То чувство когда нужна 5-ая ось
Курбан-05
Сообщение Курбан-05 »
Всем добрый день! Решился на постройку 5-ой оси приставки, к 3 осному портальному станку.
На 4-ю ось планирую ставить волновой редуктор, а 5-ая на черве, разумеется с выборкой люфта.
Все оси на шаговых, поскольку я серву даже в руках никогда не держал.
Думаю делать аппарат примерно такого дизайна
Размер стола планирую 120 мм , мне больше и не надо. (2345 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=93934&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.23 МБ)</a>
Последний раз редактировалось Курбан-05 03 ноя 2016, 20:31, всего редактировалось 1 раз.
Бороться и искать, найти и не обосраться
Курбан-05
Re: То чувство когда нужна 5-ая ось
Приобрел на днях чугунную плиту, распилил и отправил сегодня на фрезеровку и шлифовку
Длинна плиты 50 ширина была 40 ))
уже распилил (2333 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=93935&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.97 МБ)</a>
уже распилил
толщина планируется после шлифовки 20мм (2333 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=93936&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.32 МБ)</a>
Последний раз редактировалось Курбан-05 03 ноя 2016, 20:30, всего редактировалось 1 раз.
Курбан-05
Вопрос к знающим, думаю после шлифовки как дальше обработку вести - Фрезеровка или струнная резка или гидрообразивная резка?
что после шлифовки вы хотите обработать ? "струнная резка" крайне медленный процесс.. и для ваших задач нафиг не нужна.. гидроабразивная резка нифига не точный процесс ибо на ваших толщинах даст конус и после нее придется обрабатывать детали дополнительно.. соответственно остается фрезеровка.. с последующей шлифовкой если хочется гарантий..
Курбан-05
Спасибо за ответ!
Набросал рисунок
схема.jpg (2292 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=93938&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (194.54 КБ)</a>
Курбан-05
Купил редуктор и шаговик на эти цели.
20161103_093607.jpg (2290 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=93939&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.55 МБ)</a>
20161103_093623.jpg (2290 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=93940&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.66 МБ)</a>
20161103_093523.jpg (2290 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=93941&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.75 МБ)</a>
Курбан-05 писал(а):Фрезеровка или струнная резка или гидрообразивная резка?
Шо есть такое струнная резка? Эрозионная резка проволокой?
