Продам станины, порталы, z-ки
Novik-Comlex
Настоящее имя: Анастасия
Сообщение Novik-Comlex »
Изготавливаем и продаем(нал и безнал):
1) Портал : длиной 2,2 метра (до 7 метров) труба 150х250х6. Лист 10 -- 130х250 мм -- 2 шт под боковые опоры, обработка за одну установку трех плоскостей:
под опоры, направляющие и зубчатую рейку со сверловкой и нарезкой резьбы.
Изготовление и обработка - 3 рабочих дня.
40 000 руб.
2) Портал : длиной 2,2 метра (могу до 7 метров)
труба 150х250 х6 с 3-мя ребрами жесткости внутренними (лист толщиной 10 мм ) через каждые 500 мм на электрозаклепках
и заглушками (толщиной 6 мм). Лист 10 -- 130х250 мм -- 2 шт под боковые опоры, обработка за одну установку трех плоскостей: под
Изготовление и обработка 3 дня.
Цена 21840 х 2,2 метра = 48 000 руб
3) Портал : длиной 2 метра (до7 метров)
труба 150х250 х6 с ребрами жесткости внутренними (лист толщиной 10 мм ) через каждые 500 мм на электрозаклепках и заглушками (толщиной 6 мм ).
Обработка за одну установку трех плоскостей: под опоры, направляющие и зубчатую рейку со сверловкой и нарезкой резьбы.
Цена 21 840 х 2 метра = 43 680.
Шпатлевка покраска - 1 день.
Цена 5 200 руб.
4) Станина 2100х3000 по периметру труба 100х200 х6. Внутри 100х100х4.
Ноги 100х100х4 заглушенные торцы сталь толщиной 8 мм с приваренной резьбой под виброопоры.
Конструкция полностью сварная с пространственной жесткостью.
Обработана 4 плоскости под направляющие и зубчатую рейку за одну установку с точностью 0,1 мм
Просверлена под рельсы 20 (Hiwin) с заданной частотой и нарезана резьба.
Срок изготовления 10 рабочих дней.
Цена 285 000 рублей.
Шпатлевка, грунтовка, покраска автомобильной краской viko в ВАШ цвет на
2 раза - 28 600 рублей
2 рабочих дня
5) Станина 1300х25000 по периметру труба 100х200 х6. Внутри 100х100х4.
Ноги 100х100х4 с резьбой под виброопоры.
установку с точностью 0,1 мм.
Срок изготовления 7 рабочих дней.
Цена 202 800 рублей.
2 раза -- 28 600 рублей
2 рабочих дня
6) Станина 2100х3000 с автосменой длинее на 1 метр (габаритны размер (2,3 х 4,5)
по периметру труба 100х200х6. Внутри 100х100х4.
Ноги 100х100х4 с резьбой под виброопоры Конструкция полностью сварная с пространственной жесткостью.
Срок изготовления 12 рабочих дней.
Цена 370 500 рублей.
2 раза -- 35 100 рублей
2 рабочих дня
7) Боковая стойка 22 кг
из стали толщиной 20 мм с отверстиями под крепление к порталу и
отверстием для редуктора диам. 60 мм.
параллельность 0,1, перпендикулярность 0,1
Обработана за одну установку.
Срок изготовления 1 пары - 3 рабочих дня
Цена 35 100 рублей пара
Шпатлевка покраска 5 200 руб.
1 рабочий день
8) Боковая стойка 36 кг из стали толщиной 20 мм с отверстиями под крепление к порталу и
отверстием для редуктора диам 60 мм. Паралельность 0,1мм, Перпендикулярность 0,1мм
Срок изготовления 1 пары 3 рабочих дня.
Цена 40 300 рублей пара
Шпатлевка покраска 6 500 руб.
1 рабочий день
ТОЧНОСТЬ 0,1 мм для длины 7 метров
Также производим ЧПУ станки в сборе.
Доставка транспортной компанией за счет покупателя.
Наличный или безналичный расчет.
Адрес производства: г. Ейск, Краснодаский край
Портал (11601 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=94757&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21.3 КБ)</a>
Портал
Портал2.jpg (11601 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=94758&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (31.94 КБ)</a>
Dr53K3mRmq0.jpg (11601 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=94759&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (439.56 КБ)</a>
Нога (11601 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=94761&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (97.67 КБ)</a>
Нога
нога2.jpg (11601 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=94762&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (105.5 КБ)</a>
Карабас
Re: Продам станины, порталы, z-ки
Сообщение Карабас »
Ни в одном описании изделий, не увидел отжига.Как напряжение снимаете?
Novik-Comlex
Фрезеровка стали, чугуна
ООО "Новик-комплекс" производит ЧПУ-станки. Обработка крупногабаритных металлоконструкций на четырехосевом фрезерном станке с точностью до 0,1 мм (на длине 7 метров). Максимальный размер: длина 7 м, ширина 2,6 м, высота 0,6м. Изготовление рам, станин, порталов, стоек, Z-ок.
