Как подключить датчики
foundsecret
Настоящее имя: Артем
Сообщение foundsecret »
Друзья, подскажите пожалуйста, как подключить датчики ограничения движения по осям :rail: на этот станок? И да, где или какие взять датчики.
Фотографии и схема во вложении.
Спасибо!
IMG_20161030_144113.jpg (2881 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=93681&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.74 МБ)</a>
IMG_20161030_144119.jpg (2881 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=93682&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.69 МБ)</a>
IMG_20161030_144133.jpg (2881 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=93683&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.82 МБ)</a>
IMG_20161030_144150.jpg (2881 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=93684&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.81 МБ)</a>
IMG_20161030_144245.jpg (2881 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=93685&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.99 МБ)</a>
IMG_20161030_144251.jpg (2881 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=93686&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.31 МБ)</a>
IMG_20161030_144259.jpg (2881 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=93687&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.97 МБ)</a>
STK672_PVC20121013.pdf
(1.25 МБ) 480 скачиваний
Re: Как подключить датчики
foundsecret писал(а): на этот станок?
А этот станок каким ЧПУ управляется?
foundsecret писал(а):как подключить датчики ограничения движения по осям
По большому счету они нафик не нужны ;)
foundsecret
linuxcnc
"Вручную" муфту уже один раз поломал. Как-то ну не уверен. Вы считаете?
aftaev писал(а):По большому счету они нафик не нужны
Ой не скажи, я тут при наладке включил питание, двинул осью, и оказалось,
что ошибка рассогласования установлена в условную бесконечность, а
линейка наоборот прикручена.
Стол моментально проскочил весь ход (там хода-то 250мм) и уперся в
концевой датчик заведенный в сервопак.
А не было бы его, был бы очень смачный "шмяк".
Оно и так долбануло так, что мало не показалось...
(аварийное торможение какое-то чумовое абсолютно)
В работе непонятно нужны или нет, но с ними я сплю спокойнее ей богу.
verser
Сообщение verser »
foundsecret писал(а):Друзья, подскажите пожалуйста, как подключить датчики ограничения движения по осям :rail: на этот станок? И да, где или какие взять датчики.
У Вас на каждую ось предусмотрено по одному пину lpt порта для home-датчиков(номера 11,12,13). Значит, в .hal должно быть прописано их подключение одновременно на верхний и нижний предел, типа так
net both-home-y <= parport.0.pin-11-in
net both-home-x <= parport.0.pin-12-in
net both-home-z <= parport.0.pin-13-in
net both-home-x => axis.0.home-sw-in
net both-home-x => axis.0.neg-lim-sw-in
net both-home-x => axis.0.pos-lim-sw-in
net both-home-y => axis.1.home-sw-in
net both-home-y => axis.1.neg-lim-sw-in
net both-home-y => axis.1.pos-lim-sw-in
net both-home-z => axis.2.home-sw-in
net both-home-z => axis.2.neg-lim-sw-in
net both-home-z => axis.2.pos-lim-sw-in
А дальше физически к этим пинам подключить +5в через концевики, которые и будут home-датчиками (предпочтительно нормально-замкнуто и использовать опторазвязку)
Последний раз редактировалось verser 01 ноя 2016, 18:23, всего редактировалось 1 раз.
foundsecret
Т.е. датчики подключать непосредственно к порту компа, минуя контроллер станка?
verser
Сообщение verser »
На плате вроде выведены контакты для этих пинов, можно к ним подстроиться
Снимок1.JPG (2794 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=93726&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (38.14 КБ)</a>
и да, микросхема контроллера здесь не задействуется.
Общий провод в данном случае пойдет на DGND
У таких концевиков НЗ контакт обычно ближний к краю.
foundsecret
...понял, то есть концевики должны быть нормально замкнутые, и на них должна реагировать linuxcnc?
verser
Сообщение verser »
Всё верно.
foundsecret
Спасибо!
