EMC2+1516Ф1 с эл.магн. муфтами коробки скоростей и подач
Валерий
Re: EMC2+1516Ф1 с эл.магн. муфтами коробки скоростей и подач
Сообщение Валерий »
Архив большой получается.
Как отправить?
P1010288.tar.gz
(10.98 МБ) 1032 скачивания
Сообщение nkp »
качни по возможности ладдер последней редакции (который работает без емс)
он удобен многим,в частности тем,что можно включать отдельные пины-контакты...
так удобней кусками проверять,согласовывать работу...
вот начало "джойстика"
1516J.clprj.tar
(10 КБ) 404 скачивания
должно открыться что то примерно такое:
зы
вечером дорисую
Валерий
Сообщение Валерий »
Вот нашел 0.8.10
У меня стоит 0.7
Ваше расширение файла .clprj не видет.
Если переменую .clp открывает пустой проект.
А у вас какая версия?
classicladder-0.8.010.zip
(472.51 КБ) 334 скачивания
Снимок.png (3329 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=92339&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (179.74 КБ)</a>
Валерий
Сообщение Валерий »
Вот 0.9.100
Но почему то у меня не запускается
classicladder-0.9.100.tar.gz
(588.56 КБ) 1010 скачиваний
Сообщение nkp »
попробуй эту
cl.tar
(1.29 МБ) 350 скачиваний
Валерий
Сообщение Валерий »
Вот то что надо.
Работает.
Сообщение nkp »
1516J_1.clprj.tar
(10 КБ) 308 скачиваний
Q0-Q3 включают муфты направления
Q4 включает двигатель уст перемещений
кнопка на джойстике (если я правильно понял) при 5-м положении(рабочий ход - далее - РХ) работает
с подхватом,то есть:
хотим точить
выбрали скорость подачи
переключатель 2В4 в 5-е положение(РХ)
джойстик (допустим) влево
нажали кнопку - поехало
отпустили кнопку - все равно все едет
при установочных движениях всё точно так,только кнопка работает без подхвата
нажали- едем
отпустили - остановились
Валерий
Сообщение Валерий »
nkp писал(а):отпустили кнопку - все равно все едет
Да так.
nkp писал(а):при установочных движениях всё точно так,только кнопка работает без подхвата
нажали- едем отпустили - остановились
И включается не муфта РХ,а двигатель РХ.
Сообщение nkp »
я понял что муфта:
Выделение_085.png (3310 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=92368&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (476.7 КБ)</a>
а на какой странице про двигатель?
Валерий
Сообщение Валерий »
%B0-%B14-Это что за переменные?
Равноценно %I0-%I14 или нет.
Про двигатель на 84 стр.
В книге много написано про автоматический запуск.
Имитировать работу всех блоков больно не надо,например короткое замыкание муфт у нас контролироватся не будет,
их будет включать реле
Валерий
Сообщение Валерий »
И еще на 91-95 это 2 канал как я понял они одинаковые с 1
Сообщение nkp »
Валерий писал(а):%B0-%B14-Это что за переменные?
это просто пины для "внутреннего потребления" ,то есть то же самое ,что %Ix ,только
пина ,ему соответствуещего в хал не будет...
как бы меньше отъедает ресурса(если можно так сказать))
про КЗ понял
про двигательпочитаю
но вот вопрос :
если (опять же) я провильно понял,то рабочий ход ЖЕСТКО связан механически с планшайбой
(так как величина подачи завязана на число оборотов)
я подумал,что суппорт движется от одного двигателя через коробку...
вобщем читать-неперечитать :shock:
Валерий
Сообщение Валерий »
Как я понял пятый режим на галетнике рабочая подача вкл. муфтой которая дает движение от планшайбы
соответственно скорость движеня будет влиять от ступений 1-18 планшайбы и наверное ступений 1-18 супорта.
А 1-4 положение галетника 1-5мм\мин. 2-46мм\мин. 3-160мм\мин. 4-1800мм\мин. движение через двигатель
четыре фиксированные скорости(подвести,отвести от детали например на ускоренном 1800мм\мин.
Эл двигател по схеме не реверсивный крутится в одну сторону,направление переключается муфтами.
Вот так я понял
Есть еще режим- поддержание постоянной скорости резания на 116 стр.
На практике работы он нужен или можно обойтись без этого режима.
Валерий
Сообщение Валерий »
nkp писал(а):если (опять же) я провильно понял,то рабочий ход ЖЕСТКО связан механически с планшайбой
Через рабочую муфту.
Сообщение nkp »
Валерий писал(а):Про двигатель на 84 стр.
про двигатель подтверждения не нашел(
на картинках страниц не всегда есть номер страницы ;)
лучше называй имя файла , я так быстрее найду...
еще неплохо бы глянуть кинематическую схему именно этого станка - сразу было бы ясно про двигатели...(и не только)
Валерий
Сообщение Валерий »
Механнику вечером
P1010290.JPG (3252 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=92391&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.53 МБ)</a>
Сообщение nkp »
Валерий писал(а):И включается не муфта РХ,а двигатель РХ.
про "двигатель рабочего хода" и на этой странице ничего нет
такого двигателя на станке нет...
вот все эл.двигатели станка:
Выделение_086.png (3250 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=92392&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (902.27 КБ)</a>
какой из них ты назвал "двигатель рабочего хода" ??
Сообщение nkp »
установочные скорости(четыре ступени) думаю можно устанавливать как и
ранее - через переменную %QW1
"основные" ступени в это время отключать:
Выделение_087.png (3243 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=92394&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (75.94 КБ)</a>
Выделение_088.png (3243 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=92395&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (91.91 КБ)</a>
1516J_2.clprj.tar
(10 КБ) 299 скачиваний
нужно тормоз еще посмотреть
и думаю ладдер нужно рисовать блочно,на каждую ось в своей секции
так получится более смотрибельно ;)
Валерий
Сообщение Валерий »
nkp писал(а):про "двигатель рабочего хода"
nkp писал(а):И включается не муфта РХ,а двигатель РХ.
Двигатель не рабочего хода а двигатель установочных перемещений(двигатель РХ.)это я опечатался,
прошу прощения.
Валерий
Сообщение Валерий »
Этот файл Classicladder придется перерисовывать наверное в свой конфиг?
