Нужен совет по Leadshine AM882
Re: Нужен совет по Leadshine AM882
Судя по тому, что ошибка выскакивает мгновенно, Протюнер даже не пытается установить связь.
Попробуем с самого начала.
В диспетчере устройств COM-порт с нужным номером присутствует?
Victor96
Настоящее имя: Виктор [Евгеньевич] [Ларин]
Сообщение Victor96 »
Сергей Саныч писал(а):Попробуем с самого начала.
хорошо
да компорт нужный и скорость 38400
P.S. совместимость с виндовс 7 хорошая?
Проверьте разъем RJ11. Он рассчитан на соединение с гибким многожильным поводом, а у вас - одножилка. Может быть плохой контакт.
Насчет семерки - не в курсе, у меня XP, EM705 и Протюнер совсем другой.
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение NikolayUa24 »
Попробуй скачать Протюнер с родного сайта http://www.leadshine.com/productdetail. ... odel=AM882 и у меня XP а на 7 не пробовал.
Сергей Саныч писал(а):Проверьте разъем RJ11. Он рассчитан на соединение с гибким многожильным поводом, а у вас - одножилка.
Сейчас ножи разъёмов типа RJ делятся на 2 вида:
1. Простой, подходящий для разделки кабеля с многожильными проводниками. (два зубца на ноже)
2. Универсальный, подходящий и для кабеля с одножильными проводниками и для кабеля с многожильными. (три зубца на ноже)
RJ45 - да, всякие бывают. А вот RJ11 (телефонные) встречал только под многожильный провод.
NikolayUa24 писал(а):Попробуй скачать Протюнер с родного сайта http://www.leadshine.com/productdetail. ... odel=AM882 и у меня XP а на 7 не пробовал.
У меня протюнер подключался и работал и на семерке и в Win 8.1 X64 и в Win10 (не помню какая была).
Возможно, запускал от имени администратора.
КОМ порт использовал железный, хотя с каким-то приличным переходником - тоже работало. С дешевым - нет.
torvn77
Сообщение torvn77 »
Может прежде чем протюнеры перебирать посмотреть в гипертерминале что на компорту делается?
atcgmm1.jpg (5174 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=93801&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (14.65 КБ)</a>
(Картинка не моя, взял из интернета, взаимодействует с модемом)
Victor96
Проверил, подпаял напрямую к плате, не работает.
NikolayUa24 писал(а):Протюнер с родного сайта
Именно оттуда и качал.
michael-yurov писал(а):запускал от имени администратора
По опыту работ с такими программами понял одно правило, запускай от имени админа, я так делаю всегда.
michael-yurov писал(а):каким-то приличным переходником
Пытался подключать через это: Com port, ftdi ft232, cp2102, CH340G - первые 2 считаю прям очень хорошими портами.
torvn77 писал(а):посмотреть в гипертерминале
Да, смотрел, что в терминале при подключении драйвер пишет мне 0 и всё.
torvn77
Сообщение torvn77 »
Victor96 писал(а):Да, смотрел, что в терминале при подключении драйвер пишет мне 0 и всё.
Ну значит порт и драйвер работает, видимо действительно дело в протюнере и тебе надо ПК с компортом на материнской плате искать.
Хотя проверь режимы, может в протюнере что не правильно выставлено?
Поправь или в протюнере или в настройках драйвера в винде.
Попробуй ему что нибудь отправить, пустую строку или АТ.
конечно не факт то, что он отзовётся но вдуг при какой комбинации что нибудь напишет.
Victor96
torvn77 писал(а):тебе надо ПК с компортом на материнской плате искать.
Victor96 писал(а):Пытался подключать через это: Com port
Всё правильно выставляю, скорость и порт, может ещё что-то выставить надо? Я не знаю, подскажите.
torvn77 писал(а):Попробуй ему что нибудь отправить
Боюсь отправить, и перенастроить какую-нибудь настройку, а движки щас дорогие да и драйвер не дешёвый.
torvn77
Сообщение torvn77 »
Victor96, Дело может быть и в том, что компорт не аппаратный, а реализован драйвером USB устройства,
и то ли он чего то не имеет или не умеет, то ли программа нацеливается на аппаратный.
Попроси у знакомых разные переходники, попробуй, может с каким и заработает.
Но проще найти компьютер с компортом на материнке, с которым эта программа должна уметь работать точно.
Это если ты все настройки компорта в винде и в программе проверил и там точно всё как надо.
Victor96
torvn77 писал(а):компьютер с компортом на материнке
так я же везде писал что и с таким портом я работал, и ничего порт у меня на материнке есть.
Измерьте напряжения на TxD и RxD относительно GND при включенном драйвере. Должно быть минус 5-10 вольт на обеих. Если есть осциллограф, посмотрите, что творится на этих линиях.
Victor96
Сергей Саныч писал(а):Должно быть минус 5-10 вольт на обеих.
на выходах постоянные значения напряжения на картинке показал (мерял от выводов)
Безымянный.jpg (5126 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=93812&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (125.65 КБ)</a>
Похоже по RxD нет контакта.
Отключите драйвер и померяйте на выводах порта компьютера. На 3 ноге должно быть отрицательное напряжение.
Victor96
Victor96 писал(а):напряжения на картинке показал
это напряжение без подключения к компу
А с подключением как? Появляется ли минус на RxD драйвера (TxD компа)?
Victor96
Сергей Саныч писал(а):Появляется ли минус
да уже не важно.
Железка заработала, от другого компа через com port расположенный на мат плате. раньше было подключение в компорт на pci плате, а может там винда не очень.
спасибо всем за помошь
