Купил Cutter SKL 900x1500 4axis
Voltos
Настоящее имя: Валентин
Сообщение Voltos »
Рабочее поле:1500*900*250
Обрабатываемые материалы:дерево, пластик, алюминий
Чертежи, фото, видео станка:
Фото с сайта (6053 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=93002&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (139.66 КБ)</a>
Фото с сайта
Все таки купил.
Сейчас аппарат работает на китайском MK1, но планирую приобрести MK3.
После обнаружения и устранения косяков сборки на "заводе" немного начал пилить.
Ожидаемо имеются прогибы по осям, поперечная вибрация на больших ускорениях и прочаи... нюансы характерные для подвесной конструкции направляющих. Движки с усилием 18кг пришлось заменить на 30 чтобы снизить вероятность внезапных остановок и перекосы сдвоенной оси.
На фото вид с сайта, реальный почти такой же за исключением того, что задняя бабка двигается не по рельсам а прямо по направляющим. Завод отказался допоставить некомплект и то что это несогласованное изменение конструктива признавать отказался.
Есть пара вопросов:
Профили 60 мм кривые, сильно, 1,5 мм прогиб к середине. Кто подскажет как их исправить (разогнуть, укрепить)?
Не нашел на форуме ветки по MK3, неужели ни кто не пользовался? Какие есть подводные камни? Отговорите если есть аргументы против.
Re: Купил Cutter SKL 900x1500 4axis
Вот это жесть. Зачем покупали такой станок?
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Сообщение ScrewDriver »
Voltos писал(а):алюминий
Почем взяли этот станок по алюминию, если не секрет?
Мой Ютуб канал.
Карабас
Сообщение Карабас »
frezeryga писал(а):Вот это жесть. Зачем покупали такой станок?
Сколько шишек ты набил, пока дошёл до своих станков?
У каждого свой путь, пусть не всегда правильный. Зато сейчас есть конструктор, опыту набираться.
Нисколько. Читал форум созревал и сделал станок под свои задачи.
Карабас
Сообщение Карабас »
frezeryga писал(а):Нисколько. Читал форум созревал и сделал станок под свои задачи.
Ну вот, ты какой молодец.Но он - это не ты, у него свои тараканы в голове.
Ну у меня нет столько денег чтобы методом тыка доходить. Приходится внимательно изучать чужой опыт.
Карабас
Сообщение Карабас »
Voltos, и такие как он, помогли создать тебе твои станки, а ты ему хрясь по голове.Жесть. Зачем покупал? Ты помоги ему, а не макай.
Ну могу только восоветовать снять рельсы и все что годное и сделать новую станину хотябы из прямоугольных профилей.
Voltos
Сообщение Voltos »
Однако здравствуйте!
ScrewDriver, про алюминий это конечно перебор отчасти. Но я думаю с резкой он справится хоть и точность будет не на высоте. К тому же я не собираюсь точить вертолетные винты с микронной точностью.
frezeryga, именно его я выбрал оттого что можно подсунуть фанерный лист сбоку не нарезая на куски и обрабатывать частями.
Дальнейшие планы:
1. закрепление по углам вертикальными стальными профилями от стола что исключит люфты и раскачивания угловых стоек.
2. надстройка фермы над профилем по вертикали и горизонтали для увеличения жесткости направляющего профиля с сохранением бокового окна.
3. закрепление портала (пластиной наверное) чтобы снизить прогиб и относительный сдвиг поперечных профилей.
Вы не слишком то ругайтесь ) Станок планировался в основном для работы по дереву, мебелишки там какой, инкрустаций и поделок из дерева как мелких так и полноформатных с данными размерами.
А по сему попрошу: Не надо вопросов зачем так или так. Если есть советы или опыт по улучшению то рад буду обсудить.
Люблю наш интернет, на любые вопросы новичков первый ответ "профессионалов" - "..ать, ты лох" ))
Stepchik
Настоящее имя: Степан
Сообщение Stepchik »
Привет!
Ты говоришь о MK3 контроллере, уже есть понимание что он может? в чем он лучше мач?
Не рассматривал ли ты управление от PureLogic + PureMotion?
По функционалу шире и по цене дешевле
Последний раз редактировалось Stepchik 19 окт 2016, 06:14, всего редактировалось 1 раз.
Voltos
Сообщение Voltos »
Лучше или хуже сказать не могу, мач не пробовал, а вот с USB CNC уже поработал, осталось расширить функционал до полного. Например чтобы заработала функция ощупывания поверхности и сохранения в файл.
Stepchik
Так в Pure уже реализовано, можно прикрутить обратную связь для контроля перемещений
Датчики ощупывания и длинны инструмента, в том числе
ultrus
Сообщение ultrus »
Stepchik писал(а):Не рассматривал ли ты управление от PureLogic + PureMotion?
Ну,ну! Ещё та замануха с лицензией на один год за 50 баксов. А через год сколько доплатить заставите?
Объявите уж сразу.
Фердинанд Порше
Voltos
Сообщение Voltos »
Stepchik писал(а):можно прикрутить обратную связь для контроля перемещений
Это для меня их области недостижимых высот. А выбирать что то исходя из того что к нему можно прикрутить... Чет я не знаю
Stepchik
Voltos писал(а):Люблю наш интернет, на любые вопросы новичков первый ответ "профессионалов" - "..ать, ты лох" ))
без объяснения причин )))
А серьезно, да лицензия на 1 год, но я не распространитель
Лохом я никого не называл. Но то что станок без станины хлипкий вроде как ясно изначально.
Stepchik
Я так понимаю Voltos собрал свой первый станок, для набивания шишек
Покажи пример работы, какова повторяемость на предельных скоростях?
Какой шпиндель?
Voltos
Сообщение Voltos »
Stepchik писал(а):Покажи пример работы,
IMG-20160923-WA0011.jpeg (5781 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=93087&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (775.93 КБ)</a>
первая попытка резки с максимальным разрешением фрезой R 0,25мм
Шлифовку не делал так как овчинка выделки не стоит..
ScrewDriver
Voltos писал(а): первая попытка резки с максимальным разрешением фрезой R 0,25мм
Бук?
Мой Ютуб канал.
