Настройка сервоприводов Panasonic Minas A5
Re: Настройка сервоприводов Panasonic Minas A5
Мощь серваков какая?
F2DVasek
Сообщение F2DVasek »
Поправил сообщение выше.
Два сервопривода для портала по 750 ватт(ремённая передача 1:3,5) шестерни на выходе к рейке 20 зубов М2
Один на 750 ватт на поперечной оси (планетарный редуктор 1:30) шестерня на выходе к рейке 20 зубов М2
Один на 400 ватт на оси Z (швп плюс зубчатый ремень с передачей 1:2) швп с шагом 5 мм
F2DVasek
Пока нет возможности добраться до станка, поизучал мануал на панатерм. Пришёл к выводу, что использовать автотюниг в нем надо совместно с функцией триал ран.... то есть в последней привод туда сюда ворочать.
Доберусь завтра, проверю. И заодно про момент узнаю.
F2DVasek
По автотюнингу удалось настроить две оси. Только ещё не проверил результат.
А вот двигатели, таскающие портал не поддаются никак. Встают в ошибку постоянно.
Параметр вывода на дисплей выставил как показатель перегрузки, если не перепутал. Показывает значение до 27
F2DVasek
Вот такой график нарисовался на этой оси
Привод на портал осуществляется с редукцией 1:3,5 через ремень зубчатый от грм. На момент постройки вариантов не было. Сейчас нет возможности переделать. Думаю причина визжаний из-за того что ремень немного тянется у него длина большая. Возможно основная причина в невозможности настройки в этом.
IMG_3189.JPG (4494 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=93133&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.31 МБ)</a>
F2DVasek
Добился нормальной работы двигателей. Теперь другая проблема.
Режет мелкие отверстия в овалы. Настройка отвевающая за предел отклонения position deviation excess setup (0.14)
Для осей y и x одинаковы. Другие настройки отличаются.
Параметр жёсткости так же одинаков.
Пробовал настройки параметров 1.00, 1.01 и т. д. Делать одинаковые, результат примерно одинаков.
IMG_3197.JPG (4458 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=93324&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2 МБ)</a>
F2DVasek
заменил ремни на новые и усилил кронштейны, удалось в настройках приводов жесткость повысить, но все равно не круглые отверстия.
Во вложении настройки приводов. (ось Y - два мотора на ремнях):
ось Y.pdf
(50.26 КБ) 534 скачивания
ось Х.pdf
(50.26 КБ) 432 скачивания
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
F2DVasek писал(а):заменил ремни на новые и усилил кронштейны, удалось в настройках приводов жесткость повысить, но все равно не круглые отверстия.
А индикатором люфты промерены?
F2DVasek
Да, люфты проверены)
станок работал уже лет 6-7. Решил модернизировать)
Косяк наблюдается только на окружностях. Причём в разных количествах.
Сделал программу с одним отверстием и результат как на фото выше.
Сделал программу с несколькими (4 отверстия и контур детали) овал стал ещё больше.
Впечатление, что накапливается ошибка какая то когда мач подаёт сигнал на приводы.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
У меня тоже отверстия кривовасты. Есть у меня подозрение, что динамические ошибки по осям должна быть одинаковые. Я имею в виду ту ошибку, которую показывает монитор панатерма при равномерном движении. У меня же они разные.
FLUKE
Сообщение FLUKE »
lkbyysq писал(а):Есть у меня подозрение
У меня тоже такое подозрение. Чем выше обороты - тем выше ошибка. У ТС разница в редукции в 10 раз. Плюс я так и не понял, с Мача серваки с ЛТП порта управляются? Какая частота входного сигнала на серваки? Если скорость обработки поставить минимальную, геометрия меняется? Редуктор точно 30ый? Шестерню к рейке чем прижимаете?
Я когда всё одинаковое влепил на все оси, сразу легче стало настраивать.
F2DVasek
Забыл видимо написать.... управляется по ethernet через плату от пурелоджика.
Частота в мач стоит 60000, если вы ее имеете ввиду.
Редуктор оси с одним мотором точно 30. А редуктора на парных 1:3,5.
По скорости обработки лучше позже скрин пришлю.
К рейке прижимается тот, что один очень жесткой пружиной, ее я руками не могу сдавить (на заводе брал, там спец. Пружины для штампов используют)
На парных моторах прижато жестко. Но тут я уверен. Так как на шд было все чётко. Не одной проблемы с отверстиями.
Я думаю что где то либо настройки не доглядел или не так настроил, либо ошибка идёт.
Та же фигня и с концевиками, которые оси пролетают на скорости например в 2м/мин (шд юстировались на этой скорости без проблем) скорость снизил до 500мм/мин, пролетать перестали (как запоздание сигнала какое то)
По поводу моторов один хороший человек посоветовал перенести настройку шагов на оборот в настройку электронной редукции, а в мач выставить на все оси одинаковую цифру. Может это изменит дело.
F2DVasek
Редуктора в любом случае будут лучше одинаковые, но пока бюджет не тянет, цена новых конская, а бу не попали ни разу.
F2DVasek писал(а):Частота в мач стоит 60000, если вы ее имеете ввиду.
Нужна не частота, а частота импульсов/мм по всем осям. Овальность может быть из-за неправильной настройки ЧПУ. Сервы например крутят одинаковы оси, но в одной серве электронная редукция отличается вот и получается овал.
Мы как то ездили станок настраивать. Оператору не заплатили и он уходя с работы взял в одной серве портала в электронной редукции циферку изменил с 65530 на 65531. Получалось на одной ноге портала редукция 65530, а на другой ноге 65531. Станок работает какое то время, а потом начинает портал клинить :)
F2DVasek
Я поэтому настройки в пдф сохранил. Я в настройках редуктора электронного не увидел разницы.
Перепроверил ещё раз, все одинаково. Вообще я не использовал электронный редуктор. А видимо надо.
Может кто подскажет, как туда значения вводить, точее какие.
F2DVasek
Вот так режет на разных скоростях
IMG_3202.JPG (4407 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=93394&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.68 МБ)</a>
IMG_3203.JPG (4407 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=93395&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.82 МБ)</a>
IMG_3204.JPG (4407 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=93396&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.79 МБ)</a>
F2DVasek
Настройки для осей.
Ось Х редукция 1:30 шестерня на выходе 20 зубов модуль 2
Ось Y+B редукция 1:3,5 шестерня на выходе так же 20 зубов модуль 2.
IMG_3205.JPG (4407 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=93399&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.35 МБ)</a>
IMG_3206.JPG (4407 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=93400&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.72 МБ)</a>
IMG_3207.JPG (4407 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=93401&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.38 МБ)</a>
F2DVasek
Попытался подогнать настройки импульсов в мач, чтобы квадрат был точнее.
Один хрен круги странные. Причём изначально были овалы, а после возни с настройками стали другой формы.
Нижний ряд отверстий на 6 м/мин, верхний на 2 м/мин.
IMG_3208.JPG (4388 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=93412&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.11 МБ)</a>
F2DVasek писал(а):Вообще я не использовал электронный редуктор. А видимо надо.
Электронную редукцию настраивают так чтобы один импульс с Mach3 станок проезжал 0,01мм или 0,1мм или 0,001мм кому как нравится ;)
F2DVasek
Настроил параметр 1.10 (усиление смещения скорости вперёд) на 0 на двигателях портала, а на оси с одним мотором оставил 30%.
Стало получше. Теперь на больше скорости срезает с одной стороны край.
На фото обозначил.
IMG_3209.JPG (4370 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=93420&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.91 МБ)</a>
