Нужна разовая услуга по токарной обработке
Есть шкив алюминевый "HD 72 - 3 M 09" http://pulley.beltmarket.ru/s07-HTD3M09.html
Нужно расточить центральное отверстие и нарезать в нём резьбу M50x1.5, желательно на десятку меньше, чтоб по резьбе наворачивался с некоторым усилием. Важно соблюсти соосность отверстия и шкива, скажем не хуже, чем 0.1 мм.
Придпочтительно Москва и ближайшее подмосковье. Другие города не имеют смысла - это шкив для шпиндельного энкодера токарного станка, переделанного в ЧПУ и не очень хочется возвращать часть механики обратно, чтоб нарезать эту резьбу. :)
Leonid Vs
Re: Нужна разовая услуга по токарной обработке
Сообщение Leonid Vs »
Это разве такая проблема для токарей, выставить и нарезать?
А сама эта компания, если это действительно продукция их производства, неужели не может это сделать?
Leonid Vs писал(а):Это разве такая проблема для токарей, выставить и нарезать?
При такой расточке останется только зубчатый венец толщиной около 9мм. Если бездумно растачивать/нарезать, то в кулачках может и деформироваться.
Leonid Vs писал(а):А сама эта компания, если это действительно продукция их производства, неужели не может это сделать?
Насколько я знаю, белтмаркет - чисто продажная компания.
kalinvick
Сообщение kalinvick »
Есть промышленный кондей. И потерялась от него заглушка.
Резьба М30х1.5
Вступил в поиски, кто бы мог сделать. Ну я ожидал результата и он меня не удивил.
Никто. Дешевая вещь и одиночная. Много бабла не срубишь.
Это при том, что у нас есть несколько контор, которые делают детальки для станков. Хитровынужденные отрезные инструменты, оправки и держатели для лазерных приблуд и всякое мелкое (но дорогое!!!!) гуано.
Даже приходили в обратных письмах умные вопросы, типа - резьбу измерьте!!!! Я писал, что резьба однозначно задается параметрами М30х1.5. Но не суть.
Время идет - зима наступает. Надо с конедеем решать.
Месяц назад заехал на Москворецкий рынок, UAVpilot, думаю, ты знаешь где он находится, и там мне армяне выточили искомый предмет:
заглушка.jpg (4111 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=93624&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (98.95 КБ)</a>
Резали из прутка латуни. Материал + работа = 500 рублей.
Десять минут.
Спросили подо что, ответил: завертывать руками. Сделали накатку.
Правда, как люди наученные опытом, попросили размеры не ротом произнести, а написать на бумажке))
Хочу отметить, что у них были метчики нужного размера, в отличии от тех токарей, которым писал.
kalinvick писал(а):Никто. Дешевая вещь и одиночная. Много бабла не срубишь.
Ктоб меня научил дешево и штучно делать.
20 лет страдаю, получается либо серийно, либо недешево...
Заказать услугу там, где есть металл - верный абсолютно ход.
Половина проблемы в таких случаях - наличие заготовки.
Спасибы всем предложившим!
Пока решил бороться с ленью (вертать механику) с помощью самой лени - решил распечатать временный шкив и с помощью его на чпу проточить и нарезать на дюралевом. Тем более что есть кому этим заняться... :)
Чёт щас подумал - а нафик там резьба?.. Бонкой застопорить и ладно...
Москворецкий рынок по любому прозондирую...
Сергей Саныч писал(а):Насколько я знаю, белтмаркет - чисто продажная компания.
Расточка у них есть, но без резьбы.
Leonid Vs
Сергей Саныч писал(а):При такой расточке останется только зубчатый венец толщиной около 9мм. Если бездумно растачивать/нарезать, то в кулачках может и деформироваться.
1. Если из алюминия--то оно само деформируется.
2. Разве сегодня оправки уже запретили токарям использовать? Или только криворуким?
3. Не уж то никто с мозгами рынку сервис не додумался предложить?
Leonid Vs писал(а):2. Разве сегодня оправки уже запретили токарям использовать? Или только криворуким?
Пряморуких еще найти надо :(
Вернуться в «Продано»
