Помогите запустить шаговые двигатели
Vitech77
Сообщение Vitech77 »
Доброго времени суток.
Господа, прошу помощи в подключении связки ШД+драйвер+контрольная плата.
Электроника вся подключена, ШД гудят, но не вращаются, перепробовал разные варианты но пока тщетно.
Драйвер подключен к контрольной плате следующим образом:
(драйвер) (контр. плата)
ENA- –--- EN
PUL- ---- STEP
DIR- ---- DIR
PUL+, DIR+, ENA+ ---- +5V
Обмотка ШД:
А+ черный
А- зеленый
В+ красный
В- синий
обмотку прозванивал, расположение цветов соответствует схеме.
На драйверах микро-переключателями был выставлен полушаг (2) и 3А по току для ШД. ( on, on, on, off, on, off )
В МАЧе прописано 400 ед. на оборот двигателя.
LPT - порт настроен, двигатели под напрягом гудят/потрескивают, блокируются, рукой не проворачиваются.
Кнопка сброса в МАЧе, вкл/выкл ШД, на контрольной плате переключается реле при загрузке МАЧа или включении компа.
Пины - порты настраивал по-разному, вкл/выкл обратную логику, не помогло. EStop отключен на порт1 пин14. концевиков нет.
Прошу сильно не пинать, я новичок, вроде решение проблемы близко, но боюсь что-нибудь спалить из электроники. Уже 2 недели не могу заставить работать ШД.
P.S. На станке стоят ШД мощнее, 57х76, тип такой же. Один раз после выключения МАЧа, по оси Y уехал шпиндель и уперся в портал.
Скорость была очень высокой. Больше запустить движение ШД не получилось.
Подскажите, может что-то неправильно подключено по схеме?
Отвечу на все возникшие вопросы, которые помогут запустить ШД.
Заранее всем спасибо.
собранный станок (5901 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=92604&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (901.39 КБ)</a>
собранный станок
драйвер шагового двигателя (5901 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=92605&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.15 МБ)</a>
плата управления (5901 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=92606&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.59 МБ)</a>
плата управления
ШД Nema 23 (5901 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=92607&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (421.32 КБ)</a>
ШД Nema 23
обмотка ШД (первая схема) (5901 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=92608&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (63.07 КБ)</a>
шпиндель
Re: Помогите запустить шаговые двигатели
Сообщение шпиндель »
я подключал по этому видео
https://www.youtube.com/watch?v=uDyHqdXgGgM
Евгений+++
Сообщение Евгений+++ »
Мануал есть? Нужен.
torvn77
Сообщение torvn77 »
1. Если раскраска проводов ШД соответствует твоей картинке, то они подключены правильно.
На всякий случай проверь соответствие цветов выводов ШД схеме с помощью омметра.
2. Сделай пробник и проверь какие сигналы куда поступают.
Screenshot.png (5871 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=92609&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (14.44 КБ)</a>
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Надо бы составить общий алгоритм запуска управления ШД, взялся кто-нибудь блок схему со стрелками составил :)
Будем рассмариваить самый пошлый вариант - банальную LPT плату и Mach3.
Возможны следующие ошибки :
1. Неправильное подключение ШД к драйверу.
2. Неправильное подключение управляющих цепей драйвер-плата управления.
3. Неправильное включение цепи плата управления-компьютер.( при использовании стандартного кабеля, которым комплектуются платы не встречается )
4. Неправильная настройка Mach3 ( порты и пины), или неправильная настройка связки частот "мотор-тюнинг" и деления драйвера.
Как определить где ошибка ? Проблема часто усугубляется тем. что новички могут сделать несколько ошибок одновременно, сложность запуска тогда возрастает геометрически.
Итак, питание включили, синий дым не пошёл, ( уже радостно :hehehe:) , но кнопочки тыкаем, ШД не крутятся, что делать ?
Если ШД встали на удержание, значит ошибку №1 исключаем, ШД подключили правильно, да и ошибится в четырёх проводах трудно. Полярность обмоток и куда какую обмотку подключили не принципиально, от этого зависит только направление вращения.
хотел продолжить. но нет сейчас времени. мож попозже или дальше кто из форумчан подхватит...
Китайский мастер
Сообщение Китайский мастер »
У меня так подключено.
Скинь скрин подключения пинов .
Последний раз редактировалось Китайский мастер 13 окт 2016, 08:37, всего редактировалось 1 раз.
