Изготовление станка ЧПУ из металла
Fisher
Re: Изготовление станка ЧПУ из металла
Сообщение Fisher »
Надо ставить волоконный лазер на 300 ватт и пилить на нем динозавров. Бизнес попрет мама не горюй
giraf_79
Настоящее имя: Рафаэль
Сообщение giraf_79 »
DjVellf писал(а):думал делать декоры из пенопласта,ну там всякие ангелочки,рисунки,круглые платформы под люстры они реально дорогие,вот только купят ли у меня их торгаши на рынке
Им проще купить штампованные, за 3 копейки, чем сделанные в 3Д на станке чпу, ты представляешь сколько времени будетсамодельный станок делать 3Д ну например герб размером 100*100 мм, минимум 10 часов жужжания!!! а платформу под люстру сутки так полтары безпрерывно.
DjVellf писал(а):движки пока не покупал и платы тоже,наверное в самую последнюю очередь их надо покупать,а хочется ппц как.....
Плату что надумал не бери, скупой платят дважды
Fisher писал(а):Вот зачем сказал про плазму?
Сам он ни читает темы, приходится подсказывать
giraf_79
DjVellf писал(а):а ты режешь под заказ,как зарабатываешь,если не секрет?режешь прямые линии или изделия какието?
Я его еще только доделываю.
DjVellf
Сообщение DjVellf »
Fisher писал(а):Надо ставить волоконный лазер на 300 ватт и пилить на нем динозавров. Бизнес попрет мама не горюй
чё за динозавры?
giraf_79 писал(а):ты представляешь сколько времени будетсамодельный станок делать 3Д ну например герб размером 100*100 мм, минимум 10 часов жужжания!!! а платформу под люстру сутки так полтары безпрерывно.
это чего так долго то?по пенопласту так долго чтоли,ну мне кажется ты чтото загнул со временем
DjVellf
Сообщение DjVellf »
вот эту фигню что сутки делать чтоли из пенопласта?если диаметр скажем 50см
DjVellf
Сообщение DjVellf »
giraf_79 писал(а):Плату что надумал не бери, скупой платят дважды
а у меня есть выбор??мне нада плата с вшитыми дровами(((я не красную плату а синюю думал покупать на 5 осей (4 будут задействованы) а 5ую мож в будущем пущу на 4д или кактам оно называется,ну фигня чтобы вращалась заготовка.....я разговаривал с людьми некоторыми говорят нормальные платы,то просто мастеру не повезло или чтото нето подключил....а кстати двигатель НЕМА 23 он биполярный?
DjVellf писал(а):я вот строю станок чтобы хоть какую то копейку заработать,конечно очень интересно и давно мечтал о нём,но зарабатывать же чтото надо,совмещать приятное с полезным))
чтоб зарабатывать нужно чтоб станок мог делать то что от него требуется.
DjVellf писал(а):вот только что на нём делать,чтобы делать и сразу сбывать,хз....думал делать декоры из пенопласта,ну там всякие ангелочки,рисунки,круглые платформы под люстры они реально дорогие,вот только купят ли у меня их торгаши на рынке!
фрезеровать пенопласт не получится будет порнография.
Можно предложить услуги по раскрою акрила (это нужно рекламным агенствам и типографиям) или резать дерево для мебельщиков.
Тима
Настоящее имя: Тимур
Сообщение Тима »
DjVellf писал(а):а кстати двигатель НЕМА 23 он биполярный?
НЕМА23 - это тип корпуса двига(если можно так выразится). он может быть и биполярным и униполярным и гибридным
Дорогу осилит идущий!
DjVellf
Сообщение DjVellf »
ЕСТЬ разве что такой вариант!Купить контроллер и отдельно драйвера только недорогие,но есть ли смысл,посоветуйте!
шд1.gif (2148 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=6821&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (55.77 КБ)</a>
Контроллер предназначен для управления шаговыми двигателями (ШД) с максимальным током до 2А.
Основа контроллера ИС TA8435 от TOSHIBA со следующими характеристиками:
Ток обмоток 1.5А (средн.) и 2.5А (макс)
Напряжение питания логики Vcc 5В (5.5В макс)
Напряжение питания ШД Vm 24В (40В макс)
Режим микошага 1/1, 1/2, 1/4, 1/8
Режим удержания 100% или 60% от макс тока
Описание контактов
X1-1 Напряжение питания ШД Vm 24В
X1-2 GND
X1-3,4 A1,A2 обмотка ШД
X1-5,6 B1,B2 обмотка ШД
X2-1 Напряжение питания логики Vcc 5В
X2-2 GND
X2-3 EN разрешение работы (активный уровень низкий)
X2-4 DIR направление вращения
X2-5 STEP сигнал шага
X2-6 REF режим удержания (активный уровень низкий)
X2-7 GND
ШД2.jpg (2148 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=6822&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (26.76 КБ)</a>
Особенности контроллера униполярного двигателя :
Аппаратная ШИМ регулировка ограничения тока фаз
Аппаратная ШИМ регулировка ограничения тока фаз в режиме удержания
Больший диапазон тока фаз (зависит от силовой части контроллера)
Использование универсальных управляющих сигналов STEP, DIR, ENABLE.
