[Дерево] и все о нем.
Романов Семен
- Почётный участник
Предлагаю тут поболтать на тему пород дерева, кто что думает и кто что знает?
Начну:
Пробую обрабатывать дерево на своем станочке сейчас (видны темы, описывающие проблемы по соседству).
Так вот, пробовал два дерева:
1. кухонная доска - ну той пару лет, постоянно моется, в воде, дерево мягкое, как масло порезал станок.
2. сосна, из леруа мерлен.
второй вариант - весьма жестко режется, много смол.
Скажите кто из какого дерева что делал?
Склоняюсь к тестам на осине.
Но вроде как и липа должна быть "мягкой" и не смолянистой - но вроде как вырубку липы запретили.
Кто что думает о березе?
Начну:
- vakhitov-rafael
- Опытный
Re: [Дерево] и все о нем.
береза по плотности намного лучше чем сосна , и кстати сосна это строительный шлак мало кто его использует очень мягкое дерево даже ногтем можно продавить , осина абаж и липа это породы в сауну приятно пахнут а сосна вытапливается при высоких температурах ,
- vakhitov-rafael
- Опытный
китайский паркет вообще отдельная тема его обрабатывают всякой гадостью, когда рейсмусуеш на 15 мм с 18 толщины парни выбегают из помещения течет отовсюду из носа горла и..............................рейсмусуем для того чтобы весь паркет был одной высоты российский приходит 15 также как украинский как молдавский
- vakhitov-rafael
- Опытный
Вообщем вся древесина подразделяется по плотности и структуре у меня где то была шкала по плотности как найду кину
- vakhitov-rafael
- Опытный
не нашел вот ссылка в викепедии http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0% ... 0%BD%D1%8B
Романов Семен
- Почётный участник
мммм, всмысле тверже/плотнее?vakhitov-rafael писал(а):береза по плотности намного лучше чем сосна
у меня вопрос стоит в том, что тяжело станку обрабатывать сосну и я ищу что-то более легкое в обработке.
- vakhitov-rafael
- Опытный
в принципе станок обрабатывает все подряд ,зависит от инструмента , а что делать собрался
Романов Семен
- Почётный участник
Просто хочу в любительских целях.
Получил благославение от батюшки в церкви на изготовление икон, хочу сделать себе и родителям икон, красивых, резных.
В соседних темах это видно.
Станок обрабатывает все подряд если запаса мощности хватит =)
У меня шпиндель 300ватт/10000оборотов
И шаговики 1,8А 57ые.
Вот и беда то кажется в том, что станок не осиляет:::::::
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=40&t=1973
- vakhitov-rafael
- Опытный
осилит чего не осилить то просто дольше работать будет , все методом проб и ошибок , поставь фрезу тройку там в инструментах можно поменять глубину за проход и шаг смещения , думаю скорее всего при глубоком фрезеровании , фреза быстрее износиться рисунок есть иконы или как
Романов Семен
- Почётный участник
Да я как бы не дурачек =))
Почитайте тему, если хотите что-то подсказать, а так, второй раз писать тоже самое тут не вижу смысла да и флуд получиться относительно заголовка темы.
Подскажите лучше какое дерево искать =))
- vakhitov-rafael
- Опытный
явно не породу , сосна думаю сгодится пока читаю ваши перипетии
vladimir74
- Почётный участник
vakhitov-rafael, с Семеном сложно спорить он сначала совет просит, потом говорить что ему глупости говорят.
Романов Семен,
1. Мягче сосны дерево сложно найти.
2. Обрабатывают сухую древесину.
3. Удобнее работать с березой, проще отшлифовать и чище при обработке(меньше ворса). Твердость значительно выше сосны.
Романов Семен,
vladimir74
- Почётный участник
Спорить с паркетчиками по поводу дерева это все равно что спорить с космонавтом про космос.
Романов Семен
- Почётный участник
Я здесь не спорю, а если Вам не понравилось мой тот ответ, то дальше я дал подробное объяснение своей фразе, если Вы сразу ее не поняли.
valb
Дуб, бук, береза. Да плотные, да трудно обрабатывать, НО на иконы в самый раз.
Доводить после чистового прохода самую малость, а сосна чисто из спортивного интереса. Так, рельевчик обкатать.
- vakhitov-rafael
- Опытный
маленький ликбез, бук гнида капризная ,переклеите обработаете перепад влажности он двигается . дуб и ясень в этом отношении правильные парни
YURA
- Почётный участник
Немного не согласен,сорри.мы(в смысле фирма,где я работаю) выпускаем стулья,и не дешёвые (200-800 евро за ед.),дуб и ясень-гуд ,но 90%-бук-и ничего не гниёт,не кривится.Почему?Да просто дерево правильноvakhitov-rafael писал(а):маленький ликбез, бук гнида капризная ,переклеите обработаете перепад влажности он двигается . дуб и ясень в этом отношении правильные парни
vladimir74
- Почётный участник
Предпологаю что и цена у него становиться как у дуба и ясеня, или я ошибаюсь?YURA писал(а):в вакуумных спец-комп сушках
YURA
- Почётный участник
Да не,поскольку всё дерево проходит через этот этап.это неотъемлемая часть производства,т.е. затраты на сушку дуба и бука одинаковые.(у нас полный цикл-сырой ствол-распил вдоль-распил поперёк-сушка-чпу -шлифовка-сборка-лакировка,ну между делом куча всяких операций).vladimir74 писал(а):Предпологаю что и цена у него становиться как у дуба и ясеня, или я ошибаюсь?YURA писал(а):в вакуумных спец-комп сушках
- vakhitov-rafael
- Опытный
юрий не у всех есть подобного типа производства , а по поводу бука скажу так на объекте на втором этаже мы постелили разбежку далее занимались инкрустацией во второй половине дома , там где постелили парень маляр положил на пол сырые тяги гипсовые , через недельку я случайно зашел в ту комнату там где лежали тяги было черное плесневелое пятно ошкурить не вышло на 6 мм плесень въелась в материал , во второй комнате где был дуб даже пятнышка не было и мы денек другой вырубали паркет и перестилали
