Режимы фрезерования для "кукурузы"
student_57
Re: Режимы фрезерования для "кукурузы"
Сообщение student_57 »
Какие режимы к таким фрезам предпочтительны?
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Я резал на оборотах 16000, подача 2000 мм/мин, заглубление на полную глубину рельефа, шаг растра 10-20% от радиуса кончика. Но заглубление должно быть постепенным (зигзагом) и первый проход, когда фрезы всем телом выгрызает материал, нужно делать на пониженной подаче.
student_57
AndyBig писал(а):Я резал на оборотах 16000, подача 2000 мм/мин, заглубление на полную глубину рельефа, шаг растра 10-20% от радиуса кончика. Но заглубление должно быть постепенным (зигзагом) и первый проход, когда фрезы всем телом выгрызает материал, нужно делать на пониженной подаче.
Это Понял, спасибо! непонятно мне вот что, если например максимальная глубина рельефа 10мм а рабочая длина фрезы допустим 6 мм, то надо в два прохода проходить?
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Если глубина рельефа 10 мм, то и проходить его надо фрезой с рабочей частью не меньше 10 мм :) Если только у фрезы диаметр рабочей части не больше диаметра хвостовика, что встречается довольно редко.
student_57
Хорошо, а если рельеф с очень мелкими деталями и фрезой у которой рабочая длина больше глубины невозможно вырезать эти маленькие детали на рельефе, тогда как быть?)))
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Сообщение ScrewDriver »
AndyBig писал(а):Если глубина рельефа 10 мм, то и проходить его надо фрезой с рабочей частью не меньше 10 мм
А в два захода коротенькой нельзя-нельзя от слова совсем?
Или если очень хочется, то можно?
Мой Ютуб канал.
Можно хоть 100 слоев снимать. Мне как-то пришлось на моем станке делать часть сферы высотой 20мм, если правильно помню черновой слой снимал в 10 слоев (или 20 - давно было), резалось целый день в черновую и день чистовую.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
ScrewDriver писал(а):А в два захода коротенькой нельзя-нельзя от слова совсем?
Если очень хочется, то можно, но лучше не стоит :)
student_57 писал(а):Хорошо, а если рельеф с очень мелкими деталями и фрезой у которой рабочая длина больше глубины невозможно вырезать эти маленькие детали на рельефе, тогда как быть?)))
Приобрести фрезу для рельефов - коническую с радиусом, с хвостовиком диаметром 6 мм :)
Последний раз редактировалось AndyBig 12 окт 2016, 14:46, всего редактировалось 1 раз.
ScrewDriver
AndyBig писал(а): но лучше не стоит
А чем черевато? кроме времени обработки.
Последний раз редактировалось ScrewDriver 12 окт 2016, 14:48, всего редактировалось 1 раз.
Мой Ютуб канал.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
ScrewDriver писал(а):А чем черевато?
Хвостовиком будет тереть по материалу, тем сильнее, чем меньше жесткости у станка :)
ScrewDriver
AndyBig писал(а):Хвостовиком будет тереть по материалу, тем сильнее, чем меньше жесткости у станка
Это не баг, это фича - полировка отфрезерованных поверхностей :)
Мой Ютуб канал.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
А если хвостовик покрыть мелким абразивом, то будет шлифовка :-D
student_57
[/quote]
Все не так просто))) мой шпиндель(гравер 180вт) зажимает только 3.175 мм фрезы))))
Сообщение shalek »
student_57 писал(а):Все не так просто))) мой шпиндель(гравер 180вт) зажимает только 3.175 мм фрезы))))
Можно чистовую и таким гравером делать.
Screenshot - 12.10.2016 , 16_27_27.png (4793 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=92586&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (584.81 КБ)</a>
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
student_57
Вот типа такого у меня есть, рабочий диаметр 0.1мм, это какой же шаг надо ставить?)))
на форум 265.439.png (4766 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=92600&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (154.22 КБ)</a>
Сообщение shalek »
student_57 писал(а):Вот типа такого у меня есть, рабочий диаметр 0.1мм, это какой же шаг надо ставить?)))
10% от диаметра, а если кончик ровный а не сферический, то шаг можно больше.
shalek64@gmail.com
AndyBig
Сообщение AndyBig »
shalek писал(а):а если кончик ровный а не сферический, то шаг можно больше.
Это для горизонтальных поверхностей, а для наклонных наоборот - с плоским кончиком шаг надо ставить меньше, чем со сферическим :)
student_57
Наклонные это как?
Допустим есть перепад высот по Z с 5 до 10мм на расстоянии по Y в 5мм (уклон 45 градусов). Фреза основное движение ведет по Х. В случае если шаг по Y будет допустим 0.1мм вы это расстояние пройдете за 50 полос, каждая полоса будет горизонтальная и будет отчетливо видна. Если возьмете шаг 0.05мм вы пройдете этот уклон за 100 проходов, полоса также будет видна, но уже не так сильно, но в этом случае и времени надо будет в 2 раза больше.
Особенно хорошо ступеньки будут видны на резких перепадах в 10-20-30 градусов к оси инструмента.
Как вариант можно избавиться от ступенек сделав перекрестный чистовой ход если времени не жалко или нужно особо высокое качество.
ScrewDriver
nevkon писал(а):перекрестный чистовой ход
А что это такое и как это делается?
Мой Ютуб канал.
