Оживление 16А20Ф3!
Токарные станки с ЧПУ.
Leo_1943
Настоящее имя: Леонид
Re: Оживление 16А20Ф3!
Сообщение Leo_1943 »
Энкодер заведен и в привод и в чпу? Режим задания стоит по скорости или по моменту? Такое впечатление что где то обрыв связи, ну тогда рвало бы с места и без задания. Параметры энкодера записаны в привод правильно, и в ЧПУ?
Вот и GD35 в среднем шкафу 16А20Ф39 (3871 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=92563&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.55 МБ)</a>
agt
Настоящее имя: Александр Геннадьевич
Сообщение agt »
Да,пришлось делать специальную плату разветвитель энкодера на привод и ЧПУ.Прислали привода без выхода хотя заказывали другие.Питание 5 В берётся из привода. До ЧПУ доходят импульсы примерно 3,2 В.Энкодер подключён правильно ,направления счета совпадает,считает вроде тоже правильно.Если показывает что проехал 10 мм. то и если мерить рулеткой тоже 10 мм. Насчет задания как раз я и неуверен.Задал в параметр Р00.06 - 3 (задание с AI3) .Параметр Р03.11 - 0 (задание крутящего момента выключенно)
Leo_1943
Частота ШИМ, поставьте минимум, меньше 1.2 не получится! Плата энкодера в приводе какая, это наклейка на нем?
agt
Сообщение agt »
Частота ШИМ это Р00.14 ? Там же вроде наоборот рекомендуют 8 кГц. Я пока на основной работе ,к тому станку доберусь только вечером ,с собой только Manual ,там полный тип написан EC-PG301-05
Leo_1943
8кГц, даст большой фон от преобразователя и нагрев мотора. Поставьте минимум. Мануал не догма. Наклейка на преобразователе и лучше фото открытого. Я советы даю из опыта установки, при высокой частоте ШИМ появлялся самоход привода из за помех на вход энкодера ЧПУ. Я ставлю минимум.
agt
Сообщение agt »
Так как правильно задавать задание? Р00.06 - 3 верно. Или надо задавать момент? Вечером пришлю фото самого привода и бирки
Leo_1943
agt писал(а):Р00.06 - 3
Верно.
agt
Сообщение agt »
фото бирки привода и платы
Как уменьшить скорость привода?Чтобы при задании 1 В шёл медленнее .Увеличить максим. частоту ?
IMG_20161012_143156.jpg (3800 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=92602&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.21 МБ)</a>
IMG_20161012_143346.jpg (3800 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=92603&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.57 МБ)</a>
Leo_1943
Уменьшить до 35 Гц. И параметры 5.40 номер точно не помню там где проценты а не вольты поставить 60-70. Я без переходов в CHV100 заводил энкодер напрямую, правда 12 вольтовый. В Вашем случае лучше перед ЧПУ усилить к примеру микросхемой К561ПУ4. Параметры 0.11 и 0.12 какие? У меня 0.1
agt
Сообщение agt »
Р00.11 и 00.12 поставил 0,2. А в третьей группе параметров надо что-то менять (векторное управление) или оставить всё по умолчанию?
Leo_1943
3.00 и 3.01 по 4 подбирать в динамике и статике.
agt
Сообщение agt »
спасибо,завтра буду пробовать
agt
Сообщение agt »
Добрый вечер.Сегодня весь день занимался станком.Ось Z практически настроил.При нуле стоит,подачи начинают двигаться с 0,02 в.Очень помогли советы.Но ось Х так и не сумел сделать,наверное все таки что-то не так с приводом.Двигатели одинаковые,датчики одинаковые,привода одинаковые. Параметры сбрасываю на заводские настройки,потом смотрю какие на Z и устанавливаю их на Х. В результате ось Х двигается в два раза медленнее и движение начинается с 0,14 В. ЦАПы в ЧПУ менял местами, даже кабель на датчик напрямую завел в привод.Всё равно также.Измерительную систему пока не подключаю, оказалась неисправной плата ЛИР
PKM
Сообщение PKM »
agt писал(а): ось Х двигается в два раза медленнее
Это нормально. ШВП Х - шаг 5мм, Z - 10мм
Leo_1943
А как руками винт по Х крутится? Не всегда шаг Х -5мм, бывает и 10.
agt
Сообщение agt »
Винт прекрасно крутиться .Перед модернизацией перебирали механику ,меняли вкладки,восстанавливали трубки на смазку.К тому же на задании 1,5 В ось прекрасно едет.Нет малых подач.Сегодня попробую поменять привода местами.
agt
Сообщение agt »
Извините что не отвечаю сразу.Когда у вас 23.00 у меня 1.00 ночи (г.Тольятти). Да и в интернете сидеть получается только на работе.
agt
Сообщение agt »
кому-нибудь нужна INVT студия, мне тут из техподдержки прислали https://disk.yandex.ru/client/disk/Новая%20папка
agt
Сообщение agt »
Здравствуйте .Долго провозился с восстановлением плат FMS. Зато теперь наконец-то оси у меня поехали вместе с измерительной системой .Не могу только убрать перерегулировку.При остановке ось переезжает потом возращается несколько раз. На постояннике я обычно прибавляю обратную связь по тахогенератору .А на GD35 как решить эту проблему ?
kharkovstend
Настоящее имя: Serg
Сообщение kharkovstend »
Леонид, к сожалению, не смог Вам дозвониться. Очень красивый станок 16А20. Но очень хотелось бы вернуться к реинкарнации нашего старичка 1В340.
Вернуться в «Токарные станки»
