ArtCAM (вопрос по G-коду)
SerF
- Новичок
- Настоящее имя: Сергей
Здравствуйте.
Помогите решить следующую проблему.
Вырезаю квадрат из оргстекла 30х30 мм толщиной 10 мм с перемычками однозаходной спиральной фрезой диаметром 6 мм.
Скорость вращения шпинделя 10000, мощность шпинделя 800W, подача XY 1300, Z 200. Снимаю за один проход по 2 мм. Т.к. толщина материала 10 мм, проходов будет 5.
При вырезании квадрата на первых 4-х проходах над перемычками фреза как бы приостанавливается на доли секунды (или замедляет ход), а потом едет дальше.
Это происходит над каждой перемычкой.
По G-коду это координаты:
Например
Y11.000
Y19.000
и т.д.
Для чего они?
Еще программа генерирует не понятный код для квадрата (под вопросом на снимке). Что это?
Например
Y11.000
Y19.000
и т.д.
Для чего они?
- Вложения
- Код.txt
- (6.14 КБ) 1148 скачиваний
- AndyBig
Re: ArtCAM (вопрос по G-коду)
Это она делает дуги вокруг углов: Постпроцессор какой-то неправильный, делает дуги не дугами (G03), а короткими прямыми отрезкамиSerF писал(а):Еще программа генерирует не понятный код для квадрата
Какой постпроцессор выбран у Вас?
SerF
- Новичок
Постпроцессор Mach2mm(*.cnc)
Программа ArtCAM Pro 2012 SP2 (64-bit build 359)
- AndyBig
У меня не стоит Арткам, но вроде в нем должен быть и постпроцессор для Мач3 с поддержкой дуг. Посмотрите постпроцессоры, поищите у которого есть в названии "mach" и "arc". Например, Mach2mm_arc.
SerF
- Новичок
Есть такой Mach3gb-Arcs(MM)(*.TAP)
- AndyBig
Его и попробуйте использовать.
SerF
- Новичок
Да, работает. Спасибо.
Но как сделать, чтобы станок не замедлял ход на этих координатах:
Y11.0000
Y19.0000
X-19.0000
X-11.0000
Y19.0000
Y11.0000
X-11.0000
X-19.0000
Зачем они нужны над перемычками?
Y11.0000
Y19.0000
X-19.0000
X-11.0000
Y19.0000
Y11.0000
X-11.0000
X-19.0000
- Вложения
- Код.txt
- (2.34 КБ) 803 скачивания
- N1X
- Настоящее имя: Владимир
А что за софт? Нормальный планировщик тормозить не должен...
- AndyBig
Тут я уже не помогу. Это действительно странно, но почему Арткам так делает так - я не знаю
SerF
- Новичок
Да, это делает Арткам.
Если удалить этот код, то проходит гладко.
SerF
- Новичок
Изменил ускорение в Mach3 с 50 на 100 стало получше, а если 150 так вообще не чувствуются эти переходы.
Каким должно быть ускорение в Mach3 по осям?
- AndyBig
Максимальным какое обеспечивают двигатели.
NikolayUa24
- Настоящее имя: Николай
http://www.cnc-club.ru/forum/download/file.php?id=78459 постпроцессор
Mach3gb-MM-Arcs постпроцессор с поддержкой 4-ой оси.
настройки
настройки
- Вложения
- 1000.jpg (4.15 КБ) 6991 просмотр
- 1001.jpg (2.3 КБ) 6991 просмотр
- 1002.jpg (8.85 КБ) 6991 просмотр
- 1003.jpg (6.51 КБ) 6991 просмотр
SerF
- Новичок
У меня двигатели 23hd76002y-30b.AndyBig писал(а):Максимальным какое обеспечивают двигатели.
Какое для них можно поставить ускорение?
- AndyBig
Вам этого никто не скажет, так как на это очень много факторов влияет в Вашем конкретном станке. Только экспериментально подбирать.
SerF
- Новичок
Спасибо большое. Буду экспериментировать.AndyBig писал(а):Вам этого никто не скажет, так как на это очень много факторов влияет в Вашем конкретном станке. Только экспериментально подбирать.
SerF
- Новичок
Еще раз здравствуйте!
Появился вопрос. Новую тему создавать не стал.
При вырезании круга 12мм, получается не круг, а будто квадрат с круглыми углами.
Программы ArtCAM, Mach3.
Постпроцессор Mach3gb-Arcs(MM)(*.TAP), пробовал и другие - все тоже самое.
Подскажите в чем может быть проблема?
- AndyBig
Люфты в ШВП могут давать подобную картину.
Попробуйте создать УП в другой программе. Попробуйте вырезать круг 36 мм и посмотреть результат.
SerF
- Новичок
Пробовал вырезать квадрат - все идеально.
Подскажите мне в какой программе лучше всего и проще создавать УП для 2D?
А почему именно 36 мм?
- AndyBig
Vectric Aspire, например.SerF писал(а):Подскажите мне в какой программе лучше всего и проще создавать УП для 2D?
Ну 40 мм, или 30 ммSerF писал(а):А почему именно 36 мм?
