщение Morroc »
Как это в копперкаме проявляется ? На первый взгляд ему пофигу - полигон и полигон. Аа... у меня и правда таких нет в тестовом, надо попробовать.
serenya
Сообщение serenya »
Всем спасибо, разобрался. Дело было не в бобине... Вышел на работу, там смог сохранить в ISO G-code for CNC-Mill process без вылета программы. Попутно выявил что вылет происходит если путь сохранения длинный. Код в норме, с регулировкой скорости подачи
G00 F600 X0.25 Y0.25
G00 F150 Z0
G01 Z-2
G01 F300 X16.82
G00 F600 Z2
G00 X18.82
G00 F150 Z0
G01 Z-2
G01 F300 X35.75
G01 Y6.77
G00 F600 Z2
G00 Y8.77
G00 F150 Z0
G01 Z-2
G01 F300 Y14.5
G01 X18.16
Koorya
Настоящее имя: Иванов Кирилл
Сообщение Koorya »
Ищу версию CopperCAM с рабочим кряком(старую или новую - неважно). Может кто выложить?
raddd
Сообщение raddd »
Не здесь. Запрещено!
Koorya писал(а):Ищу версию CopperCAM с рабочим кряком(старую или новую - неважно). Может кто выложить?
Придётся поискать на других сайтах, у нас варез не любят!
Koorya
Сообщение Koorya »
На радиокоте нашел.
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
Гравировал пирамидкой, использовал сверло по стеклу (http://www.ugc-metiz.com/usr_images/Ima ... age17.jpeg), на круге заточил в 4-гранную пирамиду.
Края меди были прилично рванные. Не снимая со станка, пошкурил мелкой шкуркой и опять запустил ту же прогу, чтобы гравер подравнял края и выковырял весь мусор из канавки.
Пробовал еще такой ход конем для увеличения ширины изоляционой канавки без уменьшения разрешающей способности : из SprintLayota экспортировал несколько программ фрезеровки с отступами 0.15, 0.25 и 0.35мм, объеденил их в один файл и сделал УП
печплата.jpg (3718 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=96020&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (188.9 КБ)</a>
MrByte
Настоящее имя: Игорь
Сообщение MrByte »
Доброго дня, есть тут люди, у которых реально получается паять светодиоды 5050 на гравированную станком плату, без вырезания лишней меди? Просто брал станок в основном для этих целей, и уже почти разочаровался, зазоры между контактами очень маленькие, паяльную пасту дозировать сложно, часто получаются коротыши прямо под самим светодиодом, поделитесь опытом)
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Речь о тех светодиодах, у которых по три вывода на стороне с шагом 1.5мм? У Вас их не получается паять?
sas_75
Сообщение sas_75 »
Если используете паяльную пасту, то логично было бы использование и паяльной маски.
Вернуться в «Материалы»
