Мой второй станочек. Портальник - ФЕНИКС
Дрюня
Re: Мой второй станочек. Портальник - ФЕНИКС
Сообщение Дрюня »
Да, вообще без проблем с этим делом.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
IMG_2016-11-14_190955.jpg (5248 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=94887&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (917.86 КБ)</a>
К вечеру уже вот так вот выглядим :D .
Суппорт затянут и ничего не клинит, как до шлифовки. Завтра буду делать прижимные планки под фиксированный рельс и начинать выставлять оси.
IMG_2016-11-14_124717.jpg (5248 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=94888&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.59 МБ)</a>
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Хотел прижимы рельса сделать при помощи сухарей УСП, но не нашел нужного количества. Пришлось почти день потратить на изготовление прижимов из полосы 5 мм. Был бы под рукой плоскошлиф, сделал бы аккуратней, но пока как есть. Главное, что свою функцию выполняют. На выставление осей времени не хватило, но всё равно двигаюсь к финишу...
IMG_2016-11-15_104555.jpg (5166 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=94967&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.07 МБ)</a>
IMG_2016-11-15_183625.jpg (5166 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=94968&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.35 МБ)</a>
Redmn
Настоящее имя: Иван
Сообщение Redmn »
Дрюня писал(а):Был бы под рукой плоскошлиф, сделал бы аккуратней, но пока как есть.
Дрюня, Вы балованный сорванец! Такие детали, да на плоской шлифовке..... чистый перфекционизм как по мне.
/че трубку не берешь?/
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Ну так для себя же делаем. Это если на продажу, то можно как попало, а потом всё жестью и гофрами закрыть ))).
Вы, батенька, мне не звонили. Сегодня наберу.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Хотел сегодня уже новыми фотками похвастаться, но ещё один день отняли прижимы ещё по двум осям :hehehe: (прижимы, отверстия, резьбы...)
trafbite
Сообщение trafbite »
Дрюня писал(а):К вечеру уже вот так вот выглядим .
А как станина прикручена к раме из трубы?
Труба как, насквозь просверлена? Или шпилька прямо к ней приварена?
Дрюня
Сообщение Дрюня »
приварена
trafbite
Понял, спасибо.
Chili
Сообщение Chili »
Андрей,у тебя четыре опоры по "краям" . Не хочешь добавить по середине ...масса портала ,ножек и оси зет большущая - боюсь погнет станину (со временем точно и не заметишь как.... :cry: )
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Если речь не о станине, а о подставке, то перемычки отрезаны в размер, но ещё не приварены. Пока думаю над их необходимостью. Если решу, что нужны, то приварю перед покраской.
Chili
Сообщение Chili »
я о станине :thinking:
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Ааа, тогда понятно :hehehe:
На чипмейкере некоторые пишут, что слишком избыточная жесткость :hehehe:
Chili
Сообщение Chili »
ее всегда не хватает :hehehe:
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Медленно, но продвигаюсь. Три направляющие рельсы прикручены и подперты. Начал монтаж плиты Z. Все по прежнему без заеданий.
А это я ;)
IMG_2016-11-17_185814_1479407789666.jpg (4801 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=95074&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (130.19 КБ)</a>
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Сегодня весь день осью Z занимался (рёбрами). Хорошо получается, но если буду делать ещё - буду делать цельнолитую. В данном случае лишняя работа по шлифовке и много слесарки.
IMG_2016-11-18_180610.jpg (4686 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=95143&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.23 МБ)</a>
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Саня, тут не совсем ком, "конструктор" собирается отлично ;) . Больше подойдёт - "Век живи - век учись - и дураком помрёшь" :hehehe:
До конца станок ещё не собран, но не так много "переделок" захотелось в будущем:
1) Цельнолитая Z
2) Дополнительные рёбра на опоры портала (все к ногам этим придираются).
3) В некоторых местах технологические перемычки для крепления при мехобработке и транспортировке. Перемычки, которые в конце можно отрезать болгаркой.
И защита на ось Z непомешает.
frezeryga писал(а):И защита на ось Z непомешает.
Защита, на все оси - не помешает! ;)
