Посоветуйте материал для тонкостенного стакана
fabler
Сообщение fabler »
Добрый день всем.
Нужно сделать корпус для фильтра на трактор.
Диаметр 100 мм
Высота 70 мм
Предполагаю сделать несколько "колец" и склеить/собрать на винтах
Не могу определиться с материалом.
Орпгстекло самое доступное, но кажется хрупким, а делать толстую стенку не хочется.
ps
Да и по цене пластики - какой-то космос (((.
Покупать листы абс/полиацеталь.... саам трактор дешевле стоит.
Я понимаю, конечно, что все наши производители сплошь абрамовиче-дерибаски, но то, что предлагают - полный неадекват.
Re: Посоветуйте материал для тонкостенного стакана
Надо понимать, что в тракторе один-единственный фильтр и во всех тракторах от Белоруса до Катерпиллера он одинаковый? :thinking:
Что за фильтр? Какие условия работы? Почему не использовать готовый? Чем не устраивает металлическая труба?
Трубу сантехническую взять... если уж речь за пластик.
(они кстати бывают любых диаметров, у меня вакуумный колпак из какого-то куска трубы чуть ли не 300мм диаметром,
просто таких фиг быстро найдешь)
Что их искать? Есть в любом леруа Марлен или костораме и иже с ними. :)
Согнуть из нержи, сварить аргоном. Но учитывая посыл "все дорого", то наверное склепать два обруча из стальной полосы, нарезать дубовых дощещек, пригнать друг к другу и обтянуть обручами :)
Ну а если серьезно - действительно мало данных...
Predator писал(а):Есть в любом леруа Марлен или костораме и иже с ними.
300мм+ диаметром. В каком отделе искать ?
fabler
Сообщение fabler »
Сергей Саныч писал(а):Надо понимать, что в тракторе один-единственный фильтр и во всех тракторах от Белоруса до Катерпиллера он одинаковый? :thinking:
Трактор - раритетная японская кубота.
Фильтр - воздушный. У него аналогов просто нет.
fabler
Сообщение fabler »
Ну чего все тут такие злые )))
я про материал спросил, а тут трактор обсуждать ... )))
Это корпус в сборе "штатно"
Это корпус в сборе &quot;штатно&quot; (2671 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=94135&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (69.38 КБ)</a>
Это располовинен.
Это располовинен. (2671 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=94136&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (62.12 КБ)</a>
Это располовинен.
Этот фильтр единственный подошел по посадке в "основную часть". Но металлический торец вклеен в фильтр. Отодрать не получается без разрушения обоймы фильтра.
Этот фильтр единственный подошел по посадке в &quot;основную часть&quot;. Но металлический торец вклеен в фильтр. Отодрать не получается без разрушения обоймы фильтра. (2671 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=94137&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (61.61 КБ)</a>
Так он встает. На металле (на фото не видно ) есть двойное резиновое уплотнение. Т.е. мой &quot;стакан на торце должен будет иметь ответную площадку. (2671 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=94138&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (70.84 КБ)</a>
Так он встает. На металле (на фото не видно ) есть двойное резиновое уплотнение. Т.е. мой "стакан на торце должен будет иметь ответную площадку.
И вообще.
Аргон-шмаргон.
А ЧПУ нам на что? Простаивает ))))
sertix
Сообщение sertix »
Да поставь любой фильтр для ДВС с требуемым пропускным проходом и фильтрацией, ты что думаешь что трактор загнется от твоего разумного колхоза???!!!
kalinvick
Сообщение kalinvick »
А зачем вообще на старый трактор подбирать фильтр под корпус, когда можно, вообще оторвать корпус и подобрать фильтр внятный с подходящей по размеру банкой?
Есть воздушные фильтры (например для компрессоров) которые одеваются на всасывающий патрубок.
Есть "нулевые" предфильтры для машин, которые тоже одеваются на патрубок.
Чего уж возится)) (если говорить вежливо) если можно все сделать проще и спокойнее. А если фильтр не влезает в мотор, то любой шланг для маслопроводов длиной 200-300 мм и фильтр будет висеть как причендал поверх трактора.
fabler
Сообщение fabler »
да не причем тут трактор ))))))))))
это повод попилить что-то условно-сложное на ЧПУ.
я про подходящий для таких дел материал спрашиваю.
kalinvick
Ну тогда и ответ:
1. Брусок алюминия 110х110х100
2. Брусок пластика 110х110х100
Ищешь - пилишь.
fabler писал(а):ps
Предлагать - купить, видимо глупо?
Ввиду разговора в соседней теме по поводу мата на форуме, предлагать уголовный способ добычи материала еще глупее.
Просто выпилить не малый стакан из куска материала как то странно ) ну если хочется, можно матрицу из дерева, потом стеклоткань, эпоксидка...
fabler
Сообщение fabler »
kalinvick писал(а):Предлагать - купить, видимо глупо?
Отчего же, метр квадратный чего-нибудь 5-10 мм я бы с удовольствием взял.
Но алихархи наши в лучшем случае листами, а то всё вагонами барыжат... (((
fabler
Сообщение fabler »
N1X писал(а):Просто выпилить не малый стакан из куска материала как то странно )
угу. :) вот такой вот я чудак.
фанеру-то попилил уже. Скучно.
Переводить пластик/люминь "на поиграться" жаба душит. а тут хоть со смыслом.
N1X писал(а): ну если хочется, можно матрицу из дерева, потом стеклоткань, эпоксидка...
Тогда уж проще сделать в солиде модель, и 3-д печатникам заказать. По-любому хлопот меньше )))
Ну, если хочется попилить пластик "со смыслом", тогда монолитный листовой поликарбонат. Как оргстекло, только совершенно не хрупкий.
exe
Настоящее имя: -
Сообщение exe »
fabler писал(а):Этот фильтр единственный подошел по посадке в "основную часть". Но металлический торец вклеен в фильтр. Отодрать не получается без разрушения обоймы фильтра.
аккуратно сточить на круге лишний металл не вариант?
если уж изготавливать, то наиболее дешевым способом мне видится, это изготовление из готовой пластиковой трубы, часть детелек корпуса возможно придется отфрезеровать, а уже затем все склеить, либо предусмотреть винтовые крепления и уплотнения если метод склеивания не подходит, фрезеровать все полностью из цельного куска пластика - вам корпус золотым выйдет имхо
в любом случае лучше сначала прикинуть будущую модельку в CAD, а уже там станет видно как ее оптимальнее изготовить
AndyBig
Сообщение AndyBig »
exe писал(а):фрезеровать все полностью из цельного куска пластика - вам корпус золотым выйдет имхо
Как я понял, он хочет нафрезеровать слои из листового материала и потом их склеить (или стянуть винтами).
Карабас
Сообщение Карабас »
https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3 ... 2004484d35
Чё придумывать, заказал и пользуйся.
Вернуться в «Материалы»
