Переделка станка на 1,5 х 1 м
- Fisher
- Почётный участник
Re: Переделка станка на 1,5 х 1 м
кстати... на фотке у чувака с бАльшим станком 4-х мм трубы, а могет и 5-ти
- Nick
- Заслуга: Developer
В рельсе отверстия 6мм. Придется или искать 7-ю резьбу или отверстия расширять и резать M8. И еще трубу снизу придется сверлить, чтобы болты вставить...aftaev писал(а):в своем станке нарезал резьбу прям в рельсе, а прикручивал рельс к профилю изнутри.
Вроде где-то писали, что на резьбе надо минимум 2-3 витка. Конечно 2мм все равно маловато...
- Зачётный участник
бывают и толще, но по фоткам ТС это явно не они.Fisher писал(а):Ну трубы 80х40, 80х80 еще и 4 мм бывают...
И как резьба держаться будет при 2мм? Там будет пару пару ниток резьбы да и еще сталь мягкая СТ3. Нужно тогда пластину подкладывать для нарезания резьбы.stapelmoor писал(а):ого, не знал у нас продаются только 2мм стенка
Яб нарезал резьбу в рельсах и вкручивал болты в рельс.
На моем станочке именно так прикручены рельсы Мои станочки #1
здесь на фотке видны отверстия под отвертку чтоб закручивать болты/винты в рельс
http://cnc-club.ru/forum/download/file. ... &mode=view
- Зачётный участник
Не помню какое там отверстие в 15м рельсе который у меня стоит. Без пересверливаний отверстий в рельсе, взял метчик и нарезал резьбу. Да резьба малость кострированная получилась, но там сталюка не мягкая. Потому отлично держитсяNick писал(а):В рельсе отверстия 6мм. Придется или искать 7-ю резьбу или отверстия расширять и резать M8.
Накройняк гаечку можно в рельс положить
Именно такNick писал(а):И еще трубу снизу придется сверлить, чтобы болты вставить...
Вроде как положено диаметр болта=толщине гайки. 2мм эт маловато, особенно что портал будет раскачивать рельс.Nick писал(а):Вроде где-то писали, что на резьбе надо минимум 2-3 витка. Конечно 2мм все равно маловато...
Можно конечно просверлить ТРЕНИЕМ тогда "толщина" под резьбу увеличиться за счет втяжки металла
https://www.youtube.com/watch?v=T1i5INxvB1g
- Nick
Он тогда потом шлифовать отверстия замучается.aftaev писал(а):Можно конечно просверлить ТРЕНИЕМ тогда "толщина" под резьбу увеличиться за счет втяжки металла
Да, судя по стандарту на M5 идет гайка толщиной 4.7 мм минус где-то 0.7 на внутренние скругления получается 5 виков резьбы.
Но есть и низкая гайка, там толщина 2.7, т.е. как раз 2.5-3 витка.
ЗЫ на 15-ом рельсе отверстие 4.5мм, ты как раз наверное М5 резал.
- Зачётный участник
Шлифмашинка в помощьNick писал(а):Он тогда потом шлифовать отверстия замучается.
Гайки разые есть и расчитаны они под разную нагрузку, да и материал в гайках... да и еще закалку могут делатьNick писал(а):Но есть и низкая гайка, там толщина 2.7, т.е. как раз 2.5-3 витка.
Да наверно, станку наверно больше года еще не отвалилосьNick писал(а):ЗЫ на 15-ом рельсе отверстие 4.5мм, ты как раз наверное М5 резал.
- stapelmoor
- Новичок
у меня по датшиту рельс и каретки под М5 расчитаны, с рельсами фигсними они на гориз плоскости стоят так-что никуда не денутся, а вот для кареток маловато хотелось бы М8
пока на недельку валю в крым, потом продолжу....
- Зачётный участник
Если приложишь к этой горизонтальной плоскости линейку поверочную то удивишся какая она горизонтальная. Некоторые шлифуют поверхности и рельсы спрыгивают.stapelmoor писал(а):с рельсами фигсними они на гориз плоскости стоят так-что никуда не денутся
- stapelmoor
- Новичок
насчет кривизны я подозреваю, шлифмашинкой я прошелся но в идеале на фрезерник положить и пройтись пару раз, к сожалению такой возможности нет, да и стоить оно будет.... уж проще купить заводской станок
- Fisher
- Почётный участник
как двухмиллиметровую трубу фрезеровать-то?
- Fisher
- Почётный участник
где-то видел тему про подливку под рельсы полимерметалла
- Зачётный участник
гладко не значит ровно!stapelmoor писал(а):шлифмашинкой я прошелся
Это не идеально. нужно шлифовать по нормальномуstapelmoor писал(а):в идеале на фрезерник положить и пройтись пару раз,
Все равно нужны закладные чтоб рельс держалсяFisher писал(а):где-то видел тему про подливку под рельсы полимерметалла
- Fisher
- Почётный участник
Нашел ту тему. Мне кажется при малой толщине стенок трубы этот вариант более чем предпочтителен. http://forum.rcdesign.ru/f111/thread190469-2.html
- stapelmoor
- Новичок
сделал в сарае перестановку, продолжаю собирать сие чудище, прихватил портал, выглядит высоким
- Nick
Я бы даже сказал очень высокимstapelmoor писал(а):прихватил портал, выглядит высоким
Насколько я понимаю, стол будет надо всем этим в воздухе висеть? Почему нижнюю балку портала пустить под рельсами? Так и стол будет проще закрепить и рычаг на рельсах будет меньше...
- Fisher
- Почётный участник
Стол как раз у него будет над нижней балкой портала. Недострой покамест.
Про косынки никто не заикается...
- Fisher
- Почётный участник
Трубы длинные которые в воздухе висят - эт непорядок мне кажется. На них весь вес, они тонкостенные, а под ними ничего (
