Гравировка печатных плат в подробностях
Re: Гравировка печатных плат в подробностях
Кстати,
ноги 1,2,3 и 16,17,18,19 чипа по схеме видимо соеденены вместе, но использовать для них общий полигон очень не рекомендуется - при пайке для разогрева всего этого полигона потребуется в несколько раз больше тепла, чем для пайки одной ноги, а мощность паяльника-то фиксированная, значит придётся дольше прикладывать его к ногам, а это хороший способ несоблюсти термопрофиль чипа...
В подобных случаях надо делать отдельные площадки под каждую ногу и соединять их за пределами зоны пайки.
Morroc
Сообщение Morroc »
Я ему целиком пузо к полигону не припаивал, делал отверстие по центру и с другой стороны сплавом розе проволокой прихватывал. Дорожки под сами ноги достаточно тонкие, если "usb паяльником" не паять прогреваются нормально.
почему-то мне кажется, что ты прочитал не то, что я написал... :)
Вот смотри:
42x24_05_6.jpg (4153 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=94604&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (783.6 КБ)</a>
Чтобы разогреть красную зону для расплавления припоя потребуется в 3-4 раза больше мощности, чем для пайки одной ноги на отдельном паде, плюс ещё нужна мощность для компенсации отвода и рассеивания тепла самим полигоном (синяя зона). В итоге термопрофиль чипа скорее всего будет существенно превышен.
И если паяльник не 100-200Вт и не перегрет, то при пайке будет заметно, что греть это место приходится заметно дольше.
Morroc
Сообщение Morroc »
А, понял. Согласен, не хорошо.
В реальности как то так было, может скопировал криво или вообще другой вариант платы был.
Как то они меньше кажутся полигоны эти, вроде сильно не мешало.
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
Patriot писал(а):Еще одна обновка утилиты.
багрепорт)
если пытаемся обработать код, в котором перемещения указаны вот так:
G00 X6.2325Y17.4001
G01 Z-0.0300
G01 X6.7826Y17.4001
G01 X6.7826Y15.8199
т.е. без пробелов между буквами координат и предшествующими числами координат, утилита не может их прожевать:
java.lang.NumberFormatException: For input string: "19.3604Y32.1516"
	at sun.misc.FloatingDecimal.readJavaFormatString(FloatingDecimal.java:2043)
	at sun.misc.FloatingDecimal.parseDouble(FloatingDecimal.java:110)
	at java.lang.Double.parseDouble(Double.java:538)
	at com.company.Main.ModifyGCode(Main.java:387)
	at com.company.Main.doWork(Main.java:321)
	at com.company.Main.access$800(Main.java:43)
	at com.company.Main$1.actionPerformed(Main.java:84)
	at javax.swing.AbstractButton.fireActionPerformed(AbstractButton.java:2022)
	at javax.swing.AbstractButton$Handler.actionPerformed(AbstractButton.java:2348)
	at javax.swing.DefaultButtonModel.fireActionPerformed(DefaultButtonModel.java:402)
	at javax.swing.DefaultButtonModel.setPressed(DefaultButtonModel.java:259)
	at javax.swing.plaf.basic.BasicButtonListener.mouseReleased(BasicButtonListener.java:252)
	at java.awt.Component.processMouseEvent(Component.java:6533)
	at javax.swing.JComponent.processMouseEvent(JComponent.java:3324)
	at java.awt.Component.processEvent(Component.java:6298)
	at java.awt.Container.processEvent(Container.java:2236)
	at java.awt.Component.dispatchEventImpl(Component.java:4889)
	at java.awt.Container.dispatchEventImpl(Container.java:2294)
	at java.awt.Component.dispatchEvent(Component.java:4711)
	at java.awt.LightweightDispatcher.retargetMouseEvent(Container.java:4888)
	at java.awt.LightweightDispatcher.processMouseEvent(Container.java:4525)
	at java.awt.LightweightDispatcher.dispatchEvent(Container.java:4466)
