Лазерный резак 40W по тонкой фанере 1000x700
def
Настоящее имя: Антон
Сообщение def »
Всем доброго времени суток :)
Потихоньку наклёвывается новый проект. Пока что в стадии кручения в уме, подбора комплектующих, рисовки в солиде.
Задача существенно улучшить характеристики существующего станка. По сути, создать новый, от старого берётся всё хорошее, на место ставится всё исходное :)
Рабочее поле:
1000х700 мм
Обрабатываемые материалы:
Бумага, картон, фанера 4 мм.
Чертежи, фото, видео станка:
Пока нет, в процессе :)
Примеры изделий (фото):
Полиграфия, резка бумаги и картона
Вопросы:
Будет много, буду задавать по ходу проектирования и сборки :)
Что пробовал:
Создать станок на основе набора от Тенгеля
Что плучилось:
Получился станок с рабочим полем 600х400, скоростью резки до 100 мм/с, гравировка 500 мм/с.
Что не получилось:
Большая скорость резки нужна, да и с точностью резки по прежнему проблемы.
Ориентировочный бюджет:
Будем считать, с учётом того, что часть комплектующих перейдут с старого станка.
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
def
Re: Лазерный резак 40W по тонкой фанере 1000x700
Сообщение def »
Что же, пойдём по порядку.
На данный момент есть в наличии:
- Контроллер AWC 708C Lite;
- Набор крепления оптики и голова ;
- Блок питания для лазера 40W работы неизвестного китайского мастера начала 21 века;
- Труба на 40W достаточно живая :)
Это то, что планируется перенести на новый станок :)
Что планируется докупить из электроники:
Двигатель на ось Х Nema 23, например Leadshine 57HS09 ценой в 46$;
Драйвер на ось X Leadshine DM556 ценой в 59$;
Двигатель на ось Y Nema 23, например Leadshine 57HS22-C ценой в 59$;
Драйвер на ось Y Leadshine DM556 ценой в 59$;
А теперь по механике:
Раму всё же думаю делать из станочного X-образного профиля 30х30.
Направляющие пока что вижу MGN9.
Приводы, естественно, ремни.
Хотел бы получить подсказки:
- Достаточно ли будет такого профиля и таких направляющих? Скорость резки планирую достигнуть до 300мм/с. Естественно, не на трубе 40W, а потом, по мере апгрейда и установки более мощной трубы (пока что прикидываю 80W, не больше).
- Какие ремни актуально использовать с точки зрения точности/качества/цены?
- Как вам такие моторы и драйверы? Хватит ли их?
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
def
Сообщение def »
Спасибо за огромное количество ответов :))))
Отрисовал голову, что у меня имеется в наличии, в солидворкс.
Файл для солдида выкладываю, если кому нужно, берите.
Скриншоты получились тёмные, попозжя поиграюсь с освещением:
img-2016-10-13-00-33-36.png (15051 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=92628&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (104.95 КБ)</a>
img-2016-10-13-00-33-43.png (15051 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=92629&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (107.62 КБ)</a>
img-2016-10-13-00-33-49.png (15051 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=92630&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (115.83 КБ)</a>
img-2016-10-13-00-33-56.png (15051 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=92631&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (102.49 КБ)</a>
И всё же... Кто подскажет, хватит ли рельс MGN9 или лучше ставить MGN15?
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
def
Сообщение def »
Народ, а есть примеры серв с драйверами (или они для серв называются контроллерами)?
Что бы хоть понимать, что это :)
Покопался и нашёл вот такого зверька :
iES-2309 ценой в 240$. Как я понимаю, он ровно в два раза дороже получается, если сравнивать с шаговиками, при этом в одном корпусе интегрирован драйвер и мотор.
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
shatrovmaxim
Сообщение shatrovmaxim »
Нсколько я понял про рельсы для лазера они немного не подходят т.к. лучшие характеристики у них при небольшой нагрузке, а в лазере у них той нагрузки пшик.
Но за неимением денег на "правильные" направляющие используем рельсы :)
Я думаю хватит и 9 (если трубу не планируешь на портале тягать)
Для рельс намного главнее выставить параллельность во всех плоскостях иначе за***шься потом юстировать станок....
def
Сообщение def »
shatrovmaxim писал(а):Нсколько я понял про рельсы для лазера они немного не подходят т.к. лучшие характеристики у них при небольшой нагрузке, а в лазере у них той нагрузки пшик.
Понял, спасибо! Это хорошая новость.
Юстировать согласен, тот ещё гемморой... Это, кстати, одна из причин, почему планирую использовать станочный профиль... по идее, его должны сразу чётко порезать...
Ну а там - наш любимый способ - измерение диагоналей :)
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
shatrovmaxim
def писал(а): по идее, его должны сразу чётко порезать...
Ой не факт... :hehehe:
Выставить диагонали, на самом деле не проблема, а как, например, пропеллер убирать?
