ЧПУ станок по дереву/пластику/ размером 2000х2400мм
androns
Сообщение androns »
Господа, приветствую!
долго изучал все посты по станкам
в итоге решил сам начать. раньше не решался. т.к. курс доллара был очень низкий :hehehe:
по образованию менеджер. поэтому не судите строго.
поэтому я занимаюсь по части программной настройки
отец занимается инженерными расчетами, чертежами и т.д.
что хочу сделать:
надежный и точный станок для обработки деревянных изделий, резки пластика, резки оргстекла
размер станка: 2000х2400мм
изначально хотел сделать станок исходя из размера листов, которые буду резать. а именно 2050х3050мм. но необходимость в данной операции уже отпала. буду резать листы шириной 1530мм, длиной 2500-3000мм (рабочая поверхность 2000х2400мм будет достаточная)
вес портала: расчетный вес - 80 кг. стенки портала - алюминий. перекладина - 2 сваренных трубы сечения 80х100мм скорее всего
Ось Х:
прямозубая рейка М1
линейные направляющие Hiwin 20мм, 2 каретки на сторону
2 программно синхронизированных серводвигателя с редуктором
расположение двигателей вертикальное
какую заложить мощность двигателя и редукцию ?
какой к нему драйвер?
Ось У:
"минипортал" шпинделя из алюминия. вес вместе со шпинделем порядка 20кг
2 линейные направляющие 15мм по 2 каретки
прямозубая рейка
редукции не предполагается
какой движок заложить в расчет ?
Ось Z:
2 линейных направляющих 15мм по 2 каретки
серводвигатель через муфту на ШВП без редукции
какой заложить двигатель и драйвер?
а также:
какой требуется контроллер?
шпиндель - 2.2 кВт водяное охлаждение.
в будущем планируется установка 4й оси
PS: экономия важна, но качество в приоритете.
прошу помочь с советами
на прочность станины не обращать внимание. будет доработка. пока отрисовано номинально
Сборка оси Z с ШВП.jpg (5626 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=66267&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (138.63 КБ)</a>
Сборка стола.jpg (5626 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=66268&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.16 МБ)</a>
Сборка опорной плиты Y с ШВП с двиг.jpg (5624 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=66269&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (107.76 КБ)</a>
Alex52
Re: ЧПУ станок по дереву/пластику/ размером 2000х2400мм
Сообщение Alex52 »
Жду продолжения :good:
androns
Сообщение androns »
Привет
Пока расчищаю гараж :))))
Это никому не интересно:)
Дайте советы плиз по движкам драйверам и контроллерам
androns
Сообщение androns »
после долгого перерыва возобновил реализацию плана.
выбрал следующее оборудование
осьХ:
движки степпер с энкодером Нема34 12Нм - 2 штуки. редуктора 5:1
драйвер в комплекте пик8А
рейка М1
направляющая Хивин 25
осьУ:
также Нема34 с энкодером 12Нм + редуктор
рейка М1
направляющая Хивин 15
ОсьZ:
нема23 с энкодером 4.5 Нм + редуктор
ШВП
Хивин 15
контроллер https://ru.aliexpress.com/store/product ... 29319.html
про блоки питания писать не буду. там все как у всех
шпиндель 2.2кВт
портал будет полностью алюминиевый из швеллера 65х150х65х7мм (по примеру готового станка тут на форуме) - швеллер в швеллер.
наплавляющие Х будут из швеллера 50х100х50х10мм. к ним крепится рейка и профильная направляющая
рама как и писал ранее.
каретки все в дороге.
пока займусь подготовкой станины.
планирую делать разборную. сварные только элементы по ширине (3 штуки). их на болты буду скреплять длинами.
хотя зачем разборную (вдруг захочу перевести. но когда это вдруг случиться не знаю...)
muxa
Сообщение muxa »
слишком длинная ось У и слишком "высоко" вы её задираете относительно Х.
на раскрое листового еще терпимо, но рельеф будет под большим вопросом.
Это я вам как владелец У=1560мм говорю.
Я бы поменял компоновку станка на что то типа
http://world-shopping.com.ua/published/ ... eg_790.jpg
С учетом будущей 4й оси зазор между кончиком фрезы и рабочим столом 120мм вполне.
Хотя на не маленьких станках 4ю ось обычно "утапливают" вглубь станины , а ось Х можно фиксировать прямо винтом и её привод отключить.
получается вращение по 4й оси, перемещение вдоль У и конечно же работа Z.
androns
Сообщение androns »
Спасибо.учтемс!
androns
Сообщение androns »
Господа, возможно вопрос глупый, но все же.
в описании к моему контроллеру
https://www.aliexpress.com/item-img/XHC ... 7.2.qZbIBR#
указано, что шпиндель подключается через драйвер
изучая форум и в целом тему, я не видел, чтобы в цепочке контроллер-шпиндель был драйвер (возможно, плохо изучал)
если он все-таки нужен, то подскажите, какой лучше, какой хуже, и что надо учесть при выборе оного
Спасибо!
Там и на картинке девайсик нарисован, похожий на драйвер ШД :)
2016-11-03_123306_cr.png (4861 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=93887&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (224.6 КБ)</a>
а так да, это контакты для подключения инвертора, с аналоговым управлением скоростью.
androns
Сообщение androns »
Господа, спасибо.
Ваше мнение, контроллер проблемный или для моих задач и оборудования сойдет?
Контроллер пойдёт. К шпинделю докупить инвертор (частотный преобразователь) на 2.2 КВт, 220В. Самый бюджетный фирмы Huanyang.
http://s.aliexpress.com/RZZnU7VN
androns
Сообщение androns »
Господа, спасибо за ответы.
Да.закажу комплект: инвертор, шпиндель, помпа крепёж шпинделя и трубки.
androns
Сообщение androns »
Еще вопросик:
у контроллера на выходах на драйвера есть выход 5В
это питание на конечники ?
они по тех описанию от 6В правда потребляют. но и от 5В тоже работают (видео есть, где товарищ тестит их под 5В напряжением)
Да
androns
Сообщение androns »
Господа, подскажите плиз, какие блоки питания покупать?
максимальный ток движков 6А
движка 4
итого 24А
вольтаж блоков 60В
мощностью 400Вт
итого ток максимальный 6.7А
итого мне надо 4 блока питания ?
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
androns писал(а): вольтаж блоков 60В
мощностью 400Вт
хватит и одного
androns
Сообщение androns »
Спасибо, уважаемый
подскажите, плиз, какой расчет под этим подразумевается
Mamont
Сообщение Mamont »
Двигатель это сильно выраженная индуктивная (реактивная) нагрузка.
Потребляемый из БП ток будет сильно меньше чем ток в моторе, особенно в режиме удержания.
По своим движкам скажу: ток 3.3А в биполярном режиме (4.7А в однополярном), напряжение с питателя 32в. Средний ток потребления в режиме удержания 0.12А на одну обмотку
androns
Сообщение androns »
спасибо!
заказал 1шт. 60В, 400Вт
Какой отличный совет! А где расчеты? 2 движка типоразмера Nema34 запросто выжрут через драйвер всю "мощь" этого блока в пиковый момент. А остальные моторчики что кушать-то будут? ))
В момент удержания, в большинстве случаев, драйвер урезает ток вдвое, для экономии. Поэтому брать показания в этот момент и рассчитывать дальше на их основе - странный совет.
