Оптимизация Windows XP для работы в Mach3
Александр Эфа
- Кандидат
- Настоящее имя: Эфа Александр Александрович
Здравствуйте. Везде на просторах интернета выложены руководства по оптимизации винды.
самым первым и чуть ли не основным пунктом рекомендуют:
Установите Windows XP с HAL-библиотекой Standard PC
уже на второй комп пытаюсь установить Windows с выбором данного параметра через F5
и всегда после первой перезагрузки во время установки синий экран
что я не так делаю? может в биос какие нужны настройки?
Argentum47
Re: Оптимизация Windows XP для работы в Mach3
это можно сделать в диспетчере устройств на уже установленной системе, но я не советую. Очень много чего в системе перестанет работать, часть из того что будет - будет не так и.т.д. Делать строго если если это топовый одноядерный процессор или если большая производительность на ядро и не жалко что не будут работать остальные. Лучше просто купить человеческий контроллер, который будет фильтровать или генерировать импульсы, потому что всё это порнуха дикая, у меня ни того, ни другого - три года всё работает на двух станках.
Morroc
- Настоящее имя: Александр
У меня тоже не заработало так - видимо именно одноядерный и нужен. Но вот имеет ли смысл именно такой искать... Младший i7 (из самых первых) в ноуте куда веселее и ровнее генерит шаги (на 100кГц), чем одноядерный пень 2 с копейками ГГц, при этом имея запас на всякие разные действия пользователя мышкой в системе.
Александр Эфа
- Кандидат
Пробовал я на одноядерный P4 та же петрушка. Думаю проблема с винчестером (S-ata), а нужен IDE. Но это предложение только.
С другой стороны у меня тоже работает без " Standard PC" вроде как нормально и скорости не плохие. Ну и ладно.
Просто я думал что я один такой у кого не получается настроить комп.
Спасибо Всем отозвавшимся.
- AndyBig
Не знаю, я установил стандартную семерку (32 бита) без каких-либо заморочек. Винта два - один SSD и один обычный, оба SATA. Все работает
До этого ставил на этот же комп Win XP тоже без заморочек с оптимизиациями, тоже все работало
Проц - двухъядерный Селерон 2.7 ГГц.
Александр Эфа
- Кандидат
Не, у меня тоже работает, но хотел по рекомендациям, но не получается.
Так-же не заметил каких либо отличий в режиме работы лпт, что spp что ecp, станок работает одинаково (максимальная скорость и ускорения)
Argentum47
и как семёрка себя чувствует на этом селероне, не заикается?AndyBig писал(а):Не знаю, я установил стандартную семерку (32 бита) без каких-либо заморочек. Винта два - один SSD и один обычный, оба SATA. Все работает
Александр Эфа
- Кандидат
Во что нашёл на работе:)
Где-то читал что чем старше комп тем лучше для mach-а, но почему-то терзают меня сомнения
- AndyBig
Нет, никаких заиканий, летаетArgentum47 писал(а):и как семёрка себя чувствует на этом селероне, не заикается?
- ultrus
- Настоящее имя: Юрий
Я на машины ставлю кастрированный Windows: http://game-edition.ru/obsuzhdenie-sbor ... a-111-rc3/
После установки добиваю все оставшиеся ненужные драйвера и приложения типа Internet Explorer, Windows Media Player и т.д., остаётся практически одно ядро.
И даже старые компы превращаются в самолёты. Одно но, Винда 32 битная.
Фердинанд Порше
Фердинанд Порше
Argentum47
шаг влево, шаг вправо - BSOD с концами, наигрался в детстве с таким говном, IE - вообще по сути половина системы. Она и в целом виде не очень стабильна, а уж если вырезать из дистра что либо, то можно сразу исключить для машины ответственное применение. Это в линуксе можно хоть одно ядро оставить, ему только лучше станет.ultrus писал(а):Я на машины ставлю кастрированный Windows: http://game-edition.ru/obsuzhdenie-sbor ... a-111-rc3/
Morroc
Очень может быть, у меня тоже sataАлександр Эфа писал(а):Думаю проблема с винчестером (S-ata), а нужен IDE. Но это предложение только.
2 ядра 2.7 ГГц ничего такой проц. Она если в память не упирается работает не хуже XP вроде, вот памяти надо побольше - это да.Argentum47 писал(а): и как семёрка себя чувствует на этом селероне, не заикается?
- AndyBig
Памяти - 4 гига, только иногда в браузере (Хром) неактивные вкладки очищает, потом при переходе на них заново загружает страницу. В остальном - действительно ничуть не хуже стоявшей до этого XP.Morroc писал(а):Она если в память не упирается работает не хуже XP вроде
Александр Эфа
- Кандидат
Подскажите, запускаю Mach3 DriverTest
выбираю частоты и всегда тест проходит Я что-то не так делаю? или реально в мач3 можно повышать частоту в настройках
VLADKOMAN
- Новичок
- Настоящее имя: Владислав
HELP! Братцы-спецы!!! Match не видит станок! Связь по USB, Win XP, ноут Асус! Жесткий набор, понимаю. Может есть решение? Помогите! Третий день бьюсь!
- AndyBig
Жди. Вот откроется у кого-то из местных спецов дар ясновидения, он замедитирует что у тебя за станок, контроллер, плагин и т.д., и тогда может что-то и посоветует.
- michael-yurov
- Почётный участник
Да и потом - всего третий день!
Через USB должен начать работать через неделю, не раньше.
А решение есть - подключить и настроить так, чтобы работало.
- AndyBig
Ну, это от кабеля зависит. С хорошим толстым кабелем может и через 4 дня заработатьmichael-yurov писал(а):Через USB должен начать работать через неделю, не раньше.
Александр Эфа
- Кандидат
Не раз читал, что для более менее современных компьютеров, наличие дискретной видеокарты не приносит в работу MACH3 никакой пользы.
но: при тесте DriverTest от Mach3
с интегрированной картой intel gma x3100 и дискретной QUADRO FX 1800 (GT9600) Тест проходят обе конфигурации, но в случае с дискретной график намного чище
Так что дискретная видеокарта все же предпочтительней и по сей день.
Да и визуализацию в программе можно не отключать
Возможно это особенности именно моей конфигурации, если так поправьте
Argentum47
ну логично, более производительная видюха меньше оставляет на отрисовку камню и не забирает у него часть оперативки.