	at java.awt.Container.dispatchEventImpl(Container.java:2280)
	at java.awt.Window.dispatchEventImpl(Window.java:2746)
	at java.awt.EventQueue.dispatchEventImpl(EventQueue.java:758)
	at java.awt.EventQueue.access$500(EventQueue.java:97)
	at java.awt.EventQueue$3.run(EventQueue.java:709)
	at java.awt.EventQueue$3.run(EventQueue.java:703)
	at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
	at java.security.ProtectionDomain$JavaSecurityAccessImpl.doIntersectionPrivilege(ProtectionDomain.java:76)
	at java.security.ProtectionDomain$JavaSecurityAccessImpl.doIntersectionPrivilege(ProtectionDomain.java:86)
	at java.awt.EventQueue$4.run(EventQueue.java:731)
	at java.awt.EventQueue$4.run(EventQueue.java:729)
	at java.awt.EventQueue.dispatchEvent(EventQueue.java:728)
	at org.GNOME.Accessibility.AtkWrapper$5.dispatchEvent(AtkWrapper.java:700)
	at java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForFilters(EventDispatchThread.java:201)
	at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForFilter(EventDispatchThread.java:116)
	at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForHierarchy(EventDispatchThread.java:105)
	at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:101)
	at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:93)
	at java.awt.EventDispatchThread.run(EventDispatchThread.java:82)
при этом в выходном файле генерируется такой вот ужас:
M05 (Stop Motor)
G00 Z[#1] (Safe height)
G00 X0 Y0 (.. on the ranch)
(PROBE[0,0] 179769313486231570000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 179769313486231570000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 -> 100)
G00 X179769313486231570000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 Y179769313486231570000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 Z[#2]
G38.2 Z[#4] F[#5]
#100=#5063
G00 Z[#2]
(PROBE[0,1] 179769313486231570000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 134826985114673670000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 -> 110)
G00 X179769313486231570000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 Y134826985114673670000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 Z[#2]
G38.2 Z[#4] F[#5]
#110=#5063
багрепорт №2:
запускаем тулзу, видим такое:
usage: java -jar pcbzcorrect <in.gcode>
ок, пытаемся обойтись без гуя:
arkhnchul@arkhost-scow:~/scowwaste/scowcloud/router/pcb$ java -jar PCBZCorrect-3.0.5.jar pcbtest3.ngc
determining dimensions of pcbtest3.ngc...
dimensions with  margins : (0.0,0.0mm) - (36.961,28.161mm)(width=36.961, height=28.161mm)
New file: /mnt/scowwaste/scowcloud/router/pcb/pcbtest3_zprobed.ngc
Modifying g-code. Output to pcbtest3_zprobed.ngc...
Exception in thread "main" java.lang.NullPointerException
	at com.company.Main.doWork(Main.java:223)
	at com.company.Main.main(Main.java:150)
не хотит.
не нашел - исходников нету, чтобы и готовые патчи присылать? Яву, мягко говоря, не в первый раз вижу)
arkhnchul
в предыдущей куче может потеряться - напишу отдельным постом.
Современный гетинакс, который FR1 и FR2, а не стеклотекстолит FR4, тоже вполне нормально гравируется. Раньше опасался, что фольгу от него будет отрывать - все-таки считается говноматериалом, а тут приперло попробовать - все вполне нормально. Для описываемой механической обработки должен быть предпочтительнее - нет стекла, тупящего граверы и весьма неполезного для легких.
Китаемикроскоп товарищ забрал ребенку поиграться, так что демонстрации не будет) По крайней мере пока.
Morroc
Сообщение Morroc »
А потом то он паяется нормально ? Не отскакивает медь от перегрева ?
