Кстати, я еще о лазернике подумал - у него же расстояние от зеркала сильно меняется с проходом строки, как и наклон луча, что может привести к проблемам.
Гравировка печатных плат в подробностях
- AndyBig
Re: Гравировка печатных плат в подробностях
Понятно, спасибо
arkhnchul
штатно это там решается выходной линзой, она а-ля одномерная ф-тета. Но линза чисто для ИК диода.
- selenur
- Почётный участник
- Настоящее имя: Сергей
Пробовал похожую технологию, но с точностью становиться сложнее, в одном из своих проектов, я как раз с этим столкнулся:AndyBig писал(а):Понятно, спасибо
https://www.youtube.com/watch?v=ZiRT8HGWnUA
что пятно меняет свой размер, и форму от угла наклона, есть конечно специальные линзы, но стоят очень дорого.
- AndyBig
Даже если отбросить расширение луча при изменении расстояния, остается еще достаточно острый угол падения на заготовку. Для лазерного принтера это не проблема, а для засветки слоя фоторезиста уже может стать проблемой, так как засвечиваться будет фоторезист не только под прямым лучом, но и под отраженным от фольги.
avsvech
- Новичок
- Настоящее имя: Алексей
Как в coppercam сделать слотовые (овальные) отверстия??? И можно ли добавлять в coppercam 2 слоя отверстий? Altium сохраняет круглые отверстия и слотовые в разных файлах сверловки.
- Patriot
- Настоящее имя: Sergei
Еще одна обновка утилиты. В этой теме уже писали про эту проблему, но до сегодняшнего вечера она у меня ни разу не воспроизводилась: "программа вылетает на некоторых горизонтальных платах".
Под спойлером нудное объяснение из-за чего. Постарался упростить, если кому любопытно.. + добавил автоопределение единиц измерений. Не знаю зачем они нам нужны, но вдруг кто-то пользуется..
- Вложения
- PCBZCorrect-3.0.5.jar.zip
- (225.82 КБ) 450 скачиваний
- Сергей Саныч
И что особенного? Понятно, что конечные десятичные дроби не всегда могут быть точно представлены конечными двоичными, отсюда и результат.Patriot писал(а):Вот например, есть два числа: xMax = 99.8465 и 0.1535. Вычитаем одно из другого и получаем в Java результат xCalc = 99.693000000000002
И что, Java считает, что 99.693000000000002 больше 99.8465? Она как, числа с ПЗ как строки сравнивает???Patriot писал(а):А дальше идет проверка, что бы программа не вышла за границы: если xCalc > xMax то ошибка
arkhnchul
ну этсамое, вместо сравнения чисел с пт напрямую сравнивать их абсолютную разницу с некоей допустимой дельтой - посвеместная практика)
- Patriot
Кэп:) Я об этом и написал и не для программистов - они это и так должны знать, особенно кто с финансами работает.Сергей Саныч писал(а):И что особенного? Понятно, что конечные десятичные дроби не всегда могут быть точно представлены конечными двоичными, отсюда и результат.Patriot писал(а):Вот например, есть два числа: xMax = 99.8465 и 0.1535. Вычитаем одно из другого и получаем в Java результат xCalc = 99.693000000000002
Ночью писал, не то число скопировал. Программа сравнивала 99.693000000000002 и 99.693.Сергей Саныч писал(а):И что, Java считает, что 99.693000000000002 больше 99.8465? Она как, числа с ПЗ как строки сравнивает???Patriot писал(а):А дальше идет проверка, что бы программа не вышла за границы: если xCalc > xMax то ошибка
- Patriot
Я уж не стал запариваться, и сделал по простому:arkhnchul писал(а):ну этсамое, вместо сравнения чисел с пт напрямую сравнивать их абсолютную разницу с некоей допустимой дельтой - посвеместная практика)
Math.rint(100000.0 * double) / 1000.0;
Не думаю, что этой программой будут пользоваться те, у кого точность станка 0.0001 - если такие вообще существуют
Morroc
- Настоящее имя: Александр
Попробовал я на выходных сделать платку под микруху с шагом 0.5мм и теперь чешу репу
Раньше не особо обращал внимание на биения - стояло что нибудь не тоньше 1 мм и было не очень заметно, а тут озадачился. Шпиндель 1.5 кВт с ER16. Открутил гайку с цангой, засунул индикатор внутрь (но почти у выхода) - в районе 0.025мм ходит, не супер, но для китайца вроде и не совсем плохо. Но вот собственно на гравере все уже совсем не очень - гуляют от 0.1 до 0.2, а то и больше. Попробовал с хвостом 6мм фрезу зажать (а она получается зажата цангой и сверху и снизу) - лучше, а если повозиться - постучать, пошевелить, поперезажимать - лучше намного (можно и 0.04 - 0.05 намерить). Теперь не могу понять за что браться - то ли я неправильно зажимаю 3мм инструмент (а фрезы так же бьет на 0.1-0.15), то ли у меня он кривой (дешевый с али весь), то ли шпиндель для тонкой работы не подходит (но внутри то вроде нормально 0.025 или это много ?). Что можно сделать / проверить в домашних условиях ? Может ли быть кривой цанга / гайка (цанги две под 3мм, но обе из одной кучи) ? Надо ли сильно зажимать цангу для уменьшения биений ? Надо ли как то юстировать инструмент в процессе затягивания гайки или он сам должен сесть оптимально ? Хелп ми, плиз. Хочу резать дорожки 0.22
Результат пробного реза - параллельные вырезы с шагом 0.5мм чередуясь то оставляли что то вроде дорожки (правда на глаз где то 0.15 максимум) то сжирали почти в 0 (остатки меди какие то, но дорожкой не назовешь). Выкладывать не буду т.к. вероятно я граверу уже бошку оторвал и надо будет эксперимент повторить. Конкретно этот гравер встал вроде ровно - когда разгоняется на глаз не видно биений, у него срез в половину длины - негде индикатор покатать получилось.
