Проектирование фрезерного по алюминию 700х400
smart4on
Сообщение smart4on »
Лицевая сторона, ось Z (3741 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=93808&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (40.31 КБ)</a>
Благодаря некоторым подарком от одного хорошего человека, решил попробовать сделать станочек. Как и положено, началось все с проектирования.
Направляющие - линейные подшипники LM13UU, валы диаметром 13мм соответственно. Чтобы увеличить жёсткость их установлено 4шт.
ШВП 1204 уже иметься в наличии, под нее и плясал. Конечно ход не большой 45мм, но ничего не поделаешь. В принципе для раскроя, этого достаточно.
Двигатель ШД PL57H56 также уже имеется.
Материал корпуса: шина алюминиевая 60мм на 8мм толщиной (Имеется в наличии). На переднюю плиту планирую использовать Д16Т толщиной 10мм.
Рабочее поле: Пока этот вопрос рассмотрен только ориентировочно. (700ммх400мм)
Обрабатываемые материалы: Хотелось бы кроить алюминий на быстрых скоростях.
Чертежи, фото, видео станка:
Обратная сторона (3741 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=93809&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (37.63 КБ)</a>
Обратная сторона
Конструкция внутри (3741 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=93810&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (117.77 КБ)</a>
Конструкция внутри
Передняя сторона оси без шпинделя (3741 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=93811&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (141.37 КБ)</a>
Вопросы:
Хотелось бы почитать мнение о данной конструкции, возможно выслушать идеи и предложения.
Не исключаю что конструкция может отправить в топку.
Что не получилось:
Немного пугает большое количество деталей, и их плотное размещение.
Ориентировочный бюджет: На сегодняшний день это лишь проект в программе Solidwork
muxa
Re: Проектирование фрезерного по алюминию 700х400
Сообщение muxa »
коробушка вокруг оси потребует тотальной фрезеровки всех плоскостей. что выльется в опупительные деньги, такие что проще купить пару огрызков рельс и во общем сделать всё классически.
можно конечно еще посочувствовать опоре швп, паре концевиков но это вроде бы лечится.
ну и конечно забыть про скоростной крой люминия и прочий бред с таким подходом.
smart4on
muxa писал(а):коробушка вокруг оси потребует тотальной фрезеровки всех плоскостей. что выльется в опупительные деньги, такие что проще купить пару огрызков рельс и во общем сделать всё классически.
Вот это меня больше всего пугает, что даже если это сделать, точность должна быть высокой.
"можно конечно еще посочувствовать опоре швп, паре концевиков но это вроде бы лечится." - А в чем выражается сочувствие? И как это все лечиться...
Про абсурдность быстрого раскроя также хотелось бы послушать.
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
smart4on писал(а):Про абсурдность быстрого раскроя также хотелось бы послушать.
Чтобы коровы меньше ели и давали больше надоев, их надо меньше кормить и больше доить.
Гнуться направляющие будут все, фреза визжать и шаговые моторы терять шаги
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
smart4on писал(а):Немного пугает большое количество деталей, и их плотное размещение.
Чтобы жесткость четырех направляющих грела душу, на каждую надо установить по две каретки.
Если кареток всего четыре и больше никто их не дарит, то на двух направляющих будет жестче, чем на четырех.
Сообщение shalek »
https://www.youtube.com/watch?v=tLbkrCvz--0
Видимо автор этого ролика побудил к такому действию.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
AndyBig
Сообщение AndyBig »
По рисункам плохо видно... Я правильно понимаю, что опора ШВП не фиксирующая и платформа шпинделя вместе со шпинделем будут практически висеть на валу ШД? И что все осевые нагрузки при резании будут приходиться на подшипники этого мотора?
muxa
Сообщение muxa »
AndyBig писал(а): Я правильно понимаю, что опора ШВП не фиксирующая
там гайка виднеется, так что опора скорее фиксирующая, но стоит явно не там .
smart4on
Я думал про установку 8 линейных подшипников. Цена на них не сильно высокая. Но компактность конструкции немного мешает.
С этим соглашусь полностью, буду думать как пересмотреть конструкцию.
smart4on
Где-нибудь можно почитать о величине прогиба направляющих? Подшипники здесь стоят по 2шт на каждую сторону (13мм толщиной). По какой причине будет визжать фреза?
Шаговый мотор здесь только один, его мощности, с практической точки зрения, будет не достаточно?
Если вам не сложно помочь советом, то опишите свое мысли конкретнее.
smart4on
shalek писал(а):https://www.youtube.com/watch?v=tLbkrCvz--0
Ролик не видел раньше такой, забавно) Видимо оставались лишние рельсы у человека)
Я помимо усиления жесткости, хотел сделать конструкцию максимально закрытой, чтобы меньше грязи попадало внутрь.