Взял я другой текстолит, вероятно на нем уже 0.18 меди и он более менее свежий, вот что получилось
как есть (только сдунул пыль) 1й глубина 0.03, 2й глубина 0.02
42x24_06_003_1.jpg (4089 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=94665&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (350.69 КБ)</a>
42x24_06_002_1.jpg (4089 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=94666&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (315.78 КБ)</a>
после обработки абразивной щеткой 1й глубина 0.03, 2й глубина 0.02
42x24_06_003_2.jpg (4089 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=94667&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (170.67 КБ)</a>
42x24_06_002_2.jpg (4089 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=94668&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (158.79 КБ)</a>
при 0.02 тоже прилично текстолита напылило, copperCAM не дает поставить 3й знак - округляет, а на 0.01 пробовать, наверное, смысла нет. В этот раз решил сделать много проходов вокруг дорожек, но поменьше удаления меди "по площадям". Вроде нормально за исключением того, что надо щеткой пройтись все таки. Или еще пошаманить ? Должно быть сразу как после обработки ? Переходить на ArtCAM и делать 0.015 ?
AndyBig
Сообщение AndyBig »
По-моему отличный результат.
Щеткой, я думаю, все равно придется проходить, если только станок не супержесткий и граверы не какие-нить фирменные :)
Morroc
Сообщение Morroc »
А вот еще интересней. Поставил 0.01 - все равно режет oO
42x24_06_001_1.jpg (4085 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=94669&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (181.33 КБ)</a>
42x24_06_001_2.jpg (4085 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=94670&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (162.13 КБ)</a>
Непонятно. Неточно определяется высота ? Типа кончик гравера при контакте воткнут в медь ?
Результат самого порадовал, главное хорошо повторяемый при разной глубине :) Полоску 0.01 ни разу не снесло даже. Вот бы еще от мелких недорезов избавится - в coppercam'е их не видно, а в реальности то тут то там тонкие полоски на одних местах.
arkhnchul
Morroc писал(а):А потом то он паяется нормально ? Не отскакивает медь от перегрева ?
тот, что у меня есть сейчас, паяется фигово - на купленной у китайцев по доллару за пучок пластине какой-то особенный секретный сплав меди с картоном) но от перегрева не отваливается.
Morroc писал(а):Поставил 0.01 - все равно режет
несколько странно. У меня на 0.01 мало что из дорожек прорезает до основы, при том, что станок довольно ужасен и чем-то вроде соточной точности ничуть не блещет.
и здесь Соколиный Глаз заметил, что у его МФУ есть сканер) пильнул маленький пример. На разводку не обращайте внимания, это годовой давности стресс-тест фоторезиста, там даже местами имеются (пытаются иметься))) дорожки 0.05.
0005.jpg (4083 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=94671&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (249.56 КБ)</a>
AndyBig писал(а):Щеткой, я думаю, все равно придется проходить, если только станок не супержесткий и граверы не какие-нить фирменные
вот предыдущее прям со станка без дополнительной обработки, только пылесосом пыль сдул. Перед лужением разве что нулевкой на губке пройтись.
Morroc
Сообщение Morroc »
Я не думаю, что он на 0.01 режет и прорезает - тут что то с определением высоты не так. Симпатишно у вас, гравер "фирменный" ? :) Сколько подача и обороты ? У меня сейчас 30 градусов 0.1мм, а поскольку ночь ~18 тыс. rpm, 400мм/мин.
arkhnchul
граверы аналогично 30 градусов 0.1, отсюда - https://www.aliexpress.com/item/Hot-sel ... 81950.html . Они в пачке все немного разной длины, на одном хвостовике следы маркировки "IL2 1/8", что наводит на мыслю о весьма фирменной заточке из обломков)
обороты 23000, подача 300мм/мин
воткнут гравер вот сюда:
9H5RNH2jz_o.jpg (4075 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=94674&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (76.3 КБ)</a>
у меня не такой уж большой ход по Z, шпиндель задран в креплении максимально вверх для работы на мелкой поворотке и иногда в тисках, так что для гравировки приходится вот так изгаляться - иначе гравер не доходит до поверхности даже жертвенных фанерок, не то чтобы до стола. Чтобы получилось настолько глубоко запихать удлинитель с цангой ER11 в шпиндель, я его (удлинитель))) ничтоже сумняшеся обрезал болгаркой насколько смог ровно. Да, там сейчас еще стоит цанга 6мм и разрезной переходник с 6 на 3, ибо цангу ER11 на 1/8 я где-то протерял)
Morroc
Сообщение Morroc »
Страшновато смотрится :) Фиг его знает... в общем магия. Надо в разных магазинах еще граверов заказать - может с ними что не так, ну дерут вот и все :)
exe
Настоящее имя: -
Сообщение exe »
Morroc писал(а): Непонятно. Неточно определяется высота ? Типа кончик гравера при контакте воткнут в медь ?
