Box-1 ЧПУ v2.0 +4 ось на Arduino RAMPS 1.4 380х480х180
Re: Box-1 самодельный ЧПУ станок v2.0 по дереву380х480х180 R
vektor_z писал(а):
xenon-alien писал(а):Мне не горит. По возможности.
Обещать ничего не буду, но если край-крайний вообще без вариантов, то что нибудь придумаем. За точность и прямолинейность тоже не ручаюсь.. так как станки китайские роутеры, попасть в десятку за счастье, про сотки вообще молчу..
ОК.
В общем, думаю, что главная поверхность, параллельность и перпендикулярность отверстий.Вырезка, то уже такое.
Думаю, что та 1-2 десятки для моего станка будет не смертельна.
На счет толщины - давай выходить из того, что у тебя есть в наличии. (если есть что-то)
Примерную стоимость можешь сказать такой работы с материалом? (можно в личку)
vektor_z
Настоящее имя: Василий
Сообщение vektor_z »
xenon-alien писал(а):Толщину посоветуешь? Или скажи что имеешь в наличии. (если есть что-то)
15-20мм плиты вообще не жесткие, хотя в сочетании с фанерой..?
Я недавно переделывал станок Артель, в шестишпиндельный, каретки У и Z делал из 30мм люминьки, вроде по жесткости норм..
Плиты покупаем по случаю, если что подвернется у местных металоломщиков, и по потребности. Запасов нет, то есть ищем нужный кусок, и сразу весь используем на нужные детали..
Понял.
Написал тебе в личку.
anemak
Настоящее имя: Александр Викторович
Сообщение anemak »
Ув. xenon-alien, и всё таки, мега полноценно работает с 4-ой осью?
Самое дорогое развлечение на свете - это делать пулю из говна. Т.е. после тотальной модернизации, добавления металлической оболочки и вольфрамового сердечника, пробивная способность будет. Но запах останется надолго. А уж если придёт осознание, что вольфрам и оболочку пришлось покупать на свои деньги, а говно было халявой... И из этого вывод, что пуля и так, без говна, прекрасно бы работала... Тогда есть надежда, что следующие эксперименты пройдут без запахов.
anemak писал(а):Ув. xenon-alien, и всё таки, мега полноценно работает с 4-ой осью?
Ещё не удалось проверить, но должно.
Всё-таки 3д печать использует все 4 оси "одновременно" X, Y, Z и E которая подает пластик. (а между собой Е и Е1 переключается м-кодом, так что 5 осей одновременно не работает, на сколько мне известно)
Главное создать постпроцессор, что бы выдавал УП напимер:
G1 X-1.352 Y-8.248 Z-0.152 Е-0.0 F500.0
Когда нету пробела между координатами и командами, то не читает, ну и поворотную ось А (обычно) нужно заменить на Е.
Ну и ещё не знаю, как задать потом параметр для поворотки. У меня должно получиться 160 микро шагов на градус (обычно там на мм стоит).
Или там нужно будет указать за оборот - 360*? Не знаю.
Думаю это нужно знать, как постпроцессор будет выдавать данные на поворотную ось.
Последний раз редактировалось xenon-alien 22 окт 2016, 12:20, всего редактировалось 1 раз.
anemak
Сообщение anemak »
Ну так в аппаратной части я и не смневаюсь что Мега могёт. Но она все таки на 3д принтер заточена в части ПО. Вообще вся проблема в софтовой части тут ... А с Mach3 она работает?
И что насчет дуино прошивки, есть какой нибудь проект постоянно обновляемный, под типа грбл под уно?
anemak писал(а): Вообще вся проблема в софтовой части тут ...
Проблема максимум в не удобности выхода на нулевые координаты при поворотке, а так передача кода на плату та же.
anemak писал(а):А с Mach3 она работает?
Не совсем понял.
anemak писал(а):И что насчет дуино прошивки, есть какой нибудь проект постоянно обновляемный, под типа грбл под уно?
На уно не в курсе.Для меги есть кое что, но не уверен, что обновляется. (загляни в мой первый пост где грбл написано)
anemak
Сообщение anemak »
Ну у вас какая прошивка в мегу залита? Мах вроде через лпт тока работает?
Maxekb77
Сообщение Maxekb77 »
Насколько я помню "Е" там не радиальная ось а как линейная, для позиционирования наверно можно будет приспособиться а вот для полноценной работы вряд ли.
с мач3 это все не связано.
anemak писал(а):Ну у вас какая прошивка в мегу залита?
Прошивка Марлин. ПО Repetier-Host.
MACH 1 2 3 не пользовался ещё никогда.
Что за Мах?
Всё есть в первом посту. Я его дополняю, как есть какие-то модификации в "станке".
anemak писал(а):Мах вроде через лпт тока работает?
На сколько я знаю, то МАЧ и с ЮСБ работает. (но это не ко мне)
Если хочется через МАЧ то можна просто купить простую синюю, или красную китайскую плату на 4 оси с ЛПТ или ЮСБ (но с этими вопросами тоже не ко мне)
Или если хочется работать с МАЧ на МЕГА, РАМПС1,4 и его драйверами, то просто нужно написать скетч на цифровое чтение-запись (с ЛПТ и на ЛПТ) и выдачу команд на пины платы РАМПС.
