Первый выбор (чайник покупает контроллер)
Corwax
Настоящее имя: Андрей Юрьевич Котляревский
Сообщение Corwax »
Господа - добрый вечер.
К сожалению мой пост не блещет оригинальностью, но я банально "потерялся" от обилия информации, которую за последние две недели в меня влил интернет.
Прежде всего - я совершенный "чайник" в области CNC. Есть достаточная компетенция в компьютерной области, но это, как я понимаю - не основное.
Цель - "построить станок" (опять - ничего оригинального).
Чего вижу.
1) 3D фрезер
2) 4-ая D - вращение заготовки.
3) хрен_знает_какое_D - вращение шпинделя с фрезой (картинка №1)
4) возможность смены фрезерного шпинделя на голову лазерного гравера
5) бюджет равен величине "Денег нет". :-) Ну не совсем конечно, но выкидывать больше 50-60-70к (включая пассивное железо) не буду. По крайней мере в первый раз.
Сразу предвижу вопрос - что будешь фрезеровать/резать. Правильно ли я понимаю, что материал заготовки, как впрочем и размер рабочего поля, влияет только на выбор моторов (шаговых и шпинделя фрезы) и их дрАйверов. Для резки дрищенским лазером бумаги и пленки - подойдут любые моторы/дрАйверы. Вот если порешу пилить "люминий или чугуний со скоростью света" - тогда придется поменять. Так?
Далее - управляющая плата. Так сказать связка между городом и деревней компьютером и моторами.
Тут, как я понимаю, танцы посложнее. Я уже почти купил вот такой наборчик (картинка №2)
Но потом меня понесло... Прежде всего - вращение в "хрен_знает_каком_D. Сможет ли эта плата вместе с допустим MACH3 его реализовать?
А почему MACH3? А что будет если я захочу MACH4? Будет ли она работать с этой версией?
А кроме MACH3 - с чем она еще (может быть) будет работать?
LPT... Эм-м-м-м... Какг-бэ немного древний интерфейс и я тут почитывал, что влияет (может влиять) на скорость работы (ожидание контроллером данных от компа). Да?
Далее... Этот наборчик конечно занятный. Но постоянно вылезает в энторнетах контроллер подороже (картинка №3).
Видимо я мало еще искурил интернетов - но я так и не понял в чем глобальный интерес платить не 4500 рублей (за картинку №2) а 10000+ рублей (за картинку №3). К ней же еще дрАйверы надо будет докупать, да? Объясните мне пожалуйста.
Если смотреть 10000+ - тогда уже начинают вылезать всякие Ethernet SmoothStepper. Чем он "круче", чем первый вариант (картинка №2)? Вопрос дрАйверов снова появляется в повестке на бюджетном комитете...
А когда я построю ангар, как гигафэктори у илонамаска - сможет ли этот контроллер распахать футбольное поле? Ну ладно... поле для мини футбола. ...ок, ок... для хоккея. ...ок, настольного...
Если серьезно - рабочее поле, допустим, метр на два или два на три - это запредел для таких плат?
Надеюсь на снисходительность и терпение в ответах на эти вопросы :-) ...и особенно - терпение при чтении поста. :-)
С уважением...
Рисунок №1.jpg (4181 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=92466&sid=c65b41087ea86bd48734070b7cd67518&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (38.03 КБ)</a>
Рисунок №2.jpg (4181 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=92467&sid=c65b41087ea86bd48734070b7cd67518&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (61.84 КБ)</a>
Рисунок №3.jpg (4181 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=92468&sid=c65b41087ea86bd48734070b7cd67518&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (86.75 КБ)</a>
AndyBig
Re: Первый выбор (чайник покупает контроллер)
Сообщение AndyBig »
Corwax писал(а):4) возможность смены фрезерного шпинделя на голову лазерного гравера
Фрезер и лазерный гравер - станки с совершенно разными требованиями, так что их совмещение ни к чему хорошему не приведет.
