а как посчитать не подскажешь,я туп в этом деле(((а считать надо блин......Тима писал(а):посчитай примерно на сколько сдвинется портал при 1 шаге двига... если это приемлемо-пробуй!DjVellf писал(а):на двигателе зубчатое колесо и напрямую к рейке,будем так пробовать
Изготовление станка ЧПУ из металла
DjVellf
Re: Изготовление станка ЧПУ из металла
- Тима
- Почётный участник
- Настоящее имя: Тимур
Лучше трубу побольше, мне кажется! потому как в меньшем подшипнике и вал тоньше.
Какой диаметр шестерни у тебя?
Дорогу осилит идущий!
- Fisher
- Почётный участник
Модуль рейки какой?
Допустим модуль М1. Получаем расстояние между вершинами зубьев равное Пи (3,1415).
Далее берешь шестерню. У нее модуль такой-же, как у рейки естессно. (У мну шестерня 24 зуба - будем считать по моей)
за один оборот шестерня пройдет по рейке 24 зуба, т.е. 24х3.1415=75,396 мм.
Один оборот вала двигателя (обычно) 200 шагов. Таким образом получим 75,396/200=0,37698 мм/шаг
Обратным порядком получим 2,65 шага/мм
- Тима
- Почётный участник
Прально! Если у тебя такая шестерня и тебя устраивает такой шаг - пробуй!Fisher писал(а):Допустим модуль М1. Получаем расстояние между вершинами зубьев равное Пи (3,1415).
- Fisher
- Почётный участник
Тима, ты мне? У мну редуктор 1:5 и микрошаг 1/8 ))) Т.е дели все сразу на 40
DjVellf
побольше это 30 на 30?Тима писал(а):Лучше трубу побольше, мне кажется! потому как в меньшем подшипнике и вал тоньше.
шестерня диаметр 25, без зубов 23
- Fisher
- Почётный участник
Зубов сколько? Пофиг диаметр. Он от количества зубов зависит.
- Тима
- Почётный участник
Это:Fisher писал(а):Тима, ты мне?
Тебе!Тима писал(а):Прально!
Это:
DjVellf-у!Тима писал(а):Если у тебя такая шестерня и тебя устраивает такой шаг - пробуй!
DjVellf
подскажите как посчитать......на скока сдвинется портал при одном шаге,надо ж выбирать какое зубчатое колесо,надо уже заказывать рейки и колёса а то идти до меня посылка будет 3-4дня
DjVellf
ну от 12 зубов до 100 ещё не выбрал,думал гдето на 22,какие движки гвоорит?Fisher писал(а):Зубов сколько? Пофиг диаметр. Он от количества зубов зависит.
- Тима
- Почётный участник
Изготовление станка ЧПУ из металла #223DjVellf писал(а):подскажите как посчитать......на скока сдвинется портал при одном шаге,надо ж выбирать какое зубчатое колесо,надо уже заказывать рейки и колёса а то идти до меня посылка будет 3-4дня
Чем меньше зубов, тем меньше перемещение портала на 1 шаг!DjVellf писал(а):ну от 12 зубов до 100 ещё не выбрал,думал гдето на 22,какие движки гвоорит?
DjVellf
пасибо не заметилТима писал(а):Изготовление станка ЧПУ из металла #223
DjVellf
т.е мин шаг это 0,37698мм будет проходить!?а что значит обратным порядком!?Fisher писал(а):Модуль рейки какой?
DjVellf
У NEMA23 23HS8430 280шагов чтоли?
- Тима
- Почётный участник
Если у Тебя будет шестерня с 24 зубами, при одном шаге двига, портал сдвинется на 0,37698мм. Если зубов будет меньше, портал сдвинется на меньшее расстояние итд!DjVellf писал(а):т.е мин шаг это 0,37698мм будет проходить!?
Это значит, что для прохождения порталом расстояния в 1 мм двиг должен сделать 2.65 шагаDjVellf писал(а):а что значит обратным порядком!?
С чего Ты взял?DjVellf писал(а):У NEMA23 23HS8430 280шагов чтоли?
DjVellf
блин даже не знаю.....брать наверное надо 20зубов........спасибо,что помогли....
жесть а чего они такие маленькие идут......2.2см диаметр......
кстати я вот за рейку узнавал сказали что она без креплений без отверстий идёт,как её крепят вообще?если я буду сверлить её она не поломается?
- Fisher
- Почётный участник
- Тима
- Почётный участник
Можешь больше взять, но тогда придется редукцию делать(как бы и при диаметре 2.2см не пришлось...) или рисовать ступеньками!DjVellf писал(а):жесть а чего они такие маленькие идут......2.2см диаметр......
Ну крепить их как-то придется, работай аккуратней и не поломается!DjVellf писал(а):если я буду сверлить её она не поломается?
DjVellf
чёт не понял,это к чему?просто б сказал можно или нет на сверлильном станке сверлить рейкуFisher писал(а):http://ru.ask.com/web?q=%D1%81%D0%B2%D0 ... =999&l=sem