(или тоже сделать на УНО и ЦНЦ шилдом если хватит пинов)
Или попытаться разобраться как МАЧ шлет код по ЮСБ и приспособить к любой Ардуине.
Можно на ты общаться.
Последний раз редактировалось xenon-alien 22 окт 2016, 13:48, всего редактировалось 3 раза.
Maxekb77 писал(а):Насколько я помню "Е" там не радиальная ось а как линейная, для позиционирования наверно можно будет приспособиться а вот для полноценной работы вряд ли.
Тоже так знаю. Шаг на мм задается. Постпроцессор должен в градусах выдавать, тогда будет 1мм - 1 градус. И уже так химичить 360*.
anemak
Сообщение anemak »
Ох, извини, что заставляю отвечать на глупые вопросы. Я не компетентен в них вообще. Моя цель, маленький станочек с 4-ой поворотной осью на ардуино (ибо дёшего), а в этой теме я увидел и дуину и поворотку, вот и пытаюсь узнать как и на чем это работает
anemak писал(а):Ох, извини, что заставляю отвечать на глупые вопросы. Я не компетентен в них вообще. Моя цель, маленький станочек с 4-ой поворотной осью на ардуино (ибо дёшего), а в этой теме я увидел и дуину и поворотку, вот и пытаюсь узнать как и на чем это работает
В первом посту всё есть, до чего я уже дошел. (может там не всё так детально, как хотелось бы, но информация есть)
После прочтения и осознания каких-то азов уже можешь спрашивать о том, чего я не написал. (за одно и там дополню)
А для создания УП для 4-й оси ещё и у меня мозг будет пухнуть. Там нужно задавать СК (систему координат). И пока что нет смелости лезть в эти дебри.
Ну и постпроцессор придется модифицировать, или писать новый для СолидКама или ПоверМилл что бы прошивка понимала.
Для меня например главное будет понять как располагать СК при простой балясине, 2-х сторонняя и 4-х сторонняя обработка (черновая + чистовая)
Ну и как выставить всё это на станке по заготовке.
Так что станок то собрать можно. 3-х осевую механику с шаговиками + 4-ю поворотку.
А управление можно уже походу мудрить. (ГРБЛ,или 3д, или МАЧ с китайской платой)
anemak
Сообщение anemak »
xenon-alien писал(а):Так что станок то собрать можно. 3-х осевую механику с шаговиками + 4-ю поворотку.
имеете ввиду можно собрать на основе рампса?
Имею ввиду, что механику 3-х осевую с шаговиками + 4-ю поворотку можно собирать. (сам станок - проект станка, железяки, направляющие, шаговики и т.д.)
А электронику уже потом подбирать.
Я то собрал на рампсе, а вот будет ли работать, как хотелось бы - не знаю. (ГРБЛ, или МАЧ с китайской платой для 4-х осей точно подходит, но с этим уже не ко мне)
Maxekb77
xenon-alien писал(а):Тоже так знаю. Шаг на мм задается. Постпроцессор должен в градусах выдавать, тогда будет 1мм - 1 градус. И уже так химичить 360*.
там дело будет в скорости перемещения.
Ты меня прости, но я ещё не совсем понимаю сути УП для 4-й оси, постпр. и прочих важных деталей, что с этим связано.
Когда-то читал, что там устанавливается угловое ускорение и угловая скорость в МАЧе. (но по физике уже не помню что да на сколько разнится от линейных)
Надеюсь с линейной прокатит, но наверное придется поэкспериментировать с параметрами 4-й оси.
Если кто-то может что-то дельное подсказать (ссылки, стати, видео) по поводу поворотной оси, я только буду благодарен. (главное, что бы удалось применить в моей электронике)
anemak
Сообщение anemak »
Дело в том, что с механической частью проблем нет, я работаю инж-конструктором, в подчинении целое производство (кстати нет ни одного чпу, вот такая вот деревня), весь вопрос в электронике, что бы купить/заказать чтоб работало. Я твой посыл понял, завязываю флудить в твоей теме. Буду пробовать дуину уно и мегу. Спасибо за мотивацию и описание проекта, респект. Успехов.
anemak писал(а):Дело в том, что с механической частью проблем нет, я работаю инж-конструктором, в подчинении целое производство
Уже завидую.... (и знаниям и доступом к цеху)
А я не знаю, где детальки себе фрезеровать и точить.
anemak писал(а):Буду пробовать дуину уно и мегу.
УНО для 3-х осей.
Нужно тогда сразу МЕГУ брать если захочешь 4-ю ось.
И те китайские платы, которые упоминал, тоже не плохи под МАЧ (вот пример видео, но у спецов нужно поспрашивать, создашь тему, выложишь свой проект и ребята подскажут в каком направлении двигаться и какую плату стоит покупать учитывая бюджет)
https://youtu.be/GqsFx2K0BT0
Мне ардуины тем нравятся, что они модульные и легко можно заменить. (китайская плата примерно в ту же цену, как весь комплект, если память не подводит, но только для МАЧа)
anemak писал(а):Спасибо за мотивацию и описание проекта, респект. Успехов
Пожалуйста!
Тебе тоже!
Coffeein
Сообщение Coffeein »
Хороший видеоролик. Для воска станок действительно достойный.