Расчет стоимости одной из работ:
Станок 1100х715х90
Фрезеровка под направляющие будет стоить около 10 000 руб.
Фрезеровка чугунной плиты (снять около 3 мм) - около 25 000 руб.
Адрес производства: г. Ейск, Краснодарский край
Novik-Comlex
Используем метод вибрационного снятия остаточных напряжений.
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
Сообщение den_sibirskiy »
эт как? первый раз такое слышу..
Novik-Comlex
Карабас
Сообщение Карабас »
Написано красиво, ну что-то мне подсказывает что данная технология оттуда же откуда фиговина которая экономит бензин, при втыкании в прикуриватель.
plotik
Сообщение plotik »
А дефектоскопию хотя бы для одной рамы делали?
"Ты не дрыгайся! Показывай свою гравицаппу. Если фирменная вещь — возьмём!"
"А этот паца́к все время говорит на языках, продолжения которых не знает!"
Карабас писал(а):Написано красиво, ну что-то мне подсказывает что данная технология оттуда же откуда фиговина которая экономит бензин, при втыкании в прикуриватель.
http://visp-ltd.com/stati/38-osnovy-vib ... =1&start=0 - разобрана теория и результаты экспериментов. Чудес в сравнении с отжигом не обещают, но эффект вроде как есть.
Novik-Comlex
Основное направление работы нашей фирмы - судоремонт. Сварщики работают вплоть до под прямым надзором Регистра. После этого делается дефектоскопия, а бывает применяется и рентгеновский метод радиографического контроля сварки. Остаточные напряжения снимаем вибрационным методом. По той же технологии теперь варим станины, порталы, z-ки и т.д.
Novik-Comlex
Чтобы было понятно, Российский Морской Регистр Судоходства (РМРС) - гос. структура, контролирующая технического состояние флота.
Карабас
Сообщение Карабас »
Ну если всё так красиво, так и напишите: " Снятие напряжений вот таким-то способом.....гарантия на изделие столько-то". Купит человек ваши станины , порталы а их через полгодика в поросячий хвостик скрутит. И что тогда делать?
Novik-Comlex
Карабас, учту на будущее :-)
Гарантия 1 год на все изделия при предоставлении покупателем фото или видеоотчета об установке станины станка на виброопоры по уровню.
den_sibirskiy писал(а):эт как? первый раз такое слышу..
Берешь вибратор ручной, вместо зубило железяку плоскую и жу-жууу по швам.
Можно перепады температур делать нагре-остывание, нагрев - остывание и так многократно.
Или нагреть один раз под 700град и пусть медленно остывает.
exup
Сообщение exup »
чуть подробнее :
http://visp-ltd.com/stati/38-osnovy-vib ... l=&start=6
с вкср-200 даже имел дело . тиристорное управление дпт с выносным вибратором.
обрабатываемую конструкцию на резиновые подушки. прибор в составе установки показывает достигнутую амплитуду.обычно несколько серий обработок, в районе резонансной частоты. звон от процесса очень громкий.
Rediv
Сообщение Rediv »
а есть фото-видео уже собранных станков на ваших рамах?
Andrew//A
Сообщение Andrew//A »
А что на счет осей Зет?
Novik-Comlex
Rediv, на фото станки нашего производства
Станок 600х900 в сборе (11232 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=94873&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.71 МБ)</a>
Станок 2000х3000 в сборе (11232 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=94877&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.27 МБ)</a>
Станок 1300х2500 без стола (11232 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=94879&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.03 МБ)</a>
Станок 1300х2500 перед отгрузкой (11232 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=94880&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.07 МБ)</a>
Полукруглый станок в сборе (11232 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=94882&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.97 МБ)</a>
Станина полукруглого станка (11232 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=94883&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.55 МБ)</a>
Руководство решило увеличить объем продаж за счет выпуска комплектующих к станкам.
Novik-Comlex
Andrew//A, Andrew//A, все z-ки на наши станки делали сами. Сейчас идет расчет типовых размеров и цен.
Если укажите свои размеры, посчитаем стоимость. Максимальный размер z-ки, который можем предложить на данный момент, 0,6м
Полукруглый станок с z-кой в сборе (11223 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=94885&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.58 МБ)</a>
Портал с z-кой (11223 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=94886&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.91 МБ)</a>
Портал с z-кой
Igor26rus
Настоящее имя: Игорь
Сообщение Igor26rus »
Novik-Comlex писал(а):Чтобы было понятно, Российский Морской Регистр Судоходства (РМРС) - гос. структура, контролирующая технического состояние флота.
Ахаахха расскажите как "Москва" на Черноморском флоте выходила в море годами ранее.
По поводу вопросов можно писать в вотсап ну или позвонить 89899852000
Металлическая барахолка в вк https://vk.com/klubcnc
Вернуться в «Продам»