как калибруете высоту? возможно высота при калибровке отличается от расчетной
попробуйте artcam, в нем у меня всегда то что в симуляции, то и в реальной плате, никаких недорезов никогда не бывает
Morroc
Сообщение Morroc »
Высоту mach3 сам измеряет при помощи модификации кода в Autolevel, т.е. Z=0 - это высота касание гравером меди / срабатывание probe.
Как думаете, имеет смысл взять граверы "с покрытием" по китайски или это чисто маркетинг такой и надежней в 2 раза больше дешевых взять ?
А то бывают такие
https://www.aliexpress.com/item/Hot-10x ... 76213.html
и даже вот такие страшные
https://www.aliexpress.com/item/10PCS-T ... 05503.html
arkhnchul
теоретически да, покрытие должно позволять граверу ходить дольше, тем более по стеклопластику. Другое дело, что обломать кончик будет более жалко.
exe
Настоящее имя: -
Сообщение exe »
Morroc писал(а):Высоту mach3 сам измеряет при помощи модификации кода в Autolevel, т.е. Z=0 - это высота касание гравером меди / срабатывание probe.
А то бывают такие
с покрытием не пробовал, на счет надежности по сравнению с теми, которые без покрытия, мне думается, что они у вас скорее сломаются, чем затупятся ;)
вот те, которые я покупал, которые у меня режут нормально:
https://ru.aliexpress.com/item/10-x-Car ... 83799.html
https://ru.aliexpress.com/item/10-x-Car ... 14608.html
https://ru.aliexpress.com/item/10-x-Car ... 14670.html
https://ru.aliexpress.com/item/10-x-Car ... 06745.html
https://ru.aliexpress.com/item/10-x-Car ... 97853.html
https://ru.aliexpress.com/item/10-x-Car ... 10718.html
https://ru.aliexpress.com/item/F98Free- ... 67222.html (режут нормально, но один от другого отличаются диаметром пятки)
https://ru.aliexpress.com/item/F98Free- ... 88055.html (режут нормально, но один от другого отличаются диаметром пятки)
https://ru.aliexpress.com/item/F98Free- ... 98976.html (режут нормально, но один от другого отличаются диаметром пятки)
https://detail.tmall.com/item.htm?id=13256323011 (0.3мм 10гр)
Patriot
Настоящее имя: Sergei
Сообщение Patriot »
Выглядит, будто на 0.08 режет. Можете снять фольгу и замерить ее микрометром, скорей всего удивитесь, что ее толщина более 0.02 и скорей всего по оси Z станок или не правильно откалиброван или есть люфт.
Patriot
Сообщение Patriot »
багрепорт)
Ок, поправлю:)
Morroc
Сообщение Morroc »
Patriot писал(а): Выглядит, будто на 0.08 режет. Можете снять фольгу и замерить ее микрометром, скорей всего удивитесь, что ее толщина более 0.02 и скорей всего по оси Z станок или не правильно откалиброван или есть люфт.
К сожалению микрометрического нет ничего, только индикаторы 0.01, надо будет завести, у самого уже была мысль промерить, а то куски текстолита разные и где сколько я не знаю.
Предыдущий кусок текстолита был с более толстой фольгой и при 0.03 уже немного недорезал, а в мусоре присутствовала в основном медь.
Изображение Изображение
Калибровку проверю, но опять же до сотки если только. Вроде нормально было когда запускал и Z не плавала. Осталось еще по 0.00 запустить - вдруг тоже нарежет.
Вернуться в «Материалы»
