SolidWorks
Andrey@KZN
Re: SolidWorks
Сообщение Andrey@KZN »
aegis писал(а):задача солида - нарисовать. задача САМ это обработать
А SolidCam-у куда деваться - к умным или красивым? :)
aegis
Настоящее имя: Михайло
Re: SolidWorks
Сообщение aegis »
Andrey@KZN, я в нем когда-то давно работал - там реально только написание УП было адекватное. а примитивные возможности по рисованию (заготовки, например) не позволяют назвать полноценной САД системой
нікому нічого не нав'язую.
AndyBig
Re: SolidWorks
Сообщение AndyBig »
Andrey@KZN писал(а):А SolidCam-у куда деваться - к умным или красивым?
К обработке :)
Re: SolidWorks
Такой вопросец назрел
закинул в СВ шестеренку, у ней зубья сделаны сплайном
мож но ли как то разделить одну поверхность на несколько ?
aegis
Re: SolidWorks
Сообщение aegis »
nik1, откуда закидывал? я просто обычно с гертраха беру шестеренку-заготовку и дальше модифицирую под свои задачи.
из тела можно сделать тело с поверхностями, а поверхности бить как заблогоразумится. или же просто бить тела как захочется. или я не понимаю в чем проблема
Re: SolidWorks
Михаил, закидываю тоже из геартраха
если выбрать зуб , то буде одна целая часть как на 1 скрине
а нужно как на 2 скрине , на зубе несколько частей
иначе в каме не получается задать нужную обработку
геартрах (4885 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=93674&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (68.28 КБ)</a>
геартрах
СВ (4885 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=93675&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (51.74 КБ)</a>
СВ
Птица-феникс =)
Re: SolidWorks
Сообщение Птица-феникс =) »
разные варианты есть, я обычно вот так делю поверхности:
Re: SolidWorks
спасиб, попробую
Re: SolidWorks
Такой вопрос спецам :)
Нужно облегчить пластиковую косозубую шестерню, облегчить по максимуму
можно ли как то просчитать изгибающую нагрузку при различных видах облегчения?
NKS
Re: SolidWorks
Сообщение NKS »
nik1, думаю достаточно приводить среднее значение толщин модели шестерни, равную 1.5 размера основания ножки зуба.
Faldum
Настоящее имя: Вячеслав
Re: SolidWorks
Сообщение Faldum »
День добрый, коллеги!
С солидворком работаю недавно. Решил воспользоваться Toolbox'ом. Но что то не получается его запустить.
Вот тут: https://youtu.be/4hVAp9fXQJU чел решает проблему переустановкой солидворка и какими то танцами с бубном. Я не пойму. Плюс там такой акцент, что я вообще ни слова разобрать на этом арабском английском не могу.
Кто знает - подскажите, пожалуйста
Re: SolidWorks
Всем привет!
С SolidWorks работаю не так уж и давно.
При подключении к компу удаленно упрощаются значки и размеры, как на скрине
SW problem.png (4117 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=103681&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (98.53 КБ)</a>
После отключения всё становится на место.
А теперь не переключилось. (не смертельно но кумарит такой вид при создании нового "документа")
Может кто знает, где переключить на нормальный вид, если это возможно.
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Re: SolidWorks
Сообщение donvictorio »
Faldum писал(а): Я не пойму. Плюс там такой акцент, что я вообще ни слова разобрать на этом арабском английском не могу.
тулбокс это просто подключаемая библиотека. если нужна стандартная, но при установке прокосячил и не поставил нужную галку - запусти установку снова и галкой отметь установку тулбокса и путь, где он храниццо.
либо, если он уже установлен - проверь в настройках путь к ппке с тулбоксом(настроки-отверстия под крепёж-тулбокс).
также можно доустановить гостовский тулбокс, его можно найти на рутрекере.
xenon-alien писал(а):где переключить на нормальный вид, если это возможно.
ткни в кнопку "новичок" внизу
Re: SolidWorks
Благодарю за подсказку, но возник ещё один вопрос. Может кто знает как настроить.
Есть ли возможность по умолчанию установить нормальное качество отображения на экране? (что бы не заходить постоянно в это меню при создании новой детали)
SW question 001..jpg (4068 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=104044&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (351.04 КБ)</a>
Последний раз редактировалось xenon-alien 21 фев 2017, 23:20, всего редактировалось 1 раз.
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Re: SolidWorks
Сообщение ScrewDriver »
xenon-alien писал(а): Благодарю за подсказку, но возник ещё один вопрос. Может кто знает как настроить.
я даже где эта менюшка находится не знаю =))
Мой Ютуб канал.
Re: SolidWorks
ScrewDriver писал(а):я даже где эта менюшка находится не знаю =))
Шестеренка, в строке нового документа, открыть, сохранить .... и в конце. "Параметры"
Это что бы не отображался круг многоугольником
donvictorio
Re: SolidWorks
так в красную зону ползунки передвинуть и галки все поставить.
Re: SolidWorks
donvictorio писал(а):так в красную зону ползунки передвинуть и галки все поставить.
Не помогло.
Настроил, где позволило галки поставить - поставил.
Но при создании новой детали опять всё на минимуме.
al_us
Re: SolidWorks
Сообщение al_us »
Шаблоны нужно поправить, если не ошибаюсь файлы типа .XXXdot в папке template поищи открывай устанавливай настройки и сохраняй, для детали и для сборки.
Re: SolidWorks
sn0wflake писал(а):Шаблоны нужно поправить, если не ошибаюсь файлы типа .XXXdot в папке template поищи открывай устанавливай настройки и сохраняй, для детали и для сборки.
ОК.
Благодарю!
Попробую.
Вернуться в «SolidWorks»
