SolidWorks
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Re: SolidWorks
Сообщение ScrewDriver »
aegis писал(а): считаем. площадка которая должна остаться это 1/6 шага. 1,5*5/6=1,25
т.е. для любой резьбы с шагом 1.5 это будет одинаковый параметр?
Мой Ютуб канал.
aegis
Настоящее имя: Михайло
Re: SolidWorks
Сообщение aegis »
да
нікому нічого не нав'язую.
ScrewDriver
Re: SolidWorks
Кому ШВП1204? :hehehe:
В Ваших энтих энтернетах не нашел.
Концы обработаны под стандартные BF10/BK10
Длину если надо другую - просто поставьте нужный общий размер ШВП на эсвизе бобышки вращения.
Размер шарика 2.5мм, удаление от оси 12.85 - взял у одного из производителей. На самом деле не критичные параметры.
ШВП1204-300.ZIP
(1.33 МБ) 429 скачиваний
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver
Re: SolidWorks
Подскажите по солиду.
Можно ли как-то сделать следующее:
есть сборка из деталей - хочу сделать чертеж, но не сборки, и всех деталей входящих в эту сборку.
Как-нибудь разом можно такое сделать?
Мой Ютуб канал.
niksooon
Re: SolidWorks
Сообщение niksooon »
Вообще-то должен делать чертеж и из сборки ,но если не прокатит,тогда Сохранить сначала сборку как деталь,далее в обычном порядке......
igsru
Настоящее имя: Игорь
Re: SolidWorks
Сообщение igsru »
День добрый.
Надеюсь верно выбрал тему. Если ошибся -ткните носом.
Посмотрел несколько видео уроков по данному ПО.
Делаю(рисую), что б не содержала конструктивных элементов, которые нужно делать (токарные например боковые стойки портала). Рисую раму чтоб не просчитаться при заказе напиленного профиля (Везти придется из Москвы в Хабаровск)
Рама делается исключительно под работу с деревом (в основном фанера)
Это первый мой проект.
Вопрос по проекту:
1. Почему у профилей (см файл) 60*120 при попытке соединить их вверху балкой профиля 60*60 не удается этого сделать и пишет что есть угол 0,54*****. Т.е. почему боковые портала оказались при таком сопряжении не параллельны.
2. Как указать точное место в профиле по оси Y куда сопрягать профиль боковины портала (60*120). У меня боковины сейчас ходят вдоль профиля. Нужно сделать что то в виде отверстия или метки (точки) на профиле по Y ?
3. Вопрос не из области ПО. Как правильнее расположить рельсы оси X, к которой крепится ось Z, На двух баках 60*60 разнесенных на расстояние и рельсы смотрят одна вверх другая вниз округлой частью. Или сделать все смотрящим в одну плоскость/направление ?
Описание планируемой рамы:
дина ШВП RM1605-C7 по Y 1150 ( с концами обработки под EK/EF )
дина ШВП RM1605-C7 по X 750 ( с концами обработки под EK/EF )
дина ШВП RM1605-C7 по Z 350 ( с концами обработки под EK/EF )
упоры EK/EF 12
Рельсы по Y SBR16 1100мм
Рельсы по X SBR16 700мм
Рельсы по Z SBR16 300мм
Рама из профиля.zip
Рама.
(1.92 МБ) 409 скачиваний
Re: SolidWorks
на тему подвигать мышкой оси. всегда делаю отдельные узлы станка отдельной сбокрой тоесть имею сборки станина,портал,каретка Y,каретка Z. потом из этих сборок делаю общую сборку сопрягаю по рельсам задаю ограничения перемещений и все двигается.
Andrey@KZN
Re: SolidWorks
Сообщение Andrey@KZN »
Привет всем
Чуть выше поднимался этот вопрос, но ответа я не понял :)
Есть файл со сборкой. Все детали сборки - выкроены из листа одной толщины.
SolidClock.jpg (4433 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=93266&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (137.06 КБ)</a>
Как в минимальное количество кликов сгенерить G коды для раскроя?