Corwax писал(а):Правильно ли я понимаю, что материал заготовки, как впрочем и размер рабочего поля, влияет только на выбор моторов
Нет, в первую очередь обрабатываемый материал влияет на саму конструкцию станка, на его жесткость.
Corwax писал(а): Сможет ли эта плата вместе с допустим MACH3 его реализовать?
Нет, но если поставить в компьютер еще один LPT и купить еще одну такую плату, то можно будет.
Corwax писал(а):А почему MACH3? А что будет если я захочу MACH4? Будет ли она работать с этой версией?
Будет.
Corwax писал(а):А кроме MACH3 - с чем она еще (может быть) будет работать?
С LinuxCNC и с любой другой программой, работающей через LPT. Кроме того, такая плата нужна и для того же SmothStepper как опторазвязка :)
Corwax писал(а):LPT... Эм-м-м-м... Какг-бэ немного древний интерфейс и я тут почитывал, что влияет (может влиять) на скорость работы (ожидание контроллером данных от компа). Да?
Да, LPT - не лучший вариант, но проблема не в ожидании данных контроллером от компа (контроллера на LPT-платах нет, просто опторазвязка), а в неспособности компа генерить на выходе LPT сигнал достаточной частоты и стабильности.
Corwax писал(а):Если смотреть 10000+ - тогда уже начинают вылезать всякие Ethernet SmoothStepper. Чем он "круче", чем первый вариант (картинка №2)? Вопрос дрАйверов снова появляется в повестке на бюджетном комитете...
Не знаю картинку номер 2, но как минимум в SmoothStepper больше входов и выходов и сам контроллер хорошо себя зарекомендовал. А вопрос драйверов всегда будет стоять :)
Corwax писал(а):Если серьезно - рабочее поле, допустим, метр на два или два на три - это запредел для таких плат?
Нет, не предел. Можно и футбольное поле (не мини и не настольного) ими запахивать :)
А вообще стандартная рекомендация в таких случаях - начните с механики станка. Когда будет готов окончательный проект самого станка, тогда будете думать и о том какую электронику на него ставить.
Евгений+++
Сообщение Евгений+++ »
Corwax писал(а):тогда придется поменять. Так?
нет, жесткость нужна
AndyBig писал(а):Нет, но если поставить в компьютер еще один LPT и купить еще одну такую плату, то можно будет.
Эта плата поддерживает 5 осей. :)
AndyBig
Сообщение AndyBig »
UAVpilot писал(а):Эта плата поддерживает 5 осей
А, ну тогда сорри, я конкретно эту плату не знаю, но обычно же они на 4 оси делаются :)
А почему бы автору темы не посмотреть в сторону УСБ контроллеров, скажем CNCUSB planet? Я в свое время перед выбором контроллера, загрузил Мач и попытался в нем с лету разобраться. Извините, но как-то с лету и с нелету с интерфейсом програмы "не подружился" ;) . А с прогой CNCUSB planet (не реклама) уже через 5 минут в симуляторе "жжужал". И с выбором контроллера все стало сразу ясно
Andrey@KZN
Сообщение Andrey@KZN »
Почему никто не советует KFlop?
Andrey@KZN писал(а):Почему никто не советует KFlop?
KFlop в данном случае надо предлагать в комплекте со спонсором. Все ищут споснсора, как найдут - сразу предложат. :)
grandPrix
Настоящее имя: Саша
Сообщение grandPrix »
а я вот купил Kflop+kAnalog... Максим спасибо. ...без спонсора, без опыта... первый станок, еще строю. Курил много веток этого форума - Саша-Укр - отдельное СПАСИБО. Решил брать. Очень много в него (по прочтенному) заложено. Больше чем мне пока нужно, но не меньше чем я, в ближайшем будущем, стану использовать. Пока что говорить "оччень супер-класный контроллер" лично я не имею права, так как не видел других и не работал с другими платами - я не говорю контроллерами, так как не все являются контроллерами, а Kflop это DSP-контроллер, но я точно такой же начинающий, как и автор темы и, возможно, моя реплика будет ему полезна.
Вернуться в «Windows / Mach»