- AndyBig
ЗапростоMorroc писал(а):Может ли быть кривой цанга
Без фанатизма, конечно... Ровная цанга и при не слишком сильной затяжке ровно зажмет.Morroc писал(а):Надо ли сильно зажимать цангу для уменьшения биений ?
Даже не представляю как можно его юстировать в цангеMorroc писал(а):Надо ли как то юстировать инструмент в процессе затягивания гайки или он сам должен сесть оптимально ?
Компенсацию высоты текстолита делали? На какую глубину пилили?Morroc писал(а):Результат пробного реза - параллельные вырезы с шагом 0.5мм чередуясь то оставляли что то вроде дорожки (правда на глаз где то 0.15 максимум) то сжирали почти в 0 (остатки меди какие то, но дорожкой не назовешь)
Morroc
Пока не делал компенсацию, как раз с этого начну в следующий раз, пилить пытался на 0.05, но врезался сходу глубоко - кривоват кусок. Это я просто взял гравер один, посмотрел на вертящийся гуляющий кончик и прифигел немного
Пилил потом уже другим из другой коробки (он встал лучше, но замерить я не смог - он глубоко сидел и отвинчивать не хотелось). А юстировать... ну вот как с 6мм хвостом - завинчивал, отвинчивал, шевелил, постукивал и как то оно встало с почти 0.1 до 0.04
Как сильно могут увеличиваться биения от внутреннего вала до гравера/фрезы ? А то может 0.1 и нормально в данном случае ?
Большая разница между цангами ER16-3 и ER16-3.175 ? А то может попробовать более "правильную" ? У меня только 3-4-6-10 есть сейчас.
- AndyBig
Ну фиг знает, я в свою ER11 как ни вставляю фрезы 6 мм, биение стабильно 1-2 сотки на выходе из цанги и 3-5 соток на фрезе в 5 см от цанги. Без всяких постукиваний, просто вставил и зажал
Попробуйте все-таки поменять цангу, купить заведомо нормальную.
Я фрезы 3.175 зажимаю в цангу 3.0, проблем не замечалMorroc писал(а):Большая разница между цангами ER16-3 и ER16-3.175 ? А то может попробовать более "правильную" ?
Прикольно, у меня не лезут
Мож цанга просажена?
- AndyBig
Не думаю, фрезы 3.0 она тоже зажимает хорошо
Кстати, сунуть фрезу 3.175 в цангу 3.0, когда цанга в шпинделе, почти невозможно, приходится выкручивать полностью гайку с цангой, вставлять фрезу и потом вкручивать все это в шпиндель. Усилия проталкивания фрезы хватает, чтобы цанга начала сжиматься в конусе шпинделя и не пускать фрезу
Morroc
Угу, тоже лезут с трудом. Но можно вполне затолкать.
- Сергей Саныч
Если вал погнут, то почему бы и не бить? Чем дальше от патрона, тем рычаг больше.Morroc писал(а):Как сильно могут увеличиваться биения от внутреннего вала до гравера/фрезы
Если в цангу 3 мм вставить фрезу 3,175, то конусность изменится - она же не на всю длину зажата. То есть больший (передний) диаметр цанги уже заклинит, а задний будет болтаться. Появится неоднозначность зажима и возможность перекоса. И, кстати, отверстие под фрезу в цанге будет не цилиндрическим, а слегка коническим. Хвостовик будет зажат только узким пояском.AndyBig писал(а):Я фрезы 3.175 зажимаю в цангу 3.0, проблем не замечал
А вот в цангу 6 мм можно без проблем зажать, скажем, 6,2 мм. Потому как она зажимается и в передней и в задней части цанги, и конусность не изменяется.
Так что покупай хорошую цангу на 3,175 мм (1/8") и будет тебе счастье. Если вал не кривой, конечно.
- AndyBig
С чего это? Цанга чуть увеличит свой диаметр равномерно по всей своей длине, за счет этого она встанет на чуть меньшую глубину, но обжиматься конусом будет так же полностьюСергей Саныч писал(а):Если в цангу 3 мм вставить фрезу 3,175, то конусность изменится - она же не на всю длину зажата. То есть больший (передний) диаметр цанги уже заклинит, а задний будет болтаться.
- Сергей Саныч
По крайней мере, у меня цанги 3 и 3,175 имеют вот такую форму отверстия (красные линии). То есть фреза обжимается только передней частью цанги.AndyBig писал(а):С чего это?
