Агрегатный станок
ЗАВ
Re: Агрегатный станок
Сообщение ЗАВ »
не получается убавить скорость оси а , уменьшая значение МAX_VELOCITY =150.0 до 50, скорость не уменьшается . что не так делаю ?
Сообщение nkp »
ЗАВ писал(а):скаченный файл - это емс2 с настроеным модбусом ?
нет - это стандартный емс2 версии 2.5
Переход-Домашняя папка
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
но у меня ведь уже стоит программа зачем ее менятьнастроенную на стандартную? у меня убунта на английском, учил немецкий куда тыкать так не понял. :thinking:
Сообщение nkp »
ЗАВ писал(а):у меня убунта на английском, учил немецкий
не удобней ли тебе русифицировать ?
ЗАВ писал(а):о у меня ведь уже стоит программа зачем ее менятьнастроенную на стандартную
она не заменится-ты сможешь запускать и ту и ту емс
доманняя папка это где у тебя папка музыка рисунки документы
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
а зачем две ? надо одну настроить. :wik:
Сообщение nkp »
ЗАВ писал(а):а зачем две
у меня таким образом 5 шт стоит
каждая занимает по 80М
друг другу они не "мешают"
если ты хочешь получить работу твоей платки с емс - то другого пути нет ;)
(да и для больших познаний емс не помешает-ты же собираешся с этой системой работать :) )
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
поясни пожалуйста как они будут взаимодействовать?
Сверху экрана Переход - Домашняя папка .
Вообще в linux обычно так все домашние папки пользователей находятся в /home/[имя пользоватля]
А твой рабочий стол находится в Домашняя папка/Рабочий стол, или /home/[имя пользоватля]/Рабочий стол.
ЗАВ писал(а):поясни пожалуйста как они будут взаимодействовать?
Никак, просто будет две разных программы, запустил одну - одна версия, запустил другую - другая.
nkp писал(а):у меня убунта на английском, учил немецкий
А чего ты сразу не поставил русскую версию? В самом начале установки LinuxCNC есть выбор языка.
Теперь чтобы русифицировать заходишь в System - Administration - Language и добавляешь русский язык. Скорее всего, для полной установки понадобится подключение к интернету.
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
Nick писал(а):Никак, просто будет две разных программы, запустил одну - одна версия, запустил другую - другая.
ничего не понимаю! две может и лучше чем одна , но ведь задача стоит запустить плату с реле используя модбус.и все должно работать в ОДНОЙ программе . или я опять что то не допонимаю???? :cheesy:
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
Nick писал(а):Теперь чтобы русифицировать заходишь в System - Administration - Language и добавляешь русский язык.
там стоит русский - проверял, толку нет
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
туда я засунул программу?
Screenshot-1.png (1464 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=6792&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (315.27 КБ)</a>
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
nick ты как считаешь нужно ли устанавливать вторую версию емс, для работы модбуса? и действительно ли нет другого пути? :shock:
Сообщение nkp »
ЗАВ писал(а):туда я засунул программу?
нет не туда папка Desktop - это рабочий стол
а тебе нужна папка Home
Сообщение nkp »
сечас увидел на скрине-она у тебя называется "xxx"
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
так правильно?
Screenshot.png (1451 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=6801&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (325.01 КБ)</a>
Сообщение nkp »
да
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
что делать дальше?
Сообщение nkp »
скачанные здесь два файла
распаковать , найти в нашей папке build одноименные и заменить на скачанные
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
serial_linux.c.tar.gz protocol_modbus_master.c.tar.gz - эти файлы?