AndyBig писал(а):По рисункам плохо видно... Я правильно понимаю, что опора ШВП не фиксирующая и платформа шпинделя вместе со шпинделем будут практически висеть на валу ШД? И что все осевые нагрузки при резании будут приходиться на подшипники этого мотора?
Исправил (моя первоначальная ошибка), вот более детально:
Вложение 4.png больше недоступно
Опора ШВП одна, фиксируется к задней части оси Z.
4.png (3570 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=93894&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (23.68 КБ)</a>
Последний раз редактировалось smart4on 03 ноя 2016, 13:43, всего редактировалось 2 раза.
Mamont
Сообщение Mamont »
smart4on писал(а):. По какой причине будет визжать фреза?
Визг от высоких оборотов и низкой подачи. Налетает зуб на металл, врезание не произошло, т.к. из-за низкой жесткости станка отогнуло фрезу, фреза просто проскользила по металлу (и разогрелась чучуть). Второй раз зуб налетает, опять мимо.... наступает критический момент и врезание таки произошло, небольшую струженцию сняло. Фреза и станок выпрямились и издали "бззз..."
И таких процессов по нескольку сотен раз в секунду.
Оптимальная скорость подачи реза люминия 0.03-0.05мм на зуб для (мелких фрез, до 6мм диамтера).
Увеличить скорость подачи не возможно, т.к. шаговые моторчики слабые.
Остается искать шпиндель низкоскостной ~1000 об/мин.
Вот и остается, что неспешно кроить и максимум фанеру
****upd : увеличить жесткости по Z можно поставив третью опору вала , посредине, между линейных подшипников. Все равно ход очень маленький.
И по краям крепить направляющие не винтиком в торец, а обхватывающей опорой.
Последний раз редактировалось Mamont 03 ноя 2016, 13:47, всего редактировалось 1 раз.
smart4on
Налетает зуб фрезы? Я так понимаю что если фреза острая, такого эффекта уже не будет?
Второе. Можно узнать почему вы считаете что жесткость будет никакая?
Mamont
Сообщение Mamont »
smart4on писал(а): Налетает зуб фрезы? Я так понимаю что если фреза острая, такого эффекта уже не будет?
Меч световой если вместо шпинделя закрепишь, эффекта такого избежать сможешь.
Низкая жесткость станка обусловлена будет портальной конструкцией, тонкими цилиндрическими направляющими (а не рельсовыми направляющие) и порочного желания сделать станок из того что есть , а не из того что надо
smart4on
Тонкость направляющих компенсируется их количеством. Два вала по 13мм в сумме дадут 26мм, я считаю что это неплохо. Материал их изготовления и точность высока. На сколько я знаю, такие валы использовались на промышленных типографских центрах, где по ним также ездили направляющие.
smart4on писал(а):Два вала по 13мм в сумме дадут 26мм
Два вала по 13 мм дадут такую же жесткость, как один вал диаметром 15,5 мм.
Последний раз редактировалось Сергей Саныч 03 ноя 2016, 14:22, всего редактировалось 1 раз.
smart4on писал(а):Два вала по 13мм в сумме дадут 26мм,
Рукалицо
Площадь посчитайте 13мм и 26мм.
smart4on писал(а):Материал их изготовления и точность высока.
Что прям-таки высокой точности валы :) ? Прецезионные может ?
Кончайте эту дурь, почитайте елы-палы темы, которых несколько десятков
только на этом форуме.
Конечно, если вас интересует результат.
А можно не читать, "быть как-бы правым", тогда скорее всего будете
писать чуть позже всякие трактаты типа "а почему фрезы на 10 минут только хватает"
"почему торцы изделий столь полосаты" "почему размеры пляшут +-несколько десяток" итп.
SVP писал(а):Площадь посчитайте 13мм и 26мм.
Там вообще-то не то, что площадь - жесткость пропорциональна четвертой степени диаметра.
Честно говоря сходу не нашел про 4ю степень. Но и второй достаточно...
Мы говорим о прочности на срез-изгиб ?
Mamont
Сообщение Mamont »
SVP писал(а):Честно говоря сходу не нашел про 4ю степень. Но и второй достаточно...
Осевой момент инерции J= 1/4* (Pi*r^4) [cm4]
максимальный изгиб = Р*l^3/(48*E*J) (для способа закрепления на 2 шарнирах, к которым наиболее близок данный способ крепления направляющих)
Е модуль упругости, l - длинна направляющей, Р сила
видно что промежуточная точка опоры направляющей, уменьшит деформацию в 8 раз. Т.е. как будто использовал бы вал 22мм
Последний раз редактировалось Mamont 03 ноя 2016, 14:41, всего редактировалось 1 раз.