Причем чтобы и оптимизация расположения на листе моего размера и ориентация вдоль/поперек и т.п.
В общем хочется то всего, но пока не пойму даже как начать-то, куда кликнуть.
Andrey@KZN
Re: SolidWorks
Блин, в мастеркаме это в несколько кликов делается
А солид, как будто инопланетяне рисовали :( Ну его нафиг, спать надо.
Re: SolidWorks
Вывести все листы в dxf и запихнуть в artcam. Другого я не придумал.
niksooon
Re: SolidWorks
выделить нужную деталь(грань) -сохранить как dxf.......
Andrey@KZN
Re: SolidWorks
По-детальное сохранение совсем не тянет на "в несколько кликов", к сожалению.
Видимо придется в мастеркаме работать. А он тормозит.
А солид не тормозит, зато вызывает ступор и непонимание и не хочет делать простые вещи простыми.
"Если бы губы Никанора Ивановича да приставить к носу Ивана Кузьмича, да взять сколько-нибудь развязности, какая у Балтазара Балтазарыча, да, пожалуй, прибавить к этому ещё дородности Ивана Павловича — я бы тогда тотчас же решилась."
На этом оффтоп заканчиваю, сорри :)
niksooon
Re: SolidWorks
что-то слабо вериться что какая-либо из сторонних прог в два клика сможет разобрать подетально вашу многотельную конструкцию........
Andrey@KZN
Re: SolidWorks
Я сниму скрины с мастеркама, если действительно инетересно. Один минус мастеркама - он прямо в существующий чертеж эти листы с детями сует. Надо разбираться.
Там задаются параметры - типа размер листа, можно ли поворачивать и зеркалить детали и т.п.
Потом надо выбрать в чертеже детали - мастеркам этот выбор около часа рассчитывает.
Потом расчет раскроя - полчаса наверное. И потом отображает результат и я не знаю, что он делает, но висит еще час.
В солиде я бы столько-же времени кликал мышкой. В мастеркаме я кликну и жду...
P.S. Да, детали конструкции добрый человек уже разбил на файлы типа qДеталь44.SLDPRT. Поищу, может их чем-то втянуть можно...
Re: SolidWorks
Модель выложи, тебе на детальки разложим ;)
niksooon
Re: SolidWorks
SolidWorks это Cad программа и не стоит необоснованно требовать с него функции присущие CAM пакетам..........
Andrey@KZN
Re: SolidWorks
aftaev писал(а):Модель выложи, тебе на детальки разложим
Воспользуюсь предложением -
Часы кабинетные.zip
(24.22 МБ) 310 скачиваний
Хотя и сам хотел бы научиться. Я чот с наскока даже как деталь в dxf сохранять не нашел.
niksooon писал(а):SolidWorks это Cad программа и не стоит необоснованно требовать с него функции присущие CAM пакетам
Так у меня и SolidCAM есть. Легче от этого не становится. Видимо назначение этого пакета далеко от того, как я хочу использовать. Вот я всё время и торможу с пониманием. Арткам и Компас дались достаточно легко, а солиды - никак :(
AndyBig
Re: SolidWorks
Сообщение AndyBig »
Все же Солид заточен в первую очередь под твердотельное проектирование, а не на листовое, на что как бы намекает его название :)
muxa
Re: SolidWorks
Сообщение muxa »
Вообще то в солиде есть отдельный раздел по работе с листовым металлом :) так что с листами там всё в порядке,
а вот что солид кам не делает обработку по контуру так это скорее наши любителькие грабли.
любителям наверное будет проще выгрузить dxf и потом в каком нить вектрик это всё кучей разложить, благо там нестинг (пусть и кривоватый) есть.
aegis
Re: SolidWorks
Сообщение aegis »
задача солида - нарисовать. задача САМ это обработать (разложить на листе, написать УП и т.п.) не надо от его просить то что не надо
Вернуться в «SolidWorks»
