MESA 5i25+7i76+7i77
Работа с платами MESA, подключение, конфигурация.
plotik
Re: MESA 5i25+7i76+7i77
Сообщение plotik »
Nick писал(а):На сколько я понимаю, можно задать отдельное питание логики модуля Field IO. По дефолту, он подключен к общему питанию VFIELD (перемычка W1). Внизу в доках есть параметры питания Field IO - там стоит 5-32В, а у vin - 8-32. Может для этого.
Всё равно не понимаю для чего это нужно. Силовых цепей там нет чтоб отдельное питание заводить..., как-то непонятно. :thinking:
"Ты не дрыгайся! Показывай свою гравицаппу. Если фирменная вещь — возьмём!"
"А этот паца́к все время говорит на языках, продолжения которых не знает!"
Nick писал(а):Может для этого.
Это сделано например для того, чтобы логику и входные пины можно было запитать от маломощного стабилизированного источника, а выходные пины от более мощного нестабилизированного.
ihter
Сообщение ihter »
Доброе время суток. Разбираюсь потихоньку, ответы на большинство вопросов нашел. С назначением входов разобрался. остались вопросы по выходам.
После конфигурирования, pncconf назначает на выхода :
# --- SPINDLE-BRAKE ---
setp hm2_5i25.0.gpio.024.is_output true
net spindle-brake hm2_5i25.0.gpio.024.out
# --- COOLANT-FLOOD ---
setp hm2_5i25.0.gpio.025.is_output true
net coolant-flood hm2_5i25.0.gpio.025.out
# --- ESTOP-OUT ---
setp hm2_5i25.0.gpio.026.is_output true
net estop-out hm2_5i25.0.gpio.026.out
# --- MACHINE-IS-ENABLED ---
setp hm2_5i25.0.gpio.027.is_output true
net machine-is-enabled hm2_5i25.0.gpio.027.out
как вот это прикрутить в моим физическим контактам на плате 7i76?
они у меня вот такие:
     7  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.7i76.0.0.output-00
     7  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.7i76.0.0.output-01
     7  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.7i76.0.0.output-02
     7  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.7i76.0.0.output-03
     7  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.7i76.0.0.output-04
     7  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.7i76.0.0.output-05
     7  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.7i76.0.0.output-06
     7  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.7i76.0.0.output-07
     7  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.7i76.0.0.output-08
     7  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.7i76.0.0.output-09
     7  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.7i76.0.0.output-10
     7  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.7i76.0.0.output-11
     7  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.7i76.0.0.output-12
     7  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.7i76.0.0.output-13
     7  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.7i76.0.0.output-14
     7  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.7i76.0.0.output-15
те как мне связать
и например
По форуму вразумительного ответа для себя не нашел.
Не надо использовать gpio на 5i25, нужно выбирать output на 7i76.
ihter писал(а):net spindle-brake hm2_5i25.0.gpio.024.out
и например
UAVpilot, правильно говорит, в pncconf выбирай другие пины те, которые от 7i76.
ihter
Сообщение ihter »
Вот я затылок !!!!. всем спасибо за участие.
UAVpilot писал(а):Не надо использовать gpio на 5i25, нужно выбирать output на 7i76.
начал снова смотреть pncconfи понял , где я затупил
Снимок-1.png (9301 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=63266&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (156.38 КБ)</a>
На вкладках конфигуратора в разделе 7i76 названия таб 0 таб 1 таб2, на 7i76 , и нумерация разъемов от 00 до 23, и эти вкладки для меня абсолютно не отличались от i/o 2 i/o 3 еще раз внимательно посмотрел скрины tooshka и увидел что эти вкладки на 7i76 подписаны у него в конфигураторе как tb5 tb6 tb4 тоесть точно как в мвнуале от 7i76, и разъемы пронумерованы как по мануалу входа от 00 до 15 , и выхода от 00 до 07 те все как по мануалу месы 76, а у меня просто таблички и нумерация от 00 до 23!. вот я и затупил , по тому как не смог привязать вкладки к каким то визическим разъемам.
еще раз всем спасибо , новый конфиг сделал , завтра буду проверять, и жжужать моторами.
Вопросов чувствую еще будет :)
T00T
Сообщение T00T »
plotik писал(а): Может для этого
Ещё скорее всего для гальванической развязки по цепи питания, у меня 7i76 нет, но по фотке там стоят оптроны, и PIC управляется последовательной шиной,(которая скорее всего на этих оптронах и развязана).
Я не волшебник я пока учусь......
T00T писал(а):Ещё скорее всего для гальванической развязки по цепи питания
Точно нет. У этих входов питания GND общий.
Lexxa
Сообщение Lexxa »
кстати, ток вчера вычитал в мануале на 7i77, что ENA0-ENA4 включаются хором, а ENA5 отдельно, типа для шпинделя. Я думал раньше что она вместе с ENA0 - ENA4.
