Изготовление станка ЧПУ из металла
Тима
Настоящее имя: Тимур
Re: Изготовление станка ЧПУ из металла
Сообщение Тима »
giraf_79 писал(а):download/file.php?id=5961&mode=view
а там какая передача?
Дорогу осилит идущий!
giraf_79
Настоящее имя: Рафаэль
Сообщение giraf_79 »
Тима писал(а):а там какая передача?
Чет забыл, 1 к 5 помоему
Тима
Сообщение Тима »
круто!
редуктор1.jpg (2291 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=6748&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (47.15 КБ)</a>
при такой конструкции как вы собираетесь люфты выбирать в паре рейка/шестеренка?
DjVellf
Сообщение DjVellf »
aftaev писал(а):при такой конструкции как вы собираетесь люфты выбирать в паре рейка/шестеренка?
не совсем понял вопроса
Fisher
Сообщение Fisher »
Как прижимать будешь шестерню к рейке?
DjVellf
Сообщение DjVellf »
именно шестёрни думаю не прихимать что на рейки,ведь ремень притянет вал +подшипники будут крепится к кареткам и балке,думаю они и притянут
giraf_79
Нарисуй узел прижима шестерни к рейке и натяжку ремня двигателя, с синхронным валом.
DjVellf
Сообщение DjVellf »
giraf_79 писал(а):Нарисуй узел прижима шестерни к рейке и натяжку ремня двигателя, с синхронным валом.
да ну я неделю рисовать буду
Fisher
Сообщение Fisher »
:yawn:
Тима
Сообщение Тима »
а нарисовать надо! на словах мы все можем думать в разных направлениях!
DjVellf
Сообщение DjVellf »
Тима писал(а):а нарисовать надо! на словах мы все можем думать в разных направлениях!
кто б помог...... :thinking:
DjVellf писал(а):не совсем понял вопроса
Рейка как думаешь крепится? Взял как попало прилепил к станку и готово :) Рейку в отличии от винтов и ремней нужно выставлять по индикатору. Если где то шестеренка будет меньше входить в рейку будет люфтить. Как выбирать люфт с единым валом я не представляю. Да делают единый(синхронный) вал но передачу на шестерню делают ремнями чтоб можно было регулировать шестеренку.
Синхронный вал это хорошо, но у тех у кого станок сделан верно независящие оси работают годами без приключений, а у тех кто жалеет на том на сём станок постоянно разваливается.
Мы делаем независимые оси Станок для проверки потенциала стакостроителя #96.
На каждой оси свой редуктор для регулировки зазора в паре рейка/шестреня что сложнее делать чем синхронный вал.
DjVellf писал(а):кто б помог......
а кому оно нужно сидеть рисовать :)
giraf_79
DjVellf писал(а):да ну я неделю рисовать буду
Я больше пол года рисовал на листочках, все побыстренькому не получится, деньги на ветер будут.
giraf_79 писал(а):Я больше пол года рисовал на листочках, все побыстренькому не получится, деньги на ветер будут.
Раньше думал что 3Д моделирование это сложно. Когда поставил SolidWors понял что это проще и надежней чем простое построение чертежей. При первом запуске запускаются интерактивные уроки. Там так все разжевано что первоклассник научится. Написано нажмите кнопку такую то чтоб начертить линию. А где эта кнопка. Жмешь подсказку и мышь едит сама на кнопку. За 2-3 дня можно изучить все примеры и этого хватить чтоб чертить в 3Д. Для повышения знаний о Солиде можно скачать уроки.
DjVellf, НЕТ такого слова НЕМОГУ, есть НЕХОЧУ!
giraf_79
aftaev писал(а):Раньше думал что 3Д моделирование это сложно. Когда поставил SolidWors
Ну скинь мне его, я те коньячек отправлю!
giraf_79 писал(а):Ну скинь мне его, я те коньячек отправлю!
скинул в личку
ИМХО особой проблемы с прижимом шестерни к рейке при наличии синхронизующего вала не будет. Ну перекосишь ты вал на пару мм, при длине 1000мм этого будет не видно.
Вал можно попробовать сделать из ал профиля круглого сечения, есть в строительных магазинах, причем с различными диаметрами.
Если шестеренка будет маленькая - то на ней могут быстрее выработаться люфты. По идее на большой шестерне может быть больше точек зацепления.
А чтобы выбрать люфт на рейке надо в паре к ведущей шестерне ставить ведомую с натягом.
Nick писал(а):А чтобы выбрать люфт на рейке надо в паре к ведущей шестерне ставить ведомую с натягом.
иль делают независимые оси и пружинами обеспечивают прижим шестерни :)
Вернуться в «Станки»
