Лазер из Китая 50W 3040
Patriot
Настоящее имя: Sergei
Сообщение Patriot »
Заказывал лазер на али, пришел похоже что с разбитой трубкой. Я конечно раньше в глаза не видел эти трубки, может оно так и должно быть, но думаю что 99% это все же разбита(( Вот фото:
Разбита?
def
Настоящее имя: Антон
Re: Лазер из Китая 50W 3040
Сообщение def »
Разбита :(
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
Patriot
Сообщение Patriot »
Ее просто на выброс? Или в ней есть что-то полезное для дербана?
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
из колбы лампу можно симпатишную сделать. А так - ничего интересного. Ну линзу с зеркалом еше выдрать можно.
а гарантий на станок нет? я на свою плазму, вместо 2 (первонычальных, указаных в договоре), 3 года выбил (что указано в контракте)
Patriot
Сообщение Patriot »
NightV писал(а):а гарантий на станок нет? я на свою плазму, вместо 2 (первонычальных, указаных в договоре), 3 года выбил (что указано в контракте)
Ну защита покупателя на али пока действует. Я написал продавану, что повредилась лампа, ножки стола и ячеистый стол. Он сказал, что нет проблем, перешлет фото на завод поврежденных частей, продлит защиту покупателя и отправит запасные части. Жду теперь ответа, что отправил..
Сам станок:
Screenshot_14.png (5302 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=94747&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.36 МБ)</a>
Screenshot_1.png (5302 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=94748&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.72 МБ)</a>
Screenshot_2.png (5302 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=94749&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.12 МБ)</a>
Кстати, заметил, что на ютубе нет ни одного обзора такого китайского станка на русском языке. Только парочка на английском чуть другой модификации.
[TARAN]>
Сообщение [TARAN]> »
Сколько такой стоит, если не секрет?
хе...а где на фотках повреждения , тыб хоть выделил :)
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Вероятно переморозили. Не раз замечал, приходят трубки с остатками воды. Видимо после проверки китайцы не утруждают себя выгнать полностью воду, при транспортировке она собирается в одном из концов трубы ( в зависимости от наклона).
Patriot
Сообщение Patriot »
[TARAN]> писал(а):Сколько такой стоит, если не секрет?
70 тысяч. Таможить не требуется. Дошел за 3 недели до Самары.
NightV писал(а):хе...а где на фотках повреждения , тыб хоть выделил
Ну это фото, общего плана:) А фото повреждений вот:
Ножкам хана. Если выгнуть, то при малейшем шевелении станка - назад складываются.
IMAG0027.jpg (5261 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=94771&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (756.24 КБ)</a>
Сотовый стол погнут, и сама сетка разодрана.
IMAG0028.jpg (5261 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=94772&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (984.94 КБ)</a>
У поворотной оси вырвано крепление, планка погнута. В принцепе, легко починить своими силами.
IMAG0029.jpg (5261 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=94773&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (948.11 КБ)</a>
IMAG0030.jpg (5261 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=94774&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (688.24 КБ)</a>
Гофру особо не расматривал. Помята со всех сторон.
IMAG0031.jpg (5261 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=94775&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (704.19 КБ)</a>
Тенгель писал(а):Вероятно переморозили. Не раз замечал, приходят трубки с остатками воды. Видимо после проверки китайцы не утруждают себя выгнать полностью воду, при транспортировке она собирается в одном из концов трубы ( в зависимости от наклона).
Вряд ли в данном случае. Станок шел наземный транспортом - ему негде было бы замерзнуть. Внешняя колба цела, скол только у внутренней трубки - такое ощущение, что она лопнула из-за сильного удара ящика: погнулись ножки, еще какие-то вещи повредились, а тонкое стекло этой трубки не выдержало удара и лопнуло, тем более там стык вроде..
[TARAN]>
Patriot писал(а):Ножкам хана. Если выгнуть, то при малейшем шевелении станка - назад складываются.