Работа в режимах «полный шаг», «полушаг» (FULL STEP/ HALF STEP)
Рекомендуемое максимальное рабочее напряжение двигателя до 35В
Ток в зависимости от транзистора, в даном драйвере транзистор IRLZ44 ток до 41 А
Модифицированная схема и прошивка контроллера позволяют (с соответствующими транзисторами) более качественно и эффективно управлять мощными униполярными шаговыми двигателями чем предыдущая версия контроллера. В данном варианте используется аппаратная генерация ШИМ что позволило увеличить частоту и улучшить стабильность работы. Коммутация обмоток двигателя осуществляется с помощью микросхемы стандартной логики 74LS08.
Ограничение тока фаз осуществляется с помощью подстроечного резистора R13.
Регулировка ограничения тока в режиме удержания осуществляется подстроечным резистором R11 и настраивается относительно рабочего тока. Программа контроллера переходит в режим «удержание» автоматически при отсутствии сигнала STEP – это снижает потребление энергии и уменьшает нагрев двигателя.
Сигнал ENABLE управляется низким логическим уровнем. Включение и отключение режима работы сигнала ENABLE осуществляется перемычкой.
Так же перемычкой переключаются режимы работы «шаг» и «полушаг», при изменении режимов работы необходим перезапуск контроллера.
Силовые MOSFET транзисторы могут быть выбраны под конкретные требования с подходящей цоколевкой (если устанавливаются более мощные транзисторы и планируется использование двигателей с большим током фаз, необходима установка более мощных резисторов R25, R26). Рекомендуются к использованию IRLZ44 либо подобные серии с управлением логическими уровнями.
Резисторы R25 и R26 в нашем варианте имеют максимальную мощность 3W.
В улучшенном варианте контроллер тестировался с различными униполярными двигателями от списанной орг.техники и показал стабильную работу и минимальный нагрев. Самый мощный двигатель имел сопротивление фазы 5 Ом. Нагрев двигателя был в пределах рабочего режима, нагрев контроллера самый минимальный (подаваемое напряжение 12В). Тестировался контроллер совместно с нашей платой LPT интерфейса и под управлением программы K-cam.
DjVellf писал(а):(я не красную плату а синюю думал покупать на 5 осей (4 будут задействованы
те же яйца видом сбоку :) Стем же успехом можешь купить зубчатую рейку из пластеина работать не будет, но денег сэкономишь :)
DjVellf писал(а):разговаривал с людьми некоторыми говорят нормальные платы,то просто мастеру не повезло или чтото нето подключил.
а ты у этих людей спроси кроме этого красного и синего г..а они что нибудь в руках держали? Иль как обычно что у меня есть то самое зашибенное :)
Fisher
Сообщение Fisher »
Давай я тебе таких двигов подарю мешок - осталась куча от принтеров.
Fisher
Сообщение Fisher »
Вот тут выбирай скока тебе движков )))
Мой первый станок #1
DjVellf писал(а):ЕСТЬ разве что такой вариант!
это не вариант, это порнография
DjVellf
Сообщение DjVellf »
aftaev писал(а):фрезеровать пенопласт не получится будет порнография.
да если заработаешь за день на распиле мебели 200рублёв это уже хорошо.....такие услуги ничего не стоят почти
DjVellf
Сообщение DjVellf »
Fisher писал(а):Давай я тебе таких двигов подарю мешок - осталась куча от принтеров.
эт ты кому?
DjVellf
Сообщение DjVellf »
aftaev писал(а):это не вариант, это порнография
либо эту порнографию либо ту,а что лучше я хз
кто сказал что нужно пилить мебель? нужно изготавливать нечто подобное http://cnc-club.ru/forum/download/file. ... &mode=view а стоит оно под 500 баксов(правда это только 1/4 часть).
DjVellf писал(а):либо эту порнографию либо ту,а что лучше я хз
лучше купить нормальные драйвера. тебе же в голову не приходит почему то купить зубчатую рейку из пластилина? потому как понимаешь что это работать не будет, а вот купить г..о драйвера так как ты не понимаешь что это такое тебе запросто.
DjVellf
Сообщение DjVellf »
что если купить это
http://aukro.ua/interfejsnaya-plata-na- ... 80342.html
+вот это,как вариант то?или тоже лажа
http://aukro.ua/drajver-kontroller-shag ... 29162.html
DjVellf
Сообщение DjVellf »
aftaev писал(а):кто сказал что нужно пилить мебель? нужно изготавливать нечто подобное http://cnc-club.ru/forum/download/file. ... &mode=view а стоит оно под 500 баксов(правда это только 1/4 часть).
а что это вообще такое?из дерева делают?
Вернуться в «Станки»
