фрезерок по люминю 800х400х170 из профиля
AlexNikov
Re: фрезерок по люминю 800х400х170 из профиля
Сообщение AlexNikov »
Птица-феникс =) писал(а):дайте уже даташит на сервомотор и драйвер
они на китайском :hehehe:
Птица-феникс =)
Сообщение Птица-феникс =) »
AlexNikov писал(а):они на китайском
я уже почти почти свободно владею :hehehe:
AlexNikov
Ага ну, переведи это чудо Китайском лингвистики: 给你配的是这个型号的电机的喔 :hehehe:
Птица-феникс =)
AlexNikov писал(а):给你配的是这个型号的电机的喔
To you with this model of the motor Oh :lol: :lol: :lol:
AlexNikov
Да вы гугел-тренслейт освоили батенька :hehehe: :hehehe: :hehehe:
Сообщение shalek »
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
MGG
Сообщение MGG »
shalek писал(а):Так и не серва это, а гибрид. Прицепи к шаговику энкодер и то же будет. Только зачем ? Или сервы или шаговики.
С чего такое мнение?
data.JPG (3868 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=93354&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (61.44 КБ)</a>
dtw.moscow@gmail.com
Сообщение shalek »
MGG писал(а):С чего такое мнение?
Мнение о чем? О гибридах? Так это же тот самый шаговый. Если механика и электроника не хромают, то смысл за гибриды переплачивать? Если серва, то другое дело.
P.S. И что может гибрид и не может шаговый?
shalek64@gmail.com
MGG
Сообщение MGG »
shalek писал(а): Мнение о чем? О гибридах? Так это же тот самый шаговый. Если механика и электроника не хромают, то смысл за гибриды переплачивать? Если серва, то другое дело.
да не, мне в принципе интересно, с чего ты взял, что это гибрид или шаговик.
Сообщение shalek »
MGG писал(а):да не, мне в принципе интересно, с чего ты взял, что это гибрид или шаговик.
Так почти все китайские гибриды так выглядят.
Вообще я против ничего не имею. Купил - не пропил. С ходу показалось, что это гибрид а не серва. Вот и возник вопрос.
Раз Максим выбрал такие - значит знает что делает.
shalek64@gmail.com
MGG
Сообщение MGG »
shalek писал(а): Так почти все китайские гибриды так выглядят.
Да и шаговики и сервы с виду одной компановки :D Квадрат и вал
Выбрал я, это мои движки.
Сообщение shalek »
MGG писал(а):Да и шаговики и сервы с виду одной компановки Квадрат и вал
Так это твой станок?
shalek64@gmail.com
MGG
Сообщение MGG »
shalek писал(а):Так это твой станок?
да
Все спалил контору. :lol:
Перешел на станину.
20161025_004157.jpg (3784 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=93386&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.52 МБ)</a>
Птица-феникс =)
Absolution encoder: 17bit/23bit
Incremental encoder line: 2500/5000PPR
китайцы такие китайцы... :hehehe:
Птица-феникс =)
frezeryga писал(а):Перешел на станину.
чет опоры ты беспонтово разместил, на таких люминиевых пластинках - будет самое слабое место.
Нормальные пластины. Там где фиксирующая опора пластина 30мм.
Duhas
Сообщение Duhas »
не понял юмора ?
Птица-феникс =)
30мм люминя это ниочем, сам знаешь. Да и больше на самом деле смущает крепеж этой пластины в мягкий и дышащий профиль.
