Переделка станка на 1,5 х 1 м
Fisher
Re: Переделка станка на 1,5 х 1 м
Сообщение Fisher »
кстати... на фотке у чувака с бАльшим станком 4-х мм трубы, а могет и 5-ти ;)
aftaev писал(а):в своем станке нарезал резьбу прям в рельсе, а прикручивал рельс к профилю изнутри.
В рельсе отверстия 6мм. Придется или искать 7-ю резьбу или отверстия расширять и резать M8. И еще трубу снизу придется сверлить, чтобы болты вставить...
Вроде где-то писали, что на резьбе надо минимум 2-3 витка. Конечно 2мм все равно маловато...
Fisher писал(а):Ну трубы 80х40, 80х80 еще и 4 мм бывают...
бывают и толще, но по фоткам ТС это явно не они.
stapelmoor писал(а):ого, не знал у нас продаются только 2мм стенка
И как резьба держаться будет при 2мм? Там будет пару пару ниток резьбы да и еще сталь мягкая СТ3. Нужно тогда пластину подкладывать для нарезания резьбы.
Яб нарезал резьбу в рельсах и вкручивал болты в рельс.
На моем станочке именно так прикручены рельсы Мои станочки #1
здесь на фотке видны отверстия под отвертку чтоб закручивать болты/винты в рельс
http://cnc-club.ru/forum/download/file. ... &mode=view
Nick писал(а):В рельсе отверстия 6мм. Придется или искать 7-ю резьбу или отверстия расширять и резать M8.
Не помню какое там отверстие в 15м рельсе который у меня стоит. Без пересверливаний отверстий в рельсе, взял метчик и нарезал резьбу. Да резьба малость кострированная получилась, но там сталюка не мягкая. Потому отлично держится :)
Накройняк гаечку можно в рельс положить :) Можно взять обычный длинный болт шестигранный на наждаке округлить его и пропустив через рельс и профиль прикрутить гайкой+ шайба .
Nick писал(а):И еще трубу снизу придется сверлить, чтобы болты вставить...
Именно так :)
Nick писал(а):Вроде где-то писали, что на резьбе надо минимум 2-3 витка. Конечно 2мм все равно маловато...
Вроде как положено диаметр болта=толщине гайки. 2мм эт маловато, особенно что портал будет раскачивать рельс.
Можно конечно просверлить ТРЕНИЕМ тогда "толщина" под резьбу увеличиться за счет втяжки металла
https://www.youtube.com/watch?v=T1i5INxvB1g
aftaev писал(а):Можно конечно просверлить ТРЕНИЕМ тогда "толщина" под резьбу увеличиться за счет втяжки металла
Он тогда потом шлифовать отверстия замучается.
Да, судя по стандарту на M5 идет гайка толщиной 4.7 мм минус где-то 0.7 на внутренние скругления получается 5 виков резьбы.
Но есть и низкая гайка, там толщина 2.7, т.е. как раз 2.5-3 витка.
ЗЫ на 15-ом рельсе отверстие 4.5мм, ты как раз наверное М5 резал.
Nick писал(а):Он тогда потом шлифовать отверстия замучается.
Шлифмашинка в помощь :)
Nick писал(а):Но есть и низкая гайка, там толщина 2.7, т.е. как раз 2.5-3 витка.
Гайки разые есть и расчитаны они под разную нагрузку, да и материал в гайках... да и еще закалку могут делать
Nick писал(а):ЗЫ на 15-ом рельсе отверстие 4.5мм, ты как раз наверное М5 резал.
Да наверно, станку наверно больше года еще не отвалилось :)
stapelmoor
Сообщение stapelmoor »
у меня по датшиту рельс и каретки под М5 расчитаны, с рельсами фигсними они на гориз плоскости стоят так-что никуда не денутся, а вот для кареток маловато хотелось бы М8
пока на недельку валю в крым, потом продолжу....
stapelmoor писал(а):с рельсами фигсними они на гориз плоскости стоят так-что никуда не денутся
Если приложишь к этой горизонтальной плоскости линейку поверочную то удивишся какая она горизонтальная. Некоторые шлифуют поверхности и рельсы спрыгивают.
stapelmoor
насчет кривизны я подозреваю, шлифмашинкой я прошелся но в идеале на фрезерник положить и пройтись пару раз, к сожалению такой возможности нет, да и стоить оно будет.... уж проще купить заводской станок
Fisher
Сообщение Fisher »
как двухмиллиметровую трубу фрезеровать-то?
Fisher
Сообщение Fisher »
где-то видел тему про подливку под рельсы полимерметалла
stapelmoor писал(а):шлифмашинкой я прошелся
гладко не значит ровно!
stapelmoor писал(а):в идеале на фрезерник положить и пройтись пару раз,
Это не идеально. нужно шлифовать по нормальному :) Мало того на фрезерно как и а любом другом станке прижмут кривую раму к станку, фрезернут/шливанут а когда отпустят будет коромысло :)
Fisher писал(а):где-то видел тему про подливку под рельсы полимерметалла
Все равно нужны закладные чтоб рельс держался
Fisher
Сообщение Fisher »
Нашел ту тему. Мне кажется при малой толщине стенок трубы этот вариант более чем предпочтителен. http://forum.rcdesign.ru/f111/thread190469-2.html
stapelmoor
сделал в сарае перестановку, продолжаю собирать сие чудище, прихватил портал, выглядит высоким :)
stapelmoor писал(а):прихватил портал, выглядит высоким
Я бы даже сказал очень высоким :)
Насколько я понимаю, стол будет надо всем этим в воздухе висеть? Почему нижнюю балку портала пустить под рельсами? Так и стол будет проще закрепить и рычаг на рельсах будет меньше...
Fisher
Сообщение Fisher »
Стол как раз у него будет над нижней балкой портала. Недострой покамест.
Про косынки никто не заикается...
Fisher
Сообщение Fisher »
Трубы длинные которые в воздухе висят - эт непорядок мне кажется. На них весь вес, они тонкостенные, а под ними ничего (
Вернуться в «Станки»
