Нужна помощь .драйвер шагового двигателя tb6560 расключение.
lenivets
Настоящее имя: Виталий
Сообщение lenivets »
Дорогие ГУРУ помогите пожалуйста расключить, :spanner: [url=http://www.imageup.ru/img273/2568556/im ... 4.jpg.html]
названий негде нет.
IMG_20161015_094214.jpg (2019 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=92753&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (534.86 КБ)</a>
IMG_20161015_094150.jpg (2019 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=92755&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (552.13 КБ)</a>
IMG_20161015_094154.jpg (2019 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=92756&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (553.64 КБ)</a>
учиться чему то новому всегда сложно , особенно когда в этом не понимаешь.
lablizn
Настоящее имя: Леонид Близнецов
Re: Нужна помощь .драйвер шагового двигателя tb6560 расключе
Сообщение lablizn »
А в чем проблема?
Нет обозначений на клеммниках?
РЕКЛАМА
Сообщение РЕКЛАМА »
скорее всего нет распиновки ЛПТ..
lablizn
Сообщение lablizn »
А для какой программы нужна распиновка LPT? Если для Mach, то она стандартная.
Вообще, судя по рисунку, платка самопальная и как и куда там разведено можно определить только методом "научного тыка" имея осциллограф и умея им пользоваться :eat:
lenivets
Ребят, проблема в том что надо будит подключить пульт, концевики, шпиндель, с микропереключателями разобрался.
Концевики скорее всего на колодку либо слева сверху от радиатора, либо посередине чуть ниже разъемов. А вот шпиндель не уверен что выведен, хотя должны быть контакты какие-нибудь, только реле ставить отдельно надо будет.
lenivets
Нашел полный мой мануал ...
USB接口控制箱使用说明.doc
(5.86 МБ) 451 скачивание
