Управление контроллером MK1 и MK2 (planet-cnc)
Voltos
Настоящее имя: Валентин
Re: Управление контроллером MK1 и MK2 (planet-cnc)
Сообщение Voltos »
Была аналогичная проблема. Решилась заменой USB провода на провод от принтера с ферритовым фильтром. Кстати длина провода 3м, и питание от ноута, с тех пор потери связи не было ни разу. Так что...
Art665
Настоящее имя: Артур
Сообщение Art665 »
да да, именно с ферритовыми кольцами(эту тему я уже давно проходил), есть 2 шт: 1м и 2м. Вот пока запитываюсь от 1м. Вот меня этот вопрос сильно и беспокоит, что вроде уже все заклинания испробовал...а он капризничает.
У меня тоже были зависания проги по входу УСБ при изменении оборотов шпинделя. Так я взял большое ферритовое кольцо и намотал УСБ шнур сколько смог (6 витков)- помех вообще перестал боятся. Так потом когда платы драйверов и блоки питания запихивал в корпус компа, на все провода понацеплял ферритовых фильтров.
P.S. на самом станке на провод от шпинделя тоже повесил феррит - кстати очень хорошо убивает помехи. Недельку назад приобрел у китайцев не МК1, а MDK1 контролерчик. Вообше вещь супер - экранированный, полная развязка на оптронах, на цепи лимитов, джойстиков и внешних релюшек отдельное питание, помехи все по боку
MDK1_4.jpg (4964 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=93561&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (73.27 КБ)</a>
MDK1_6.jpg (4964 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=93562&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (73.46 КБ)</a>
Art665
Сообщение Art665 »
xvovanx писал(а):У меня тоже были зависания проги по входу УСБ при изменении оборотов шпинделя. Так я взял большое ферритовое кольцо и намотал УСБ шнур сколько смог (6 витков)- помех вообще перестал боятся. Так потом когда платы драйверов и блоки питания запихивал в корпус компа, на все провода понацеплял ферритовых фильтров.
Ага, понял. Самое смешное, что у меня именно такая плата)) Да, развязку на оптопарах сразу оценил!
lenivets
Настоящее имя: Виталий
Сообщение lenivets »
Доброго времени суток. Ребят подскажите что делаю не так . mk1, в программе нажимаю RUN движение в точку и ничего не происходит.?дабавлю автору вроде собирал фото mk1 железа https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1Arf0IVXX ... 40x640.jpg
учиться чему то новому всегда сложно , особенно когда в этом не понимаешь.
lenivets писал(а):...в программе нажимаю RUN движение в точку и ничего не происходит.?...
А сам контролер живой, светодиодом 2 Гц моргает? Комп видит контролер по УСБ? Драйвера ставил? Прогу случаем не Mach используешь?
lenivets
управление есть , gкод выполняет, программу сего автора (агромное спасибо) юзаю.светодид мигает примерно раза2-3 в секунду. с программой CNCUSBControler проблем нет.
lenivets
SOS Ребят подскажите что делаю не так . mk1, в программе нажимаю RUN движение в точку и ничего не происходит.? управление есть , gкод выполняет, программа сего автора (агромное спасибо) юзаю.светодид мигает примерно раза2-3 в секунду. с программой CNCUSBControler проблем нет.
lenivets писал(а):...с программой CNCUSBControler проблем нет.
ну так и юзай её
lenivets
ну так и юзай её
Спасибо за совет . добрый Вы человек.(проблемма в том что mk1 и софт CNCUSBControler неможет сканировать плату (текстолит))
lenivets писал(а):[...добрый Вы человек...проблемма в том что mk1 и софт CNCUSBControler неможет сканировать плату (текстолит))
Что-то у меня такой необходимости никогда не возникало, а плат я напилил гору. Даже если текстолит и горбатый попадался (гораздо чаще гетинакс), то липил его побольше в середине на двусторонний скотч и порядок. Лишних пару десяток снятого текстолита при его толшине 1-1.5мм роли не играет... ;).
P.S. если уж хочется вообще идеал (снять только медь), то тогда в помощь - предварительно отфрезерованная подкладка и кусок ровного текстолита имхо ;)
lenivets
про ровный текстолит понятно.
Вопрос к вам на сколько задаёте глубину реза текстолита? какими фрезами пользуетесь?
Фольга прорезается уже при 0.05мм, обычно ставлю 0.1мм, но бывают куски текстолита и граверы, где и 0.2мм ставлю (пробую на обрезках). Использую граверы с "носом" 0.1-0.3 мм, 15-30 градусов
lenivets
как долго они живут? канический пирамида или обрезной ? Где заказываете? Ссори за вопросы. :beer_blow: гдето слышал что с али с синим наконечником это по мягкой пластмассе
Да, синие живут не особо долго,помаленьку тупятся. Для тонких дорожек ставлю новые граверы, для силовых плат идут любые ;). Заказываю на али хорошие-титановые, грызут нормально, даже с обломанными носами.
https://ru.aliexpress.com/item/10-x-Tit ... 1afe42ae1b
или
https://ru.aliexpress.com/item/10pcs-10 ... 2b6aefcc60
lenivets
xvovanx писал(а):Да, синие живут не особо долго,помаленьку тупятся. Для тонких дорожек ставлю новые граверы, для силовых плат идут любые ;). Заказываю на али хорошие-титановые, грызут нормально, даже с обломанными носами.
или
Прости меня добрый человек но скажи пожалуйста почему 02 а не 01? чем лучше или какие подводные камни??
Прости меня добрый человек но скажи пожалуйста почему 0.2 а не 0.1? чем лучше или какие подводные камни??
Чем глубже гравер отустим, тем шире зазор между дорожками получим за один проход, вот и весь секрет
lenivets
а она тоже mk1 или другая?
На плате написано MDK1, на ведет себя как MK1
lenivets
:good:
Вернуться в «Windows / Mach»
