3Д принтер AKlion 2
Duhas
Re: 3Д принтер AKlion 2
Сообщение Duhas »
У меня никакого, а у автора темы - на мой взгляд hbot, но я бы дождался автора
Эта конструкция Андрея
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 80#p274520
моторы по Х и У работают одновременно , по одной оси синхронно , по другой реверсивно
еще немного про принтер
заказали стекла и нержу на стенки, по идее уже скоро приедет
доделываю по мелочам и настраиваю экструдер
катушку решил повесить сбоку, затягивает леску вроде нормально
сверху ставить не захотел , мне кажется там лишний вес не нужен, будет качаться при страгиваниях
сделал ножки , в них твердая резина, стоит крепко :)
конуса катушки.jpg (5365 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=92624&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (102.09 КБ)</a>
крепление катушки.jpg (5365 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=92625&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (137.83 КБ)</a>
штанга.jpg (5365 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=92626&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (95.95 КБ)</a>
наконечник.jpg (5365 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=92627&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (65.36 КБ)</a>
ножки.jpg (5365 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=92632&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (154.82 КБ)</a>
Х зет.jpg (5365 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=92633&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (105.21 КБ)</a>
Х Х.jpg (5365 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=92634&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (104.92 КБ)</a>
Х У.jpg (5365 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=92635&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (120.94 КБ)</a>
настройка экструдера.jpg (5365 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=92636&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (139.2 КБ)</a>
Проект практически готов :)
остались дверки , нарисовать экран на основное меню и мож еще какие то мелочи
Доделал регулировку стола
Работает очень хорошо, настраивается легко и довольно точно
датчик настройки сопла поставили , с ним побыстрее выставляться
Немного фоток чего было доделано и первое видео первой детальки :)
Режимы еще естесно надо настраивать , но это все впереди, надо подъучиться азам
https://www.youtube.com/watch?v=stGTnnk_ASA
IMG_0031[1].JPG (5216 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=94238&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.93 МБ)</a>
IMG_0005[1].JPG (5216 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=94239&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.32 МБ)</a>
IMG_0007[1].JPG (5216 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=94240&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.2 МБ)</a>
IMG_0008[1].JPG (5216 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=94241&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.9 МБ)</a>
Распечатали крепление фена обдува хотенда
вроде вполне неплохо вышло , с учетом того что мы еще в процессе обучения
блин блинский, походу принтер огонь :)
IMG_0009[1].JPG (5131 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=94401&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.45 МБ)</a>
IMG_0011[1].JPG (5131 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=94402&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.53 МБ)</a>
IMG_0010[1].JPG (5131 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=94403&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.43 МБ)</a>
niksooon
Сообщение niksooon »
Резьбы внутренние тоже печатает ,иль по старинке метчиком? :)
Резьбу не пробовал :)
Тут тоже нюансов хватает, если хочешь хорошо печатать , то нужны знания и опыт
Пока не касался этой темы, то думал все само получается :hehehe:
эта же деталька в увеличении
я так понимаю нужно охлаждение , там где потеки
а снизу щель, это хз почему так
Снимок.PNG (5099 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=94409&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.09 МБ)</a>
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
там, где потеки - разбираться с экструдером или слайсером
щель - или деламинация, экспериментировать с температурой стола и воздуха внутри коробки, или какие-то косяки с Z. Можно (нужно) первые слои пожирнее намазывать, играясь с extrusion multiplier (или как там в вашем слайсере это зовется) для них.
Косяки по зет практически исключены
слайсер симплайф 3д
стол греем 100гр, но пока без дверок, наверно поддувает
PKM
Сообщение PKM »
Дверки нужны для АБС, или хоть картонками закрывать )
Принтер на mycnc, или мне показалось?
потёки ещё бывают, когда скорость печати мала - пока хотенд кладёт новый слой предыдущие успевают снова расплавится до текучести.
arkhnchul
nik1 писал(а):стол греем 100гр
экпериментируйте. Простая моделька для тестов - прямоугольная призмочка со стороной 50-100, высотой хотя бы 10, с одним периметром и редким (5-10%) диагональным заполнением. Такую перепадами температур знатно колбасит.
KISSlicer попробуйте кстати. Мне показался и кажется до сих пор наиболее приятным из слайсеров. Было довольно печально, когда автор его забросил, но сейчас, к счастью, одумался)
Отвечу по порядку :)
контролер mycnc , пластик по ттх близок к абс, темпер 190-240
скорость печати 60 мм/сек
за симплайф уплочено по полной, так что надо юзать его
я читал , что у него не все гладко, но у любых слайсеров есть нюансы
но тут хоть хорошая визуализация и легко прописать нужные коды, что для начинающих юзеров весьма кстати
sansanich
Сообщение sansanich »
Нужно настраивать скорость и длину ретракта + PID хотэнда и стола. Я печатаю ABS первый слой 105 градусов, остальные 95 стола соответственно. Печатаю без термо-камер, смотрю чтоб сквозняков не было да и всё.
Забыл добавить - печатаю нанеся магический клей "калка маляка" на стол, адгезия отменная. До этого пробовал наносить пиво, сахарный сироп, клеить каптон.
Пиды настроены хорошо, цеплял внешнюю термопару, фактически в 1 гр держало
но проверял без движения нити, попробую с подачей
длину ретракта настраивал по этой методе
http://robozone.su/reprap/76-slajser-sl ... udera.html
sansanich
Кстати от качества пластика то-же много чего зависит. Я одного китайского пластика треть катушки испечатал, сейчас более менее модели стали получаться. До этого был наш Российский (название запамятовал за давностью) так с ним всё было гораздо лучше, диаметр прутка в отличие от китайского не гулял так сильно - где-то 0.02мм всего.
Пластик брали вроде неплохой, гляну название, заодно померю диаметр на гуляние
А что это за ..калка маляка..?, пока такого термина не встречал :)
Пока брызгаю лак для волос , еще хотел попробовать клей на основе pvp и квас с сахаром
sansanich
:hehehe: Это клей-карандаш, в канц магазине можно спросить. Наносить надо на холодный стол. Он прям как будто создан для FDM печати. У меня хватает на 4-6 отпечатков, затем чищу стол и наношу заново.
87862129.jpg (4940 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=94676&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21.98 КБ)</a>
Хорошо, будем искать :)
Похоже нитка неплохая, диаметр 1.71-1.72
IMG_0013[1].JPG (4913 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=94689&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.03 МБ)</a>
Вернуться в «3D принтеры»
