Станочек с ЧПУ из прямоугольной металлотрубы
sser
Сообщение sser »
Вот мой станочек... Первый пуск(с новым шпинделем ) .Но ещё не доделал..."Фрезернул" накладку на стол ,- фреза 3мм (квадрат 250х250мм) текстолит
https://www.youtube.com/watch?v=Iz1G-WEt5fQ https://www.youtube.com/watch?v=8zhrxTZGYZs
Последний раз редактировалось sser 06 авг 2015, 22:05, всего редактировалось 2 раза.
Слушайте моё радио http://sser.101.ru
Евгений96
Re: Станочек с ЧПУ из прямоугольной металлотрубы
Сообщение Евгений96 »
Хоть бы ограничение снял. Смысл тогда выкладывать видео.
sser
Сообщение sser »
По умолчанию идёт с ограничением,-уже снял.
sser
Сообщение sser »
Проба фрезеровки платы.
https://www.youtube.com/watch?v=C3Jj-XYSFxQ
sser
Сообщение sser »
Фрезеровка оргстекла.
Мач-3.
Поставил конечники "Home" и ограничения движения по краям осей.
Для экономии выводов ЛПТ разъёма сделал переходник между драйвером и компьютером .
Настроил пины так:
Ограничения осей X,Y,Z подключил параллельно ,плюсы и минусы.(два пина)
-Кстати вопрос :При наезде на конечник ограничения почему-то все оси блокируются, а хотелось чтобы блокировалась только ось , или плюса или минуса передвижения , приходится снимать с ограничения вручную -кто ни-будь сталкивался с этой проблемой?
Енабле вывел все на один вывод(один пин)
Home- (три пина)
Шпиндель вкл.(один пин)
Далее степ диры(шесть пинов)
В будущем буду пробовать ШИМ для шпинделя...
https://youtu.be/gbrY3oezU_Q
sser писал(а):Енабле вывел все на один вывод
:lol1: это мне понравилось даже больше, чем видео
sser
Сообщение sser »
http://youtu.be/ho0kLYBuAFs смастерил токарную приставку , на видео обработка оргстекла.
sser
Сообщение sser »
https://youtu.be/11oo-7qlRjE приделал заднюю бабку....
anemak
Настоящее имя: Александр Викторович
Сообщение anemak »
Добрый день,
Выглядит красиво, а не расскажете поподробней о электронной части? Какой контроллер, какая прошивка, какие драйвера для ШД?
Самое дорогое развлечение на свете - это делать пулю из говна. Т.е. после тотальной модернизации, добавления металлической оболочки и вольфрамового сердечника, пробивная способность будет. Но запах останется надолго. А уж если придёт осознание, что вольфрам и оболочку пришлось покупать на свои деньги, а говно было халявой... И из этого вывод, что пуля и так, без говна, прекрасно бы работала... Тогда есть надежда, что следующие эксперименты пройдут без запахов.
Voltos
Настоящее имя: Валентин
Сообщение Voltos »
Неужто редуктор от болгарки не люфтит? Или если использовать только для токарных целей то все равно?
sser
Сообщение sser »
Работает от компа через лпт и Mach3.
Переделанный БП АТХ питает три ШД через китайский 3осевой драйвер на
ТВ 6560.
Поначалу был люфт на валу , но убрал его прокернив бронзовые фтулки.
Редуктор люфтит , но минусы в этом не вижу .
Причем задняя бабка компенсирует люфт вала.
Планирую использовать эту приспособу для изготовления толкателей для тактовых кнопок .
По сути дела это колхоз чистой воды , но для оргстекла или дерева пойдёт.
Металл здесь не обработать...
ШД типа дш200 (но "мощи" мало)
драйвер включал автономно ,чисто для вращения.
Дальше буду подключать к Мач3 ось А .
Последний раз редактировалось sser 20 окт 2016, 15:16, всего редактировалось 1 раз.
anemak
Сообщение anemak »
sser писал(а):Работает от компа через лпт и Mach3.
Ссылочку на контроллер не дадите?
То есть я правильно понял что поворотная ось на видео не была подключена к мачу?
sser
Сообщение sser »
Драйвер синий 3.5а TB6560 3оси.
Поворотную ось можно не синхронизировать с МАЧем , а зачем?
Если знаем величину скорости 4 оси, то к примеру ,резьбу можно без связи с компом нарезать.
anemak
Сообщение anemak »
Хотя бы ради такого
https://www.youtube.com/watch?v=KAMrlaMu5_E
но как сказал один хороший человек с этого форума, точить можно не только балясины, а целый класс изделий, которые без чпушной повортоки нереально сделать
sser
Сообщение sser »
Наконец-то пришёл с Али шпиндель (1.5 КВт)!
Теперь буду фрезеровать. :D
Был такой шпиндель ,но он только для сверления.... http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 2&start=40 :cry:
20161118_145305.jpg (4761 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=95360&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.6 МБ)</a>
sser
Сообщение sser »
Наконец-то поставил шпиндель и подключил к частотнику.
Подключил к Мач3 через ШИМ.
шпиндель 1.5КВт.jpg (4438 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=97232&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.84 МБ)</a>
sser
Сообщение sser »
https://youtu.be/dPa0TK4KJWk уже фрезерую медь потихоньку...