Может пригодится кому нить))
:bender:
plotik
Сообщение plotik »
7i76
Концевики NPN тоже напрямую к входам что ли не подключить? :thinking:
Vlad_Z
Сообщение Vlad_Z »
Всем здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь последовательность действий установки, прошивки и настройки конфигурации MESA 5i25+7i76, Linux 2.7.4.
Из обсуждения на форуме я понял следующий порядок:
1. Устанавливаем 5i25+7i76 и подключаем питание 5V и 24V.
2. Прошиваем 5i25+7i76*2 согласно описанию http://www.cnc-club.ru/wiki/index.php/% ... _mesaflash
3. И делаем необходимую конфигурацию.
Я понял правильно данный порядок? Поправьте, если что не так.
Спасибо.
jo_key
Сообщение jo_key »
А вот если потребуетя использовать неиспользованые пины на разъеме P2? Для этого нужна другая прошивка?
dinkata
Настоящее имя: Диньо
Сообщение dinkata »
jo_key писал(а):неиспользованые пины на разъеме P2?
У меня прошивка 5i25_7i77x2 , пользую одна 7i77 , P2 свободной как и LPT
подвключаю с етой плата :
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 90#p253590
hal :
# --- BTNRESUME ---
net btnResume     <=  hm2_5i25.0.gpio.017.in_not
# --- BTNSTOPPRG ---
net btnStopprg     <=  hm2_5i25.0.gpio.018.in_not =
# --- BTNPAUSA ---
net btnPausa     <=  hm2_5i25.0.gpio.019.in_not
# --- SPINDLE-MANUAL-CW ---
net spindle-manual-cw     <=  hm2_5i25.0.gpio.020.in_not
# --- SPINDLE-MANUAL-STOP ---
net spindle-manual-stop     <=  hm2_5i25.0.gpio.021.in_not
# --- SPINDLE-MANUAL-CCW ---
net spindle-manual-ccw     <=  hm2_5i25.0.gpio.022.in_not
# --- PROBE-IN ---
net probe-in     <=  hm2_5i25.0.gpio.023.in_not
# --- MVO-INCR-A ---
net jog-incr-a     <=  hm2_5i25.0.gpio.024.in
# --- MVO-INCR-B ---
net jog-incr-b     <=  hm2_5i25.0.gpio.025.in
# --- MVO-INCR-C ---
net jog-incr-c     <=  hm2_5i25.0.gpio.026.in
# --- MVO-INCR-D ---
net jog-incr-d     <=  hm2_5i25.0.gpio.027.in
# --- JOG-X-POS ---
net jog-x-pos     <=  hm2_5i25.0.gpio.028.in_not
# --- JOG-X-NEG ---
net jog-x-neg     <=  hm2_5i25.0.gpio.029.in_not
# --- JOG-Z-POS ---
net jog-z-pos     <=  hm2_5i25.0.gpio.030.in_not
# --- JOG-Z-NEG ---
net jog-z-neg     <=  hm2_5i25.0.gpio.031.in_not
.................и т.д.
jo_key
Сообщение jo_key »
)) да я брал это за пример, но ничего не вышло.... Суть какая - подгорели входа выхода на 7и77, решили задействовать вторую 5и25 дл явходов-выходов используя раъемы Р2, но ничего не выходит: не видит инвертированные сигналы ((( Сейчас прошил вторую 5и25 прошивкой "5i25_fallback.bit" но та же самая проблема (((
Правильная ли прошивка "5i25_fallback.bit", где Меса использует свои пины только как входы- выхода?
dinkata
Сообщение dinkata »
jo_key писал(а):Правильная ли прошивка "5i25_fallback.bit"
:wik: во ето не знаю :wik:
vovafed
Сообщение vovafed »
http://www.cnc-club.ru/wiki/index.php/% ... _Mesa_5i25
покажите что в терминалах показывает
jo_key писал(а):Правильная ли прошивка "5i25_fallback.bit", где Меса использует свои пины только как входы- выхода?
Нет, не правильно. fallback - это типа начального загрузчика, там никаких пинов нет. собственно в документации на плату это было...
jo_key
Сообщение jo_key »
я похоже понял проблему (горе от ума).... но все равно всем Спасибо )))
Vlad_Z
Сообщение Vlad_Z »
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, у кого есть такая возможность, как правильно настроить энкодер шпинделя на MESA 5i25+7i76, а точнее, как правильно подключить hm2_5i25.0.encoder.00.index-enable? Энкодер оптический с тремя фазами А, В, Z +5V. 120-импульсов на оборот.
AKS-5.hal
Hal.
(11.47 КБ) 1280 скачиваний
AKS-5.ini
Ini.
(3.68 КБ) 1313 скачиваний
Читайте документаию, там этой теме целяя глава посвящена. Ссылку не дам, ибо с телефона неудобно, но она в оглавлении упоминается.
Вернуться в «MESA»