Китайский мастер
Сразу на форум не могу загрузить фото,всегда выкидывает на вход .Если кто знает как избавиться от такой беды ,подскажите?
solo
Настоящее имя: Юрий Соловьев
Сообщение solo »
Vitech77 писал(а):На драйверах микро-переключателями был выставлен полушаг (2) и 3А по току для ШД. ( on, on, on, off, on, off )
Vitech77 писал(а):Скорость была очень высокой.
скорее всего не правильно выставлен микрошаг и мах скорость и ускорение и ШД не успевают разогнаться да и плата управления с компом подключена не только ЮСБ но и ЛПТ кабелем
Vitech77
Плата подключалась и по ЮСБ и по ЛПТ, на фото ЛПТ отсоединен, т.к. все "потроха" пришлось вытащить из корпуса для тест-настройки.
Китайский мастер
Vitech77 Скинь скрин Motor Tuning?
solo
Сообщение solo »
solo писал(а):мах скорость и ускорение и ШД не успевают разогнаться
тогда надо проверить это
Vitech77
Мануалы только на китайском, все, что продавец сбросил с Али Экспресс
Евгений+++ писал(а):Мануал есть? Нужен.
connection.jpg (5789 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=92617&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (85.68 КБ)</a>
接口板V6使用说明书.pdf
(1.12 МБ) 2379 скачиваний
系统调试常见问题及注意事项.pdf
(133.02 КБ) 692 скачивания
slooter
Настоящее имя: Виталий К
Сообщение slooter »
Vitech77 писал(а):Драйвер подключен к контрольной плате следующим образом:
ENA- –--- EN
PUL- ---- STEP
DIR- ---- DIR
Если я правильно понял, то Вы подключили дрова по общему (+). Попробуйте по минусу подключить, ну и настройки мача... товарищи уже алгоритм составили :)
Тенгель писал(а):Надо бы составить общий алгоритм запуска управления ШД, взялся кто-нибудь блок схему со стрелками составил
Могу повозиться.Кому интересно, кидайте мануалы на ваши комплекты :) создадим базу, а то подключать по видосам, или того хуже по невнятным картинкам... как то не айс :)
solo
Сообщение solo »
в настройках мача можно попробовать инвертировать сигнал степ,
энабле вывод можно не подключать пока вообще
Vitech77
Господа, всем СПАСИБО!!! Сейчас на работе, вечером попробую разные варианты.
Vitech77
Итак, продолжаем...
По рекомендации Китайского мастера, был подключен драйвер,шд и плата следующим образом (рис.823....)
После запуска Мача, шд издавал звуки двух тональностей, которые переключались периодически сами, а возможно и из-за изменения настроек.
Ниже приведены настройки портов и пинов рис (12-15)
На рис 11 настройка ШД по оси Х.
Самое интересное, что при имитации работы станка (рис 16) ШД около 15-18 раз за все время (около минуты) прокрутился против часовой стрелки на 1,8 град за 15-18 шагов.
Может у меня установлена минимальная скорость?
823861469186878.jpg (5738 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=92674&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (494.17 КБ)</a>
12.JPG (5738 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=92675&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (216.85 КБ)</a>
13.JPG (5738 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=92676&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (205.9 КБ)</a>
14.JPG (5738 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=92677&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (214.18 КБ)</a>
15.JPG (5738 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=92678&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (209.62 КБ)</a>
11.JPG (5738 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=92679&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (205.48 КБ)</a>
16.JPG (5738 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=92680&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (265.5 КБ)</a>
dima7411
Сообщение dima7411 »
Vitech77 писал(а): (рис.823....)
Там драйвер другой.
Отключи колодку с сигналами степ/дир, оставь только ШД и питание драйвера. При подачи питания на драйвер, моторы должны встать на удержание, ничего там
Vitech77 писал(а):под напрягом гудят/потрескивают
потрескивать/гудеть не должно.
Драйвера подключай с общим +. Для начала можно только +5 и подключить. Потом подать только step=puls=clk, пусть хоть в одну сторону покрутится. Если все норм, подключай dir.
En не подключай, успеется.
На первых фото вроде бы все правильно.
На платах опторазвязки не всегда "COM" это "GND", на разных разъемах в пределах одной платы могут быть разные сочетания и ошибки в трафаретах надписей.
Vitech77
Спасибо, Дмитрий, вечером попробую Ваш вариант подключения.
Vitech77
Дмитрий, что такое "clk"?
Это EN/ENA? Я просто не совсем понял, без 5+ такая схема будет работать?
