Помогите пожалуйста с Zonestar D810
NaimoN
Настоящее имя: Станислав
Сообщение NaimoN »
Проблему с принтером описать довольно сложно, но все же попробую как можно подробнее. Печатаю через Cura, по USB. На первых парах печать шла без нареканий, но в один прекрасный момент, как говорят нерадивые юзеры - ни с того не с сего, вдруг уткнусля соплом в деталь во время печати. Подумал "ну бывает", перезагрузил принтер, выполнил калибровку, проделал все приготовления перед печатью, и нажал заветную кнопочку Print. Напечатав несколько слоев подложки и приступив к печати первого слоя детали, принтер опять воткнулся соплом в деталь и остановился, попутно введя и меня в ступор. В общем и целом, подвожу итог: теперь не могу напечатать ни одной детали так как хваленый китайский принтер все время повторяет маневр пикирования соплом на деталь, что бы я не предпринимал.
Дорогие форумчане, вы опытные специалисты, а я новичок, очень вас прошу помогите вылечить бедняжку.
Нубило
Настоящее имя: иван
Re: Помогите пожалуйста с Zonestar D810
Сообщение Нубило »
Попробуй с флешки напечатать
Пример относительно "моего" 3д принтера: при печати детали, когда принтером управляет компьютер по USB, могут происходить наводки на USB провод, из-за чего прошивка в контроллере получает неверные данные, и происходит сбой, причем сбой касается только USB интерфейса контроллера, остальная логика в контроллере нормально работает, например ручное движение и прочее, данная проблема лечится только выкл./включением принтера. Если выполняется печать с SD карты, то всевозможные наводки, на принтере не сказываются вообще. Использование более короткого USB провода у меня в большинстве случает решает проблему, но тогда принтер мешается, т.к. слишком рядом :-)
NaimoN
Сообщение NaimoN »
Огромное спасибо за советы. Однако произошло следующее: На короткий USB принтеру плевать, как втыкался соплом в деталь, так и втыкается. При печати с SD карты происходит самопроизвольная перезагрузка принтера, где-то на середине печати. Принтер домой не возвращается а на дисплее пишет что он вышел в готовность - мол "жду указаний". G-код готовил в Cura 15.04.03. Может есть еще какие нибудь идеи?
А есть возможность подключить принтер через ИБП? что-бы убедиться что это не связано с просадкой напряжения.
Мой преподаватель по электронике, говорил что если устройство начинает неправильно работать, нужно начинать анализировать схему от вилки питания :-) Если есть возможность загляни на плату блока питания, и нет ли там вздувшихся конденсаторов
condensator5.jpg (4532 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=87255&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (41.05 КБ)</a>
подгорелых радиодеталей.
NaimoN
Сообщение NaimoN »
Вот фотки БП. пробовал печатать с таким же только на 4А. Результат такой же. На всякий случай прикрепляю файл прошивки принтера, возможно ошибка там.
Характеристики))) (4524 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=87257&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.46 МБ)</a>
Характеристики)))
В общем он похож на бп от ноута. (4524 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=87258&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.07 МБ)</a>
D810_V2.rar
Прошивка в формате hex.
(172.33 КБ) 397 скачиваний
Если я правильно понял, то принтер вначале работал нормально, а спустя время, начал глючить, тут вырисовывается 2 возможные проблемы, либо в контроллер были посланы неверные настройки, после которых и начались проблемы (можно к стати их сбросить на настройки по умолчанию, только не забыть зафиксировать текущие), либо проблема в электронике, и нужно тогда дальше искать проблему.
Hex файл это уже набор машинных кодов, которые я конечно смогу открыть для просмотра, но даже зная хорошо ассемблер, я не смогу найти проблему в коде...
NaimoN
Сообщение NaimoN »
Огромное спасибо! Пойду устрою танцы с бубном вокруг принтера, может быть что и получится))))
NaimoN
Сообщение NaimoN »
Всем доброго времени суток! Борьба с принтером продолжается! Однако силы уже практически на исходе. Я снял небольшой видос по печати с SD карты. К сожалению не знаю как выложить видео на форум, поэтому оставляю ссылку на свой гугл диск:
https://drive.google.com/open?id=0B2Zb7 ... ExSZzdWLU0
Если у кого, будут какие нибудь догадки по поводу моей проблемы, очень прошу пишите. Я уже перепробовал практически все варианты.
Нубило
Настоящее имя: иван
Сообщение Нубило »
Чем печатаете (АБС, ПЛА)? Стол греется?
В том месте где у тебя происходит ошибка, у меня обычно включается вентилятор для охлаждения, это происходит после печати рафта и пары контуров самой детали.
Похоже ошибка в G-коде, которая содержит не поддерживаемую команду, из-за которой и произошел сбой.
NaimoN
Сообщение NaimoN »
Нубило, Добрый день! Печатаю PLA на холодном столе, поверхность обклеена молярным скотчем с нанесением раствора ABS в ацетоне.
NaimoN
Сообщение NaimoN »
selenur, Здравствуйте! На сколько я могу судить Отключение охлаждения не поможет, так как команда в коде все равно будет присутствовать. Как же тогда поступить в таком случае?
После печати одного слоя, происходит поднятие сопла по оси Z, на высоту слоя, что задана в настройках, зная это и количество напечатанных слоев можно найти высоту Z, по которой в g-коде можно сориентироваться где искать проблему.
Можно для облегчения сформировать g-код для кубика с 0% заполнением.
Тут только визуальный поиск могу посоветовать...
NaimoN
Сообщение NaimoN »
Огромное спасибо за советы! Размышляя над проблемой пришел к предположению, что во всем виноват термистор. Не знаю на сколько я прав но попробую заменить. О результатах отпишусь....
NaimoN
Сообщение NaimoN »
Привет Всем!!! Хочу поздравить Всех, ну и конечно себя, с успешной победой над недугом моего китайского 3D друга! После долгих и нудных переговоров с нашими китайскими друзьями из техподдержки ZONESTAR, выяснилась причина неполадки. Все дело в контроллере силы тока на плате управления(Желтая деталь). Проблема решилась установкой перемычки (Красный проводок).
Всем огромное спасибо!
5923.jpg (4438 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=87833&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (50.77 КБ)</a>
WhiteTiger13
Настоящее имя: Артём
Сообщение WhiteTiger13 »
NaimoN писал(а):Привет Всем!!! Хочу поздравить Всех, ну и конечно себя, с успешной победой над недугом моего китайского 3D друга! После долгих и нудных переговоров с нашими китайскими друзьями из техподдержки ZONESTAR, выяснилась причина неполадки. Все дело в контроллере силы тока на плате управления(Желтая деталь). Проблема решилась установкой перемычки (Красный проводок).
Спасибо, друг по несчастью! Такая же проблема всплыла, вылечил вами описаным методом. То-же владелец этого чуда китайской инженерной мысли)
Вернуться в «3D принтеры»