Руки бы им оборвать.. Это как надо было шарахнуть, он же не тяжелый...
Patriot
Сообщение Patriot »
В общем китаец сегодня выслал новую лазерную трубу на замену. Даже диспут не надо было открывать. Поворотную ось и сетчетый стол сам поправил за пару минут.
Воткнул в комп диск, который шел со станком - он весь просто нашпигован вирусней. Каждая программка на нем. Как и чем тогда обрабатывать на этом станке?
Флешка-ключ:
Плата такая:
По идее я могу найти в инете эту студию, скачать и работать. Но на диске куча софта который не имеет отношения к этой студии - он нужен?
Ну и вообще, с ЧПУ фрезером все понятно: там нужна CAD-программа для проектирования, CAM-программа для подготовки g-coda для станка. И управляющая типа Mach3 для управления самим станком.
А с лазером эти все функции выполняет lihuitu studio lab? В общем ничего не понятно, как его с компом скрестить и не нацеплять всякой мерзопакости)
Patriot
Сообщение Patriot »
Это только 1/4 показано всех вирусов, что там есть:
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Patriot писал(а):...А с лазером эти все функции выполняет lihuitu studio lab? В общем ничего не понятно, как его с компом скрестить и не нацеплять всякой мерзопакости)
Ну вот же в соседней тебе я давал ссылку
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 33#p315033
скачай поставь софт, введи настройки станка ( рабочее поле и белый код с платы) и можешь прямо из корела резать и гравировать ( никакие камы и кады не нужны). Где то на форуме обсуждалось совместимость плагина CorelLaser с разными версиями КорелДро, но уж сам поищи.
вот тут небольшой видеоурок ( не мой)
https://www.youtube.com/watch?v=XUj9gLTM8bA
Patriot
Сообщение Patriot »
Спасибо, разобрался.
По сравнению с фрезером, конечно, это прям шаг назад.. Может, в будующем переделаю все на мач3 ))
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Patriot писал(а):я.
:hehehe: :hehehe: :hehehe:
как говориться "ржу не могу!"
Вот это точно будет шаг назад.
Чтобы вырезать например что-либо на лазере :
1. Рисуем в "Кореле"
2. Нажимаем кнопку "резка"
То же самое в маче :
1. Рисуем
2. Экспортируем в Сам -программу
3. Готовим УП
4. Перезагружаем УП в Мач
5 Выставляем ноль и отправляем на резку.
Видите разницу ? К тому же в "Маче" будет недоступна функция растровой гравировки. К тому же теоретически у вас должно быть лицензионных программ на несколько сотен евро :hehehe:
arkhnchul
с одной стороны да, но есть моменты)
Тенгель писал(а):1. Рисуем в "Кореле"
"не могу, не хочу и не буду". Корел весьма тяжел и своеарбузен и для меня лично неудобен. Для основательно привыкших к чему-то другому, типа иллюстратора, тем более.
Тенгель писал(а):К тому же теоретически у вас должно быть лицензионных программ на несколько сотен евро
теоретически и корел стоит в районе 600$
Тенгель писал(а):К тому же в "Маче" будет недоступна функция растровой гравировки
растровая гравировка - вопрос к CAM-у.
def
Сообщение def »
Patriot писал(а):Кстати, заметил, что на ютубе нет ни одного обзора такого китайского станка на русском языке. Только парочка на английском чуть другой модификации.
А чего там рассказывать? :) Там и на английском всё понятно :)
У меня станок самодельный с подобной механикой... Так себе... задолбался его в чувства приводить :)
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
Mr.Alter
Сообщение Mr.Alter »
Как успехи? Работает техника?
Patriot
Сообщение Patriot »
Mr.Alter писал(а):Как успехи? Работает техника?
Жду новую трубу:
Еще недели две ждать, не меньше. А так просто к компу подключал, движками побегал и не трогал.