Вообще механика очень занимательная вещь (я свой станок доделывал после муд*а который гордо именует себя "мастером по производству ЧПУ оборудования" и после получения задатка, за полгода, так и не смог доделать станок и мне пришлось забирать "мешок" комплектующих т.к. деньги он уже потратил). Так вот этот "мастер", помимо всего остального, поставил крепления ремней по У со смещением относительно оси в 4мм!!! и пока я это не устранил не избавился от разницы диагоналей в 1,5 мм...
shatrovmaxim
Если нужно у меня есть отрисованные в Компасе mgn9 рельса и каретка...
def
Сообщение def »
Эт да, от кривых рук исполнителей никто не застрахован :)
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
def
Сообщение def »
shatrovmaxim писал(а):Если нужно у меня есть отрисованные в Компасе mgn9 рельса и каретка...
Спасибо, я уже в солиде нашёл :) Блин, я пищу от этого солида... он намного удобней компаса :)
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
serge.1976
Сообщение serge.1976 »
def писал(а):И всё же... Кто подскажет, хватит ли рельс MGN9 или лучше ставить MGN15?
Я себе заказал на Х -MGN-9 на Y-MGN-15 ,размеры планирую чуть побольше ,рельс Х-1500 Y-1000,каретки стандартные ,покупал на Taobao
def
Сообщение def »
На сколько я понял, эти коретки себя очень хорошо показывают при высоких нагрузках. В моём же случае труба будет стоять не на портале, поэтому ось X будет очень лёгкой.... Я думаю, что две каретки MGN9 вполне себе справятся :)
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
def
Сообщение def »
Продолжаем не спеша рисовать. Закончил отрисовку головы и креплением:
img-2016-10-15-19-33-16.png (14976 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=92799&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (418.73 КБ)</a>
img-2016-10-15-19-31-55.png (14976 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=92792&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (344.87 КБ)</a>
img-2016-10-15-19-32-01.png (14976 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=92793&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (323.08 КБ)</a>
img-2016-10-15-19-32-05.png (14976 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=92794&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (317.74 КБ)</a>
img-2016-10-15-19-32-10.png (14976 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=92795&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (308.06 КБ)</a>
img-2016-10-15-19-32-17.png (14976 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=92796&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (345.85 КБ)</a>
img-2016-10-15-19-32-24.png (14976 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=92797&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (312.71 КБ)</a>
img-2016-10-15-19-33-06.png (14976 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=92798&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (319.94 КБ)</a>
Теперь на очереди держатели зеркал.
Кстати, уважаемое сообщество, а какие ремни лучше всего использовать? Я посмотрел, натяжитель ремня на этой голове позволяет установить ремень до 16 мм шириной. Наверное, можно и больше - но тогда прийдётся в ремне сверлить дырки под болты...
И ещё вопрос. Как правильно рассчитать редуктор для своих осей?
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
в смысле "как правильно"? Там кроме передаточного отношения особо и нету ничего. Если скучно, можно прикинуть максимальные обороты шаговиков на калькуляторе и более-менее соотнести с тем, что получится после редуктора, но при разумных передаточных отношениях (1:3 - 1:5, скажем навскидку) ограничивать сие будет только холостые перемещения, рабочий фидрейт все равно будет меньше максимально доступного.
ЗЫ и это. Зачем столько времени рисовать голову? Первая попавшаяся из гугла - https://grabcad.com/library/chinese-co2 ... r-optics-1
def писал(а):Продолжаем не спеша рисовать. Закончил отрисовку головы и креплением:
А зачем такая детализация? Времени лишнего много?.. :)
Вполне достаточно ведь отрисовать основные места и размеры, а всё остальное отобразить схематично.
def
Сообщение def »
arkhnchul писал(а): ЗЫ и это. Зачем столько времени рисовать голову? Первая попавшаяся из гугла - https://grabcad.com/library/chinese-co2 ... r-optics-1
Эта голова не для солида :)
А рисую так - потому что перфекционист в душе. Да и многим будет интересно понять, как она устроена. Я вот в упор не знал, как там устанавливаются линзы с фокусными расстояниями 60,8 и 101,6. А тут всегда можно открыть и посмотреть :)
По поводу рассчёта передаточных чисел. Вот например, я планирую использовать шаговики ледшайн, где найти их максимальные обороты? И точно ли они зависят от двигателя, а не от драйвера?
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
arkhnchul
def писал(а):Эта голова не для солида
солид не умеет читать STEP?)
def писал(а):где найти их максимальные обороты? И точно ли они зависят от двигателя, а не от драйвера?
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=41&t=9373
def
Сообщение def »
arkhnchul писал(а):солид не умеет читать STEP?)
Значит просто проглядел :)
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
def
Сообщение def »
Сегодня закончил отрисовку держателя зеркала на оси X.
Как обычно, файлы можно забрать тут.
img-2016-10-16-20-21-18.png (14897 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=92936&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (106.28 КБ)</a>
img-2016-10-16-20-21-22.png (14897 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=92937&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (118.47 КБ)</a>
img-2016-10-16-20-21-25.png (14897 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=92938&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (120.22 КБ)</a>
img-2016-10-16-20-21-28.png (14897 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=92939&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (113.64 КБ)</a>
img-2016-10-16-21-11-21.png (14897 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=92940&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (130.69 КБ)</a>
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
arkhnchul
вы это, если выкладываете в публичный доступ - конвертируйте еще и в STEP/IGES, чтобы открыть/использовать можно было не исключительно в солиде - эти форматы редкий CAD не умеет читать.
